Manutenção, Mecânica & ElétricaNível de óleo do motor
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 06 Jul 2013, 20:27
Ótima dica para quem tem dúvidas sobre a verificação do nível de óleo do motor...
Essa dica é boa para vc que pede para o frentista verificar o óleo :23:
http://www.youtube.com/watch?v=vkeU19agT_8
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
tiano
Registrado em: 06 Jun 2013, 22:01
Nome Completo: Cristiano Gomes Miranda
Re: Nível de óleo do motor
por tiano » 06 Jul 2013, 22:02
Muito boa a dica em Rafael, valeuuu...
Cristiano Miranda
por Almeidão » 08 Jul 2013, 09:42
Na verdade, nem existe a mania de pedir o frentista para olhar o óleo. Existe ao contrário o frentista perguntar. - E na frente tudo bem? kakkakak. Ainda bem que meu motor é na frente. E pior que isto, aceitar que ele olhe sem ter o conhecimento necessário.
Sobre excesso, sempre comentei que é pior andar com 200ML a mais do que um litro a menos isto no caso do Vectra que usa 4,5 com o Filtro. Eu só uso 4.
por Ricardo Crispim » 08 Jul 2013, 10:42
Se a grande maioria dos mecânicos não sabem sobre lubrificação, imagina frentista que não são preparados nem para atendimento..
Eu conheço frentista lubrificador aqui na cidade que possui uma clientela a perder de vista, fazem fila para trocar óleo com ele no posto onde ele trabalha, afinal ele tem mais de 30 anos de "experiência" e o dito cujo ainda olha óleo pela cor e cheira a vareta para ver se o óleo precisa ser trocado...
Forte abraço!!!!!!
por Almeidão » 08 Jul 2013, 13:31
Ricardo Crispim escreveu:Se a grande maioria dos mecânicos não sabem sobre lubrificação, imagina frentista que não são preparados nem para atendimento..
Forte abraço!!!!!!
Eu não escrevi isto porque ficaria grande demais kakkakkakakkaka. Mas é pura verdade, tem uns que coloca o dedo no óleo, esfrega pra lá e pra cá e diz. Já era, além de escuro está sem viscosidade nenhuma kakkakakkakkakakka
Grande sua informação Crispim, sensacional hehheheh.
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 08 Jul 2013, 13:44
Isso parece piada, mas é verdade rsrsrs...
Fransman
Registrado em: 27 Mai 2013, 18:18
Nome Completo: Fernando Fransman
Cidade: Paranavaí
por Fransman » 08 Jul 2013, 15:08
Boa dica pra amadores como eu rs :p
josue correia
Registrado em: 10 Fev 2014, 05:40
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por josue correia » 05 Mar 2014, 10:07
estou com uma duvida no meu vectra 02 q peguei a 1 mes e pouco...qual daquelas 2 partes na extremidade na vareta tem que marcar?estava reparando na tbi fica melecado de óleo 2 um mecanico diz q isso eh normal mas creio que não
por Almeidão » 05 Mar 2014, 12:43
josue correia escreveu:estou com uma duvida no meu vectra 02 q peguei a 1 mes e pouco...qual daquelas 2 partes na extremidade na vareta tem que marcar?estava reparando na tbi fica melecado de óleo 2 um mecanico diz q isso eh normal mas creio que não
O mecanico tem razão, embora eu também não concorde com isto. Esta parte suja um pouco com o suspiro que pode ser amenizado com uma limpeza periódoca, ou seja se estiver sempre limpo sujará menos. Eu fiquei surpreso dias destes em que fui informado que o suspiro deve ser limpo a cada 10 mil km. Eu sinceramente não faço isto, mas que eu o mantenho sempre limpo isto com certeza e isto envolve o tubo que sai do motor para a tampa da válvula, a própria tampa mais o tupo da TBI que trabalha aspirando o óleo para dentro dela e quando está sujo não suga o suficiente. TGem uma peça que uns adaptam ai na mangueira que vai para o filtro de ar, não a que vai na TBI e diz que funciona bem, eu nunca usei para confirmar.
Sobre a outra pergunta, o Óleo no nivel certo, fica entre as duas marcas da vareta, eu diria que é um ótimo nivel ele estando no meio das duas marcas e isto seria colocar algo de 4,3 litros de óleo ao invés de 4,5. E informo ainda que é muito importante tirar o que fica no fundo do carter que não sai por gravidade direta e lá fica algo de 300ML sendo a maior parte sujeiras. Óbvio que a cada troca de óleo, deve se trocar o filtro.
Se não tirarem os 300 ML do fundo e logo colocar 4,5 litros em uma troco, com certeza já estará o carro com excesso e desta forma sujará bem mais que o normal.
cruz.thiagolemes
Registrado em: 19 Fev 2014, 14:29
Nome Completo: Thiago Lemes da Cruz
por cruz.thiagolemes » 05 Mar 2014, 13:19
Muito boa dica, aos que não conheciam.
Conferi o manual do vectra e diz que é normal o consumo de 0,8L de oleo a cada 1.000Km :55:
Vectra GT AT 2.0 8V 2011 140cv Vermelho
Ex: Corolla SEG AT 1.8 16V 09/10 136cv Preto
Punto Sporting Teto 1.8 8V 115cv Preto vesuvio
Palio 1.8R 2006 1.8 8V 115cv Vermelho modena
por Almeidão » 05 Mar 2014, 17:43
cruz.thiagolemes escreveu:Muito boa dica, aos que não conheciam.
Amigo, esqueça isto. Esta informação está totalmente errada.
Um carro em perfeito estado e com seu funcionamento normal ele consome em cada 5000 km no máximo de 100 a 200 ML. Se chegar nos 500 já podemos pensar em vigiar se haverá aumento nos próximo 5 mil e se isto ocorrer somente trabalhando no cabeçote para voltar ao normal. Veja bem isto tudo em 5 mil Km e não em cada mil km.
Agora vamos ao que voce leu e vamos pôr em prática na forma que eu troco o óleo que é a cada 5000 km.
Façamos de conta que troquei ele hoje, coloquei 4,5 litros que é a quantidade que o meu Vectra suporta.
Meu carro está com 100 mil KM.
quando tiver 101 mil eu coloco 0,8L que é o normal de consumo segundo suas informações.
quando tiver 102 mil eu coloco 0,8L
quando tiver 103 mil eu coloco 0,8L
quando tiver 104 mil eu coloco 0,8L
quando tiver 105 mil eu coloco 0,8L
Somando isto tudo, eu nestes 5 mil km coloquei 4 litros e cabe no carter 4,5. Para que trocar o óleo então? Não tem sentido esta informação. Se isto fosse verdade não precisaria trocar o óleo nunca, basta ir completando.
Totalmente errada esta informação. Mais errado ainda é um mecanico seguir com esta idéia.
por Bruno Cesário » 05 Mar 2014, 18:06
Uma vez na Grand Tour, segurei até os 15mil e poucos km...e todo santo dia quando chegou nessa kilometragem eu verificava o nível de óleo, e num fim de semana levei pra trocar tudo, quando foi tirar o óleo do carter, desceram 5 litros e pouquinho...isso pq ela bebia 6 litros, ou seja, o óleo tava praticamente todo no carter mesmo andando os 15mil km...no vectra eu tenho é raiva...pq o óleo tá todo no carter mas na vareta nem aparece, aí fico com medo e de vez enquando eu tirava ele do carter só pra ter certeza que tem óleo lá.
por Almeidão » 05 Mar 2014, 19:07
Bruno Cesário escreveu:Uma vez na Grand Tour, segurei até os 15mil e poucos km...e todo santo dia quando chegou nessa kilometragem eu verificava o nível de óleo, e num fim de semana levei pra trocar tudo, quando foi tirar o óleo do carter, desceram 5 litros e pouquinho...isso pq ela bebia 6 litros, ou seja, o óleo tava praticamente todo no carter mesmo andando os 15mil km...no vectra eu tenho é raiva...pq o óleo tá todo no carter mas na vareta nem aparece, aí fico com medo e de vez enquando eu tirava ele do carter só pra ter certeza que tem óleo lá.
Bruno, aceredito que a vareta de óleo do seu carro esteja errada, ou não é do seu carro. No meu aconteceu o mesmo assim que eu comprei. Não tinha óleo na vareta e ao trocar o óleo continuou sem, ai eu vi que a vareta era de outro carro e que o dono anterior colocou pra tapar buraco.
por Bruno Cesário » 05 Mar 2014, 23:36
Almeidão escreveu:
Só pode ser isso. Olhando ela apenas, é igualzinha a dos Vectra que já vi, mas não medi. Fiquei de comprar uma mas acabou que fui fazer outra coisa e deixei a vareta de lado. Na primeira oportunidade vou comprar uma nova na GM aqui. Dá uma agonia danada no outro dia medir o nível do óleo e ver que está abaixo do mínimo, e quando tira o óleo do carter, tá lá os 4L do bendito.
caiotofano22
Registrado em: 13 Jul 2016, 05:04
Nome Completo: Caio cesar tofano
Cidade: Miracema
por caiotofano22 » 21 Jan 2017, 19:34
Hj troquei o óleo do meu vectra. Lembrando que fiz o motor tem 7000 km. Apenas a parte de baixo. Como achei que tinha saído pouco óleo, resolvi medir. Tinham 2,5 litros com o filtro. Alguém sabe o que pode ser, uma vez que com a parte de baixo refeita ele não deve estar queimando óleo correto?
por Almeidão » 22 Jan 2017, 09:17
caiotofano22 escreveu:Fuente del Mensaje Hj troquei o óleo do meu vectra. Lembrando que fiz o motor tem 7000 km. Apenas a parte de baixo. Como achei que tinha saído pouco óleo, resolvi medir. Tinham 2,5 litros com o filtro. Alguém sabe o que pode ser, uma vez que com a parte de baixo refeita ele não deve estar queimando óleo correto?
Amigo, não é só a parte debaixo que retem ou libera óleo. Você fez totalmente errado porque a de cima libera mais óleo que a debaixo isto porque a cada 80 a 100 mil km a parte de cima deve ser feita. Esta parte de cima para os leigos é o cabeçote que sofre com o tempo e movimentações quase que sem lubrificação das válvulas que por sinal queimam também e os retentores não são mágicos de durar mais que isto. Bem se o a temperatura do motor for comprometida estes retentores nem se quer chega nesta kilometragem.
As guias de válvulas é um produto especial que por si próprio é lubrificado (autolubrificante) que realmente funciona, mas não é igual a um eixo que recebe óleo para ser lubrificado e por isto não terá nunca uma vida útil tão elevada e qualquer movimento lateral por tempo de uso os retentores não vão reter mais principalmente quando frio por estarem ressecados.
Samir42
Registrado em: 03 Mai 2022, 19:28
Nome Completo: Samir Rajab
Cidade: Bento Gonçalves
Idade: 46
por Samir42 » 08 Set 2023, 17:55
Eu tenho um Vectra 98 GLS 2.0 8v andei 5mil km e não baixou nada de óleo então não seria todos motores que vão baixar, eu troquei e botei 4.2 litros de óleo e ficou blz sempre troco e boto um b12
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 249 visitantes
