Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
GIOVANNIRNP
Re: Instalar MID em vectra GL/GLS 97~05
por GIOVANNIRNP » 14 Dez 2013, 19:29
Ives escreveu:Sim so seguir o esquema da primeira pagina....o meu era so relogio, conector amarelo 26 pinos....ai converti para o 32 pinos cinza de vectras 2000 e mais novos....basta seguir as tabelas de conversao entre 26 e 32 pinos....a principio o da zafira deve funcionar, mas tvez precisaria reprogramar a opcao do motor para q calcule correto consumo instantaneo.
Ives tem que tomar cuidado com os MID`s da Zafira, pois alguns modelos, (não sei de qual ano) tem a caixa plastica diferente da caixa dos MID do vectra, ae tem que fazer umas pequenas adaptações nos botões de controle do relógio, e não sei se ficaria bom essa adaptação.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
Luccas
Registrado em: 13 Abr 2013, 10:34
Nome Completo: luccas de lacerda
Cidade: brasilia
por Luccas » 19 Dez 2013, 10:52
Ives, instalei o MID de uma zafira flex na minha a gasolina. Tudo funciona lega, mas o consumo instantâneo marca sempre 1.7 - 1.8 l/h quando ela está parada. Na cidade, o consumo médio é condizente. Na estrada, quanto mais acelera, mais econômica ela fica. Chega a marcar 18km/l. Lógico que está errado. Tem ideia do que pode estar acontecendo? Levei numa concessionária aqui em Brasília e o cara não soube como reprogramar com o Tech II.
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 19 Dez 2013, 11:04
O meu também está assim... No Instantâneo ele marca 1.0l/h. Mas, quando ando muito tempo com o carro ele chega a marcar 16 km no Consumo médio :S
leandrofviana
Registrado em: 03 Jan 2014, 10:18
Nome Completo: leandro ferreira viana
Cidade: rio de janeiro
por leandrofviana » 03 Jan 2014, 13:40
Galera, comprei o meu a 2 dias e estou dando uma geral na máquina. O meu veio com o TID (aquele visor quadrado da parte de cima). Porém, ele apenas acende uma luz meio alaranjada, sem números ou letras e a aparência do acrilico dele está meio descascada. Será que tem como consertar?
JonatasCl
por JonatasCl » 03 Jan 2014, 14:37
leandrofviana escreveu:Galera, comprei o meu a 2 dias e estou dando uma geral na máquina. O meu veio com o TID (aquele visor quadrado da parte de cima). Porém, ele apenas acende uma luz meio alaranjada, sem números ou letras e a aparência do acrilico dele está meio descascada. Será que tem como consertar?
Tem conserto sim... Tem uns anúncios de "Conserto de MID" e o pessoal deve conhecer alguém que faça.
leandrofviana
por leandrofviana » 03 Jan 2014, 14:42
Jonatas, este de cima mostra hora, data e temperatura? Se eu comprar o debaixo o chicote já está ali dentro esperando? o meu é um GLS 97. Estou procurando os anúncios.
por Ricardo Crispim » 03 Jan 2014, 14:45
leandro, se você vai ter de enviar para conserto, o valor deve ficar entre R$ 150 a R$ 250 Reais. Analisa direitinho e faz as contas que eu acho que vale mais a pena investir na compra de um MID
Forte abraço!!!!!!
leandrofviana
por leandrofviana » 03 Jan 2014, 15:20
Ricardo, obrigado. Desculpe pela falta de conhecimento, se eu comprar o MID ele substitui aqueles dois campos ali no lugar do TID ou é pra ser inserido na parte debaixo daquele quadrado? Eu olhando de frente vejo dois retangulos, o de cima é onde tem este visor meu que está todo descascado e o debaixo parece ser uma tampa.
por Arquiteto » 03 Jan 2014, 19:42
o mid tem o display maior e além da data temp e hora vai informar outras
funções com , consumo instantâneo e médio , velocidade media, distancia percorrida e consumo em litros
mas para que isto funcione o mesmo tem de ser instalado e ativado corretamente no carro
não e so tirar um e colocar o outro ...
pra tirar um e colocar outro vc tem de comprar um tid exatamente igual ou arrumar o seu,
mas e como o Ricardo disse vai sair quase no mesmo preço
Marcos.Escouto
Registrado em: 06 Jan 2014, 11:40
Nome Completo: Marcos Escouto
Cidade: Guaiba
por Marcos.Escouto » 08 Jan 2014, 09:40
Olá Ives, um tempo atrás eu tinha um Vectra GLS 96/97 e trocávamos varias ideias, principalmente sobre os MID e Cruise, que ambos instalamos. Acho que fizemos um rolo de uns faróis, lembra-se? Estou de volta, após ter um Astra por 2 anos, voltei para o vectra, um GLS 99.
por Ricardo Crispim » 08 Jan 2014, 11:41
leandrofviana escreveu:Ricardo, obrigado. Desculpe pela falta de conhecimento, se eu comprar o MID ele substitui aqueles dois campos ali no lugar do TID ou é pra ser inserido na parte debaixo daquele quadrado? Eu olhando de frente vejo dois retangulos, o de cima é onde tem este visor meu que está todo descascado e o debaixo parece ser uma tampa.
Leandro, desculpe a demora em responder.
As diferenças (com foto fica mais fácil)
Tem vectras, normalmente os GL, que vêm apenas com relógio:
Vectras GLS, normalmente vêm com TID:
Os Vectras CD vêm com MID:
As diferenças entre o TID e MID, basicamente são essas que o Arquiteto falou.
O meu primeiro vectra era um GL, com relógio.
Seguindo os passos aqui do fórum, ficou assim:
Painel de CD e tudo o mais.
No seu caso, como seu painel já é completinho (O do GL não tem conta giros), bastará comprar o MID e a alavanca seletora:
Essa alavanca substitui a que está no seu carro, ela possui os comandos do limpador do parabrisas e também os do MID...
Qualquer coisa é só dar um alô..
Forte abraço!!!!!!!!!!!!!!!!
allanjsg
Registrado em: 08 Jul 2013, 23:56
Nome Completo: Allan Jefferson silva Gomes
Cidade: cotia
por allanjsg » 08 Jan 2014, 18:04
O meu é um gls porém veio com o relógio, tenho medo de comprar mid e não ter todas as fiações e sensores
por Arquiteto » 08 Jan 2014, 20:30
com certeza não vai ter isto ...
Willian182
Registrado em: 27 Dez 2013, 19:06
Nome Completo: Willian Campbell Viana
por Willian182 » 08 Jan 2014, 20:34
Amigos,
Uma dúvida.
Meu MID já está tudo ok e talz... Porém, quando ao andar com o carro no consumo instantâneo as vezes o marcador vai a 999,99KM e e volta a marcação normal.
Alguém sabe me dizer o que possa ser isso? Parece ser um rápido corte de sinal.
Ajuda?
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 10 Jan 2014, 21:01
Normal....eh qdo ele corta a injecao....geralmente em descida e pedal do acelerador solto e acima de uns 1750rpm a ECU para de injetar e por isso marca 999,9....
por Ricardo Crispim » 11 Jan 2014, 09:03
Ives escreveu:Normal....eh qdo ele corta a injecao....geralmente em descida e pedal do acelerador solto e acima de uns 1750rpm a ECU para de injetar e por isso marca 999,9....
É o chamado Cut Off, Corte de Combustível.
Por exemplo, em uma situação onde o veículo esteja a 60Km/h e a aproximadamente 350 metro tenha que reduzir, por um semáforo ou um cruzamento por exemplo, e para isso o motorista tire totalmente o pé do acelerador, a programação “Cut-Off” o sistema de injeção fecha os eletro injetores de combustíveis, não os alimentando com corrente elétrica.
Assim, o veículo, aproveitando–se da energia cinética, percorre os 350 metros sem gastar uma gota de combustível.
Conheço muita gente que ainda acha certo a tal da banguela, descer estrada em ponto morto, além de ser inseguro gasta-se muito mais cobustível, pois o sistema precisa receber informação do sensor de velocidade e sensor de posição de borboleta. Contudo, se colocarmos o motor em ponto morto, desligamos o contado da transmissão com o motor para permanecer ligado a regime de lenta o motor trabalha como se tivesse parado a 800 rpm, gastando combustível.
Bacana
Registrado em: 23 Abr 2013, 12:01
Nome Completo: Gil da silva
Cidade: São Gonçalo
por Bacana » 11 Jan 2014, 10:23
Ricardo Crispim escreveu:
Banguela é perigoso mais só funciona economizando assim:
Carros a carburador a banguela funciona economizando combustível
Carros a injeção eletrônica mesmo na banguela o carro continua injetando e aumentando quem tiver computador de bordo percebe logo isso nesse caso é só fazer como os amigos falaram
tire o pé do acelerador é vai ver 999999 no mid o seu bolso e o carro agradecem.
valeu abraço.
Vectra elegance 07/08 com pacote PDW
Ex-Vectra milenium 2.2 8v
Ex-Gol ap 1987
Willian182
por Willian182 » 12 Jan 2014, 09:32
A Chevrolet deveria chamar vocês para fazerem parte do quadro de funcionários deles.
Eu já tava pensando em desmontar tudo de novo para ver se tinha mau contato. Vocês são feras mesmo. Jamais acharia que o 999,99KM é o corte do combustível, achei que fosse solda mal feita lá na central .
Felipe_Alves
Registrado em: 14 Fev 2014, 21:22
Nome Completo: Davi Felipe Alves
Cidade: Cajamar
por Felipe_Alves » 15 Fev 2014, 14:34
Opa eu tenho um vectra 97 eu não entendi como faz pra instalar o Computador de bordo é possivel no ano 97 ? qual modelo seria mais adequado instalar no 97 e o ar condicionado da para mudar para Digital ? eu pessoalmente não sei mexer nisso saberia me indicar alguma loja ou especialista que tenha aqui em São paulo e se puder me ajudar ja procurei no forum e não achei estou tentando mudar a traseira e a frente do vectra 97 pela a do vectra 2000 a 2002 lanterna farol para-choques eu não consegui achar nenhuma ajuda para me orientar e para mim saber como onde fazer isso e quanto em media + ou - ficaria se puder me ajudar te agradeço muito mesmo...
Email:davifelipealves@gmail.com
FB: www.facebook.com.br/davispmsl
José Leal
por José Leal » 16 Fev 2014, 20:06
Para instalar o MID, é só seguir o tuto. No seu caso, terá que puxar alguns fios da central de IE e do painel, mas lá fala.
Sobre o AC digital, esse é BEM mais complicado. Até onde sei, ninguém tem a pinagem do módulo do AC.
852 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 205 visitantes
