Vectra C ⇒ Problemas no vidro elétrico - Vectra C
97 mensagens
Re: Vidro elétrico
por Alcir Andreoni » 11 Nov 2015, 10:21
Faça uma lubrificação das máquinas e das canaletas dos vidros, que provavelmente vai solucionar seu problema!
Re: Vidro elétrico
por JoãodoValle » 11 Nov 2015, 10:36
Eu recomendo usar silicone spray para canaletas e wd40 pra maquina.
Re: Problemas no vidro elétrico - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 08:00
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto!
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 13:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
por DiogoMello » 25 Dez 2015, 10:02
Fala pessoal, alguém sabe a possível solução para o problema o anti vacuo? O vidro abre a fresta nornal ao abrir a porta, mas quando fecha , ele o sobe sozinho e a luz interna nao apaga, é preciso travar as portas por dentro ou no controle, ai o vidro sobe e a luz apaga.
jackson fabio
Registrado em: 25 Fev 2015, 14:17
Nome Completo: jackson fabio da silav aborges
Cidade: sao joao da ponte
por jackson fabio » 25 Mai 2016, 13:14
furious escreveu:Fuente del Mensaje Poise amigos, lembram que postei tempo atras que meu vidro tinha dado um problema?
Entao, continuo com esse problema e ja estou desesperado pois nao tem jeito de encontrar essa maldita peça que desliza no trilho do vidro. Alguem pelo amor de deus pode me ajudar a encontrar e me vender essa bucha/deslizante do trilho di vidro? Segue abaixo a foto da desgraça...
Por favor, ja estou mas de mês com esse vidro do motorista travado sem poder so por causa dessa peça. Na concessionaria queria vender a maquina inteira, sem condicoes. Em ferro velho/desmanche tbm nao vendem as peças separadas.
Que agonia... :/
entao..... ja encontrou a peça?
Nogueira
Registrado em: 22 Jul 2014, 00:12
Nome Completo: Marcio Nogueira
Cidade: rio de janeiro
por Nogueira » 10 Jun 2016, 21:08
jackson fabio escreveu:Fuente del Mensaje
Que agonia... :/
tb estou na busca, alguém conseguiu uma peça dessa?
Vectra GLS 2.2 99/99
Vectra Elite 2.4 16v 06/06
Escort XR3 2.0 MI cc (aspirado) TOY
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 10 Jun 2016, 23:40
Bom, no ml fala que é pra vectra...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vectra-_JM
Vectra CD 2.2 16V
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 01:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 20 Out 2016, 12:04
Alguém que trocou o modulo dos vidros resolveu o problema?
acho que meu carro deu pane nele também! :/
Vectra95
Registrado em: 03 Dez 2015, 19:18
Nome Completo: Elton dos santos ferreira
Cidade: Gravatai
por Vectra95 » 04 Nov 2016, 21:14
[quote="julio_LOCKS"]Fuente del Mensaje boa tarde galera,
minha saga para arrumar o vidro do motorista continua , ele desce com um toque mas só sobe segurando o botão ate o final e também não funciona o antivacuo,
já troquei os rebites, e a pestana interna que estava feia,
já reprogramei de todas as formas possíveis e nada.
minha ultima tentativa sera mexer no modulo dos vidros como chego ate ele?
Amigo. Meu eletricista me ensinou q qndo isso ocorre baixar o vidro até o fim e depois subir ele. Não solte o botao msm q ele feche por completo. Segure o botao por 5 segundos e pronto. Eh uma programação . No meu vectra A funcionou.
Abraços e espero ter ajudado
olejuki
Registrado em: 30 Jul 2017, 12:14
Nome Completo: PATRIk LUIZ OLEJUKI
Cidade: Cerquilho
por olejuki » 30 Jul 2017, 16:27
Galera me ajuda aí...peguei um Vectra GTX 2010 hj...e ao acionar o alarme o vidro dianteiro do passageiro não sobe...ele funciona normalmente nos botões internos..só não sobe no alarme....oq pode ser?
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 25 Out 2017, 08:43
Pessoal
Alguém já precisou trocar as canaletas do vidro? Estou achando minhas canaletas ressecadas dificultando a subida do vidro do motorista, estou percebendo que a maquina do vidro está trabalhando forçada.
Valeu
por Almeidão » 26 Out 2017, 08:20
mdemarquinho escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal
Valeu
Conferir se ele sobe forçando pra frente ou pra fora e acertar esta regulagem e pra isto precisa tirar o forro e logico verificar as peças de plástico que anda entre os trilho, se tem folgas ou não. Para teres uma ideia, estas peças plásticas quando nova é quase impossível de girar elas com a mão, ou seja são super justas.
Se você colocar canaletas novas sem duvida que ajuda bastante, mas o importante ali é a regulagem e a lubrificação correta. Tem gente que usa grafite, este lubrificante é um veneno, e mais venenoso ainda nas canaletas que sempre tem umidade e acumula na parte de baixo, ou seja no início fica ótimo, depois a tentação de colocar mais aumenta e logo entope tudo na parte inferior e o que era bom, vira um problema.
Tirar fora, lavar bem e montar só depois de seco ajuda muito e depois usar somente silicone spray como lubrificante.
Pode usar silicone spray hoje sem limpar, faça um teste.
mdemarquinho
por mdemarquinho » 26 Out 2017, 08:25
Valeu
Top Almeidão, ja me deu um horizonte.
Primeiro vou tirar e lavar, depois de seco eu aplico o silicone liquido e vou dar uma olhada.
Mas é comum perder essa regulagem? Ainda mais uma pessoa como eu que nunca abre a janela, sempre ando com ela fechada ?
DOUGLASDHM
Registrado em: 24 Jan 2020, 10:43
Nome Completo: Douglas Henry Marin Sari
Cidade: Lages
por DOUGLASDHM » 24 Jan 2020, 15:27
Boa tarde, alguem sabe o numero do motor da maquina do vidro direito dianteiro do vectra elegance 2009?
desde já agradeço.
por chirola » 24 Jan 2020, 19:57
olha pelo que vi deveria ser este .
numero de peça 90520228
pelomenos ese e o numero que tem o motor da maquina
Renato Bezerra
Registrado em: 30 Jun 2024, 10:54
Nome Completo: Renato Gomes bezerra
Cidade: São José dos Pinhais
Idade: 38
por Renato Bezerra » 30 Jun 2024, 11:04
Boa tarde gostaria de saber se alguém já passou por isso após cortar os fios do antivacuo do vectra gt os vidros do carro ficaram funcionando direto até com o carro desligado os vidros continuam abaixando e subindo alguém pode me ajudar
por Almeidão » Hoje, 17:10
Meu Vectra 97, vidro dianteiro esquerdo está precisando de um UP, rára as vezes ele depois de um dia parado não sobe ao acionar o botão, mas dá o sinal la na porta mostrando que o botão e a linha está perfeita e ao acionar uma ou duas vezes e volta ao normal, suponho ser algo de escovas ou o induzido cansado, afinal ando com o vidro aberto e sim abro e fecho ele umas 5 a 6 vezes por dia. Tenho um motor esquerdo e recente consegui um do lado direito, e o direito parece que subiu umas 6 vezez em toda vida dele por está 100% novo por dentro tanto iduzido como as escovas. Com certeza vou tirar as peças dele e passar para o direito porque 100% é igual e realmente está tudo novo e tem algo que percebi ha tempo que a unica diferença entre o direito e o esquerdo é apenas a caixa onde entra a placa eletronica, até a engrenagem dá para trocar de lado e apesar de nunca ter testado acho que a placa dá pra trocar também, mas esta não pretendo testar.
Aguardem e verão a solução para aqueles que não encontram este motor do lado esquerdo.
97 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
Bem-vindo: 13 Out 2026, 20:01
