Som & Tuning ⇒ Substituindo Som premiun pelo VSB-8907
bruno241281
por bruno241281 » 19 Nov 2013, 09:24
Pessoal,
preciso de uma ajuda dos senhores, estou substituindo o som do carro, esta tudo desmontado lá...
Funcionou tudo plug and play, exceto o controle de volante, acende mas não muda nada no som.
Pelo manual informa ter diferença entre dois fios de acordo com o carro, vectra de um jeito e astra e zafira de outro.
Já tentei as duas configurações e nada.
A pergunta é, preciso intervir via tech2 para fazer funcionar?
No painel quando ligo o radio apaga a data e aparece uma letra F.
Estou com um pouco de pressa o painel esta todo aberto.
Re: Substituindo Som premiun pelo VSB-8907
por Arquiteto » 12 Dez 2013, 11:21
brunno acredito que precisou do tech II sim,
como ja tem um tempinho ja deve ter resolvido ...então compartilhe a solução
bruno241281
por bruno241281 » 12 Dez 2013, 12:00
Desisti desse som. reinstalei o antigo e depois comprei o original do astra, que funcionou de primeira...Passei o visteon para o meu irmão que tem um astra sem controle de volante, ou seja nao vai fazer falta....o do astra ficou maneiro...
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 12 Dez 2013, 13:40
o meu tem controle do volante e o visteon porem nao sei de cabeca se e esse modelo. Sei que tem um visteon que serve apenas pro volante.
Funcionou normal plug e play.... as vezes dava uns bugs no volante... o botao de aumentar diminuia etc hahahaha
Ai eu tirei e coloquei o original toca cd do premium... e o meu visteon ficou guardado na caixa pois afinal e novo e tem usb hahaaha
por Luiz Antunes » 12 Dez 2013, 19:39
bruno241281 escreveu:Desisti desse som. reinstalei o antigo e depois comprei o original do astra, que funcionou de primeira...Passei o visteon para o meu irmão que tem um astra sem controle de volante, ou seja nao vai fazer falta....o do astra ficou maneiro...
Bruno .
Qual é o modelo do som do Astra ?
Vc tirou fotos dele instalado ?
O seu carro o som é Premium , ou seja o radio não é amplificado , o som do Astra q vc colocou não esta saturando o amplificador do VCD ??? Ou o som do Astra tb não é amplificado, que nem o nosso, e casou certinho ???
bruno241281
por bruno241281 » 15 Dez 2013, 05:53
luiz antunes escreveu:
Bruno .
Luiz, desculpe a demora para responder.
O aparelho e igual a este do Varger: viewtopic.php?f=70&t=201
Cortei o fio vermelho e cinza no conectar do MÍD e parou de dar zica, ficava em branco a data no MÍD e com F ... E no aparelho os caracteresmficavam doidos e as vezes ate apagavam...cortei o fio e pronto ficou legal.
Com relação ao amplificador, exatamente o que comentou, esta alto paca...poderia me dizer aonde fica o amplificador para tentar desligar?
Agora pessoalmente te indico pois casa certinho e fala direitinho com o controle de volante, ate o conector e o mesmo, tive somente de arregaçar um pouco a bandeja para alinhar o conector a furacão...nada que uma forcinha nao resolva...
Nao sei a marca dele, comprei com um cara chamado Ronaldo nesse email walkmachines3000@ig.com.br
Pelo que entendi e uma oficina em Sao Paulo, inclusive programou o código de bloqueio que veio no meu infocard.
Um abraço e boa sorte.
Obs. Como e chatinho desmontar esse painel...
por Luiz Antunes » 15 Dez 2013, 06:07
Bruno .
Oi Bruno , se vc desligar o amplificador , vai perder a caixa de graves também .
O amplificador fica exatamente por traz da caixa do sub , vc tem que tirar a caixa ( um parafuso e uma porca 10 mm ) , e afastar o carpete , aí vc já vai ver o AMP . Eu acho que o melhor seria vc atenuar as 4 saídas amplificadas para o normal de uma entrada de amplificador .
Assim vc poderia continuar usando o amplificador , td seria mais barato , e praticamente original .
Agora teria que pesquisar os valores do resistor, a ser colocado nas 4 saídas amplificadas .
Existem no ML alguns a venda :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... my-way-_JM
http://carros.mercadolivre.com.br/som-v ... erId_PRICE
Eu acharia melhor usar 2 destes , pois ele tem 2 potenciômetros em cada que daria para ajuste fino da saída .
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... sconto-_JM
bruno241281
por bruno241281 » 15 Dez 2013, 06:27
Luiz,
Uma ótima idéia sua, muito grato...agora, olhando por essa por esse lado, nao seria então melhor colocar um potenciometro em cada saída e fazer o ajuste manual?
De quanto aconselha ser este potenciometro?
Valeu.
Alias vai no aparelho do Astra que o Mp3 e um diferencial considerável... :38:
por Luiz Antunes » 15 Dez 2013, 06:43
bruno241281 escreveu:Luiz,
Valeu.
Cara não tenho a menor ideia de quantos ohns de potenciômetro vc poderia começar a testar .
Talvez de vc tiver uma sucata de resistores , poderia procurar um que desse mais ou menos, e transformar o valor dele em poteciometro . Aí seria mais fácil chegar a um nível bom de regulagem .
Mas aquelas caixinhas ultimas do ML , são na verdade conversores e casadoras de impedância , muito melhor do que simples resistores ou potenciômetros .
Quanto ao aparelho não gostaria de perder o RDS do FM no MID , mas as vzs eu me coço para renovar , rs
bruno241281
por bruno241281 » 15 Dez 2013, 09:30
Valeu.
Luiz,
Com relação ao RDS, confirmei e posso te afirmar, este aparelho tem esta função da mesma forma que o original, mas no visor próprio...no MÍD fica adapta e a hora...
por Luiz Antunes » 15 Dez 2013, 21:07
Valeu.
Luiz,
Ainda prefiro no MID , ehehehe
bruno241281
por bruno241281 » 18 Dez 2013, 10:31
Valeu.
Luiz,
Estava aqui matutando sobre este problema e me surgiu uma duvida.
O sinal do sub quem esta gerando e o amplificador?
Pergunto pois o conector do som e exatamente o mesmo do original, inclusive o conector maior de cima que vai para o cd de mala, nesse conector sai também a saída do sub? Se assim fosse poderia simplesmente fazer uma ponte na entra do amplificador, certo?
Valeu...
por Luiz Antunes » 18 Dez 2013, 22:36
Valeu.
Luiz,
Valeu...
Os 2 canais do Sub , são tratados dentro do amplificador , a partir dos 4 canais pre amplificados do radio .
O amplificador pega os 4 canais pre amplificados e gera 2 canais de Sub amplificados .
No seu caso os sub devem estar mais amplificados ainda , pois vc esta entrando com sinal de áudio muito alto nas 4 entradas de pre do amplificador .
Peko
Registrado em: 08 Abr 2013, 23:23
Nome Completo: Ramon
Cidade: Tubarão
por Peko » 26 Mar 2014, 11:20
Luiz,
Acompanhando aqui, surgiu esta dúvida do RDS ao MID.. estou comprando um aparelho como este
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... usb-gm-_JM
Alguem aqui ja conseguiu ou tentou fazer aparecer o RDS no player e no MID juntos??
Vectra Challenge 2002 - Azul Darsena
______________________________________________________________________________________
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
por Arquiteto » 31 Mar 2014, 00:16
nenhum radio com display integrado manda informaçoes para o MID ...
nem mesmo os originais ...
bruno241281
por bruno241281 » 18 Nov 2014, 11:38
Luiz Antunes escreveu:
Luiz,
Valeu...
E ai Luiz, estou meio sumido.
Me dá uma luz, ainda estou com o som nas alturas, o que acha de substituir o amplificador original por este crosover? Deixando todo o resto.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-597677817-crossover-eletrnico-booster-bc-4000-5-canais-_JM
Creio que o som vai manter a qualidade que estiver saindo do aparelho sem o risco de acrescentar ruido pelo tratamento do amplificador.
Valeu.
Bruno ,
isso é um crossover , se vc substituir o Amp original por isso não vai sair som nenhum , isso é um pre amp , e não um amplificador . No máximo que vc poderia fazer , seria colocar esse crossover entre o radio e o amplificador .
Se bem que vc precisaria de dois crossover´s, pois esse que vc passou so tem um par de canais, e o som do Vectra original são 4 canais . Veja que esse crossover so tem FRONT !
bruno241281
por bruno241281 » 19 Nov 2014, 11:48
Luiz,
você tocou no ponto, esse crossover tem duas entradas front e duas de sub woofer, eu entendi que seriam os dois canais da frente e os dois canais traseiros, não?
Agora quanto a potencia do som, conforme comentei antes o som é alto paca, por conta da saída pré amplificada do som do astra, uma vez que substitua o amplificador pelo crossover não vou moderar mais o som? Ou vai ficar baixo demais?
Valeu mais uma vez.
por Luiz Antunes » 19 Nov 2014, 15:09
Valeu mais uma vez.
Isso mesmo, esse crossover so tem canal dianteiro mais nada , o resto é sub e divisão agudos e médios, precisaria de um corossover duplo , se procurar tem aos montes .
Uma coisa importante , se o radio que comprou tem saídas RCA pre amplificadas , pode ligar SIM um crossover eletrônico nelas . Entao vc teria a saída em termos de 2 volts no radio novo, e entrada de 2 volts no crossover , quase nada de ganho a não ser o booster de sub que quase tds possuem . Tudo casadinho e correto . Depois do crossover OBRIGATORIAMENTE , vc teria que ter um amplificador com a quantidade de canais que estão saindo no crossover .
Se vc escolheu 4 canais ( 4 portas ) e um SUB . Ou vc coloca um amp de 4 canais mais um de Sub , ou um de 5 canais .
Porem se as saídas são em FIOS , vc ira jogar muitos volts numa entrada de baixa do crossover, e vai torrar ele antes de dar um pio sequer .
E mesmo que para vc ligar assim, daria um trabalho danado pois , teria que soldar rca nas pontas dos fios do radio .
Nada teria nexo .
Saidas em fios, so se amplificam com os tais de booster ( SEM Rca ) , entrada tb por fios . Qualidade ruim !
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 29 visitantes
Bem-vindo: 29 Out 2026, 16:59
