Vectra Bcilindro de chaves porta malas 2000
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 17 Ago 2014, 22:40
Amigos acabo de comprar o sonhado tampão traseiro com moldura pra fazer meu vectra modelo 2000, porem estou agora com a carcaça do cilindro da chave em mãos pra mudar o segredo pra ficar igual da porta e ignição
Porem a duvida, não to conseguindo abrir o bendito já tente pesquisei e nada
veja consegui tirar ate ai como na foto
Aguem pode ajudar
Re: cilindro de chaves porta malas 2000
por Ricardo Crispim » 19 Ago 2014, 09:35
elo tempo que está, postado, eu acho que ninguem vai saber.
Melhor mesmo levar em um chaveiro e ver o parecer dele..
Boa sorte ..
Forte abraço!!!!!!!!
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 19 Ago 2014, 21:23
Resolvi amigo, fui la no cara onde comprei o tampão e ele me deu a chave, então mudei o segredo da ignição e da porta do motorista, agora fico tudo certo pela chave do tampão
por Ricardo Crispim » 20 Ago 2014, 09:33
EduMS escreveu:Resolvi amigo, fui la no cara onde comprei o tampão e ele me deu a chave, então mudei o segredo da ignição e da porta do motorista, agora fico tudo certo pela chave do tampão
Que bom então, realmente ia ser dificil mexer naquele miolo da chave do tampão..
Forte abraço!!!!!!!!!!
João Eduardo Sobiecki
Registrado em: 14 Abr 2020, 21:41
Nome Completo: João Eduardo Sobiecki
Cidade: São Bento do Sul
por João Eduardo Sobiecki » 22 Fev 2022, 10:03
Opa,
Comprei chaves novas originais pro Vectra que estavam perdidas dentro da Accioly, junto com o cilindro do porta luvas, paguei míseros 45 reais, então mudei os segredos da ignição e da porta do motorista sem problemas, agora só falta o cilindro do porta malas, que desmontei até chegar em uma parte que não consigo desmontar, segue a imagem:
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... EzSjd3clp3
Alguém faz ideia de como faz pra abrir ele e chegar no segredo?
por Almeidão » 22 Fev 2022, 13:29
Eu nunca mexi ali, alem de trocar a fechadura ou atuador eletrico. Mas veja se isto te ajuda
https://www.youtube.com/watch?v=f8SPSsM4oZs
por chirola » 22 Fev 2022, 13:45
João Eduardo Sobiecki escreveu:Fuente del Mensaje Alguém faz ideia de como faz pra abrir ele e chegar no segredo?
carai nem lembro ja mexi em algum cilindro similar , se ele nao tem nenhuma trava para tirar o miolo fica dificil para chegar no segredo , so retiirando a capa cromada que é prensada pode ver aonde a maquina prensa tem aqula marca tipo um ponto afundado , dificil tirar sem estragar e depois montar e com um punzão bater na capa na posição certa para que a capinha fique alinhada .
tem como so não e tão simples ou pode ser simples mais chato do que dificl .
por chirola » 22 Fev 2022, 13:51
no video do almeidão a fechadura tem uma trava do lado pode ser trava como a do video de puxar ela ou tem vez que a trava e de apertar ela , mais se não tem trava so desmontando o chapeu cromado , vamos ver se mais alguem tem alguma ideia .
vc pode achar um miolo velho ou usado sem chave mesmo não pode ser caro e usar ele para vitima de investigação , eu faria iso ante a duvida
por João Eduardo Sobiecki » 22 Fev 2022, 14:26
Eu já vi esse vídeo algumas vezes, só que essa trava do vídeo é dos modelos 2000-2005, já é bem mais fácil desmontar do que igual a minha dos 1997-1999, que é cheia de anéis elásticos.
Se não aparecer ninguém que já mexeu com isso vou furar os pontos de punção e tirar a capa pra ver se consigo.
por Almeidão » 22 Fev 2022, 14:36
Eu tenho uma completa e nunca mexi, deixei ela guardada e caso eu precisar colocar o segredo da minha chave eu iria futucar. Mas estou vendo aqui nas fotos que ela é complicada mesmo. Na época até pensei que se eu fosse mexer ali e fosse dificil eu eliminaria a chave já que ela tranca elétrica, neste caso a minha guardada está destrancada pronta para uso a forma elétrica.
por chirola » 22 Fev 2022, 18:00
João Eduardo Sobiecki escreveu:Fuente del Mensaje Se não aparecer ninguém que já mexeu com isso vou furar os pontos de punção e tirar a capa pra ver se consigo.
ja mexi em fechadura bem parecida e se o miolo não tem parafuso por tras ou alguma trava na lateral so tirando o chapel cromado mesmo , cuidado ao desmontar aquela portinholinha que empuja a chave ao colocar é bem delicada e tem uma micromila que segura ela .
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 199 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 23:42
