Vectra B[Resolvido] Convertido para Álcool? - Vectra B
26 mensagens
fburchauser1966
Registrado em: 15 Jul 2018, 18:12
Nome Completo: Fernando Luís Burchauser Teixeira
Cidade: Campinas
Idade: 59
Passar vectra 2.2 8v 2000 para 100% a álccol
por fburchauser1966 » 30 Jan 2023, 22:28
Almeidão.
Tudo original do Vectra 2.2 8c 2000 gasolina. Só agora q colocamos pistões do 2.2 8v flex q o pistão é resto e para não grilar pegamos 1 cabeçote standart e enchemos mais 0,2mm pra evitar queima de junta
Fernando Burchauser
por chirola » 31 Jan 2023, 00:51
Chipar de novo para as condições atuais.
por Almeidão » 31 Jan 2023, 10:01
fburchauser1966 escreveu:Fuente del Mensaje Almeidão.
Voce vai ter que mexer no comando, tipo atrasar ele uns milimetros acho que o problema está ai, o meu velhinho na gasolina tive que atrasar uns 2,5 mm. poque o cabeçote tem 95mm e o correto seria 96. Eu tenho a polia regulável que não uso e com ela fiz os testes e depois ali na original fiz um furo de 7 mm, coloquei o carro no ponto, afrouxei o parafuso dela e girei ela para direira para encostar o pino na parte de trás do furo e assim eu consegui este milimetros de atraso do comando, seria uma ideia para testar e lembrar que a sua é de duas posições e se voce for fazer isto nela terpás que fazer no lado S10 MPFI, ou atrasar um dente no comando, verificar se não vai atropelar com este dente atrasado e testar se com este atraso elimina a detonação e se sim, ai depois voce sacrifica a polia sua.
por chirola » 31 Jan 2023, 13:35
Mais o carro foi chipado e vai saber cuanto tem de ponto inicial e ponto de avanzo
por Almeidão » 31 Jan 2023, 17:36
chirola escreveu:Fuente del Mensaje Mais o carro foi chipado e vai saber cuanto tem de ponto inicial e ponto de avanzo
É neste caso nem pensei sobre isto, mas eu não mudaria muito para mudar um carro deste para Alcool e lógico não é para competição. O meu com um cabeçote com 94 mm sendo um original com 96 e no alcool sem mudar mais nada tinha ficado bom demais, estava funcionando perfeito e mais ou menos empatado em consumo com hoje que está gasolina, empatado em valores porem era mais potente.
por chirola » 31 Jan 2023, 19:48
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje . O meu com um cabeçote com 94 mm sendo um original com 96 e no alcool sem mudar mais nada tinha ficado bom demais,
Acredito que sim com dois milímetros a menos de altura do cabeçote e pistão a gasolina a taxa deveria ficar perro dos 11,5:1,
Solução coloca GNV o gás aguanta ate uns 16:1de taxa kakakakakakkakak
26 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Raniery Cristiano e 179 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 16:18
