Vectra CCarro sem força - Vectra C
144 mensagens
WACD97
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 69
CARRO FRACO, MOTOR TREPIDANDO E CATALIZADOR BRASA - VECTRA C
por WACD97 » 08 Dez 2013, 20:59
Ontem a noite quando estava perto de casa, o carro ficou fraco,quase apagando mas consegui chegar. Ao para-lo senti forte cheiro de algo super quente e fiquei desesperado, e com uma lanterna comecei a checar o cofre do motor e ao olhar na parte de baixo do carro o catalizador estava igual a um carvão em brasa. :61: . Hoje ao liga-lo, funcionou normal até agora. O que pode ter acontecido para o catalizador ter ficado nesse estado?
Re: CARRO FRACO, MOTOR TREPIDANDO E CATALIZADOR EM BRASA.
por Arquiteto » 08 Dez 2013, 21:05
o catalizador esta obstruido ...
por Luiz Antunes » 08 Dez 2013, 22:35
Arquiteto escreveu:o catalizador esta obstruido ...
2x
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 08 Dez 2013, 22:51
Com a bobina em mau funcionamento, a centelha não é gerada ou não possui a energia necessária para promover a detonação do combustível no cilindro, o combustível não queimado sai pelas válvulas de escape e começam a se acumular no catalisador que, por sua vez trabalha em altas temperaturas. O resultado é que este combustível pode começar a queimar dentro do catalisador, tornando-o incandescente, e deixando o carro sem força nenhuma.
Verifique tb os cabos , velas, catalisador. Mas é quase certeza que seja a bobina.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 09 Dez 2013, 09:51
Vc ta certo williansapz nesse caso ai é os cabos ou bobina, o carro fica parecendo que está funcionando com 3 cilindros. Qdo o motor fica frio nada acontece né?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
WACD97
Idade: 69
por WACD97 » 12 Dez 2013, 18:20
williansapz escreveu:Com a bobina em mau funcionamento, a centelha não é gerada ou não possui a energia necessária para promover a detonação do combustível no cilindro, o combustível não queimado sai pelas válvulas de escape e começam a se acumular no catalisador que, por sua vez trabalha em altas temperaturas. O resultado é que este combustível pode começar a queimar dentro do catalisador, tornando-o incandescente, e deixando o carro sem força nenhuma.
Ontem aconteceu novamente essa pane e mais uma vez estava perto de casa :38: . E mesmo sem ver a sua mensagem tambem cheguei a essa conclusão. Troquei a bobina hoje e vamos ver se é isso mesmo. Postarei mais tarde a conclusão deste relato. Abs.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 13 Dez 2013, 20:35
Se desconfia da ignição, deve trocar não só bibina, mas velas e cabos também.
Além disso, dá uma conferida no sistema de comando de válvulas ver se o carro não "saiu do ponto" por folga na engrenagem do virabrequim, se estiver fora do ponto pode acontecer tudo isso também.
Por último, pode ser problema no próprio catalisador, mas é mais raro acontecer, normalmente é a última coisa que se pensa.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Ricardo Crispim » 18 Dez 2013, 09:01
WACD97 escreveu:
Opa Wilson.
E aí rapaz, conseguiu resolver o problema, era mesmo a bobina?
Posta para nós o resultado
Forte abraço!!!!!!!!
WACD97
Idade: 69
por WACD97 » 20 Dez 2013, 11:08
Bem rapaziada, o problema era realmente a bobina de ignição, pois até agora estou rodando tranquilo :38: e sinto que o carro ficou mais solto. Não tinha dado o veredito final porque estava em teste :47: . Agradeço à todos que deram suas opiniões, mantendo o espirito de camaradagem do nosso querido clube. Abraços. :88:
por Arquiteto » 20 Dez 2013, 21:26
maravilha ...
José Leal
por José Leal » 21 Dez 2013, 08:06
Se o catalisador chegou a ficar incandescente, pode ser que a cerâmica interna tenha derretido. Se puder, troque a peça, mesmo que seja por uma usada em boas condições.
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 21 Dez 2013, 22:28
show parabéns
WACD97
Idade: 69
por WACD97 » 23 Dez 2013, 10:17
José Leal escreveu:Se o catalisador chegou a ficar incandescente, pode ser que a cerâmica interna tenha derretido. Se puder, troque a peça, mesmo que seja por uma usada em boas condições.
Leal tudo bem? Apesar de ter ocorrido essa situação, não houve desprendimento da cerâmica e inclusive sai aquele cheiro característico do catalizador achando eu portanto por bem mante-lo. Obrigado.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 23 Dez 2013, 10:21
Trocou também velas e cabos?
WACD97
Idade: 69
por WACD97 » 26 Dez 2013, 11:29
Last_Warrior escreveu:Trocou também velas e cabos?
Com certeza, alem da correia dentada e afins quando peguei-o em julho desse ano. Obrigado e FELIZ NATAL à todos.
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 26 Dez 2013, 13:01
Aproveitando a carona desse tópico, meu Vectra não tem uma arrancada muito boa, acho que poderia ser melhor, tanto no GNV, quanto na gasolina. Como já chequei o ponto e troquei as velas, gostaria de saber se o catalisador pode ter infLuência nisso, meu Monza tubarão era mais agre ssivo nas arrancadas.
DÁRIO ROMEIRO
Registrado em: 28 Abr 2014, 12:12
Nome Completo: DÁRIO ROMEIRO MIQUELÃO BUTARELLI
Cidade: APUCARANA
MOTOR FRACO!!!!
por DÁRIO ROMEIRO » 02 Mai 2014, 18:15
Olá, sou novo no Clube e peço desculpas caso esteja utilizando a ferramenta errada para este fim...
Tenho um GT 2008/2009 2.0 com 67.000 km rodados, adquirido em dezembro. Estou com um problema que não consigo encontrar a solução nem mesmo na concessionária. Do nada, há uns 2 meses, o carro ficou bem fraco, sem torque, acelerador lerdo pra reagir, pra sair de quebra-mola em segunda, com o pé socado, parece que nem tá acelerando. Desde então, o que fiz: troca de velas e cabos, sonda lambda e filtro de combustível, testes de injeção, compressão do cabeçote, bomba de gasolina, bobina, ponto da correia, retirada do catalisador (que estava entupindo), limpeza dos bicos e reprogramação do módulo. Até passei pro etanol pra ver se mudava alguma coisa. Óleo do cárter e filtro estão novos, com 3.000 km. Dificilmente o motor falha, é mais uma fraqueza constante, regular. O consumo praticamente não se alterou. Fiz todos os testes em uma oficina especializada e os repeti na concessionária, e nenhum acusa qualquer anormalidade, e o pessoal não faz nem ideia do que pode ser. Será que pode ser problema no acelerador? Se fosse isso, o scanner acusaria? Logo que o comprei, tive que recorrer à garantia para trocar a junta do cabeçote que estava trincada, poderia ser causa de uma retífica mal-feita? Peço urgentemente a colaboração de vocês, para me apresentar qualquer sugestão. Desde já, muitíssimo obrigado!!!
Re: MOTOR FRACO!!!!
por Alcir Andreoni » 02 Mai 2014, 18:54
Seja bem-vindo!
Mudei seu tópico para a área correta!
Calma que alguém virá em seu auxílio!
RAPJULIANO
Registrado em: 26 Jan 2014, 13:23
Nome Completo: JULIANO FEREIRA DE FREITAS
Cidade: LAGOA FORMOSA
Re: MOTOR FRACO!!!!
por RAPJULIANO » 02 Mai 2014, 21:14
PRIMEIRO MEÇA A COMPREESAO E VAZAO DO CILINDRO ,SINCRONISMO ,PRESSAO E VAZAO BOMBA DE COMBUSTIVEL ,
REPARADOR AUTOMOTIVO
marronato
Registrado em: 10 Mai 2014, 16:51
Nome Completo: Ricardo Marronato
Re: MOTOR FRACO!!!!
por marronato » 10 Mai 2014, 17:00
Tenho o mesmo problema e já troquei tanta peça que até desanimei de trocar mais (Vectra Gt 08).
Meu pai tem um Astra 08 e é beeeeeem mais ágil do que o vecão. A diferença fica somente no motor que é mais novo (2.0 flex de 140cv).
Se encontrar algo, me informe tbm.
Abs
144 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 13 visitantes
Bem-vindo: 02 Set 2026, 20:42
