Vectra CEstalos no câmbio automático - Vectra C
62 mensagens
Re: Estalos no câmbio automático!
por Janderson » 19 Fev 2014, 15:02
Cuidado para vc. não estar debaixo do carro e tua mulher procurar, cadê o Alcir ???, ah vou dar uma volta... ligar o bichão e sair com o carro, kkkkk....aí já era Alcir :62: :103:
Será que tu não tem um esquilo preso dentro desse cofre do motor ??? :103: :38: desculpe a zoação, mas tá misterioso isso...vamos continuar pensando :9:
Se vc. pudesse gravar algum vídeo, mesmo que mal gravado, mas que a gente pudesse perceber melhor esse estalo ajudaria muito.
Abração
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 15:05
Janderson escreveu:Cuidado para vc. não estar debaixo do carro e tua mulher procurar, cadê o Alcir ???, ah vou dar uma volta... ligar o bichão e sair com o carro, kkkkk....aí já era Alcir :62: :103:
Abração
Vou trancar a mulher dentro de casa e fazer o vídeo hoje!!! :38: :38: :38:
por Thiago Menezes » 19 Fev 2014, 15:08
Abração
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk essa foi boa Janderson hahahahahah to rindo aqui até agora :108:
Então eu falei para o Alcir gravar um vídeo também, acho que ajuda muito! Não tem máquina digital aí não Alcir?Máquina digital costuma gravar um áudio excelente, mas se não tiver tenta gravar no celular mesmo :47:
por Janderson » 19 Fev 2014, 16:02
Deixa de firula Alcir, faz logo esse vídeo, já aproveita e grava um strip tease também (com o ruído de estalo ao fundo, rsrsrs...) , daí vende pra G Magazine e pega o cachê e compra um Elitão 2011 :102:
Abraços :88:
por Thiago Menezes » 19 Fev 2014, 16:16
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk você é uma figura mesmo Janderson. Alcir aguardando o vídeo! Abraços.
por Alcir Andreoni » 19 Fev 2014, 17:30
Janderson escreveu:Deixa de firula Alcir, faz logo esse vídeo, já aproveita e grava um strip tease também (com o ruído de estalo ao fundo, rsrsrs...) , daí vende pra G Magazine e pega o cachê e compra um Elitão 2011 :102:
Abraços :88:
Com esse corpão que eu tenho? :63:
Vou faturar milhões! :12:
por Alcir Andreoni » 20 Fev 2014, 08:54
Vejam como são as coisas!
Cheguei em casa decidido a fazer o vídeo do estalo.
Saí com o carro deixei aquecer e tudo mais e...
Não aconteceu nada...
Vou tentar hoje de novo...
por Thiago Menezes » 20 Fev 2014, 09:01
Que coisa não :55:
por Alcir Andreoni » 20 Fev 2014, 12:00
É como um cachorro que está doente e você fala que vai ao veterinário.
Do nada melhora...
por Janderson » 20 Fev 2014, 15:59
Será que não é vc. que está estalando Alcir ???
Bom, faça o teste, quando ouvir os estalos vá correndo até o freezer e pegue uma cerveja bem gelada, senta confortavelmente e toma a gelada bem devagar, levante e dê uma volta na quadra, se não ouvir mais nada aí vc. já sabe que o defeito era esse, talvés o baixo nível de cerveja no reservatório ocasione esses estalos, corrija o nível e continue observando o desempenho da máquina :38:
Abração :88:
por Alcir Andreoni » 20 Fev 2014, 16:14
Janderson escreveu:Será que não é vc. que está estalando Alcir ???
Abração :88:
Acho que deve ser isso mesmo! :38:
Só falta o estalo ocorrer durante a semana e de domingo de manhã! :47:
Vou ficar de olho...
por Thiago Menezes » 20 Fev 2014, 17:04
Abração :88:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :85:
por Alcir Andreoni » 21 Fev 2014, 09:54
Vejam o péssimo vídeo que eu fiz.
Você vão perceber no 0:26' que começa o estalo bem baixa ao fundo.
No final um brinde da minha cachorra...
http://s202.photobucket.com/user/Silver ... 9.mp4.html
por Arquiteto » 21 Fev 2014, 10:31
eu penso que ouvi uns toc toc ... bem abafado e baixo ... seria isto ?
por Alcir Andreoni » 21 Fev 2014, 10:40
Arquiteto escreveu:eu penso que ouvi uns toc toc ... bem abafado e baixo ... seria isto ?
Exatamente!
Quando pus a alavanca em N, o "toc-toc" aumenta o número de ocorrência, mas diminui a altura até desaparecer.
por rgapski » 21 Fev 2014, 10:46
Alcir,
Não consigo ver o vídeo agora, mas você já verificou aquela solenóide que fica dentro da alavanca?
A solenóide que digo é uma travinha eletrica que serve para travar a alavanca em determinadas posições e só libera quando se pisa no freio.
Teve um User aqui que teve esse tipo de problema, mas não consegui achar o tópico dele.
por Arquiteto » 21 Fev 2014, 10:50
o que ainda não entendi sobre o toc toc e se vc percebe dentro do carro logo abaixo do conjunto da alavanca ou
ou fora do carro ... na direção do cambio ...
por Alcir Andreoni » 21 Fev 2014, 10:55
Arquiteto escreveu:o que ainda não entendi sobre o toc toc e se vc percebe dentro do carro logo abaixo do conjunto da alavanca ou
Dentro do carro na alavanca.
por fabio.haya » 21 Fev 2014, 11:46
Muito estranho esse barulho hein Alcir..... Parece algum problema com as engrenagens dentro da caixa de câmbio!!!!! Nunca ouvi isso antes.... :47:
Mas dá uma passadinha na Zelina cambios, e fala com o Paulo ou João.......
ZELINA Cambios Automáticos
Rua das Roseiras, 337
Telefone: 2362-6903
Acho que eles podem te dizer o que é isso ai!!!!!
Fabio
por Alcir Andreoni » 21 Fev 2014, 12:06
fabio.haya escreveu:Muito estranho esse barulho hein Alcir..... Parece algum problema com as engrenagens dentro da caixa de câmbio!!!!! Nunca ouvi isso antes.... :47:
Telefone: 2362-6903
Fabio
Falei com o Paulo e não poderia ser mais desanimador.
Vou levar o carro lá na 2ª para ele dar uma conferida.
Aliás, esta vai para o Last Warrior.
O dono da oficina, o Sr. João, já deu palestras no Clube do Omega. Você conhece?
62 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 145 visitantes
Bem-vindo: 16 Out 2025, 04:07
