Vectra CComo remover tampão traseiro - Vectra C
ivngomes
Registrado em: 10 Jan 2014, 22:32
Nome Completo: Ivan Gomes
Cidade: patos
Estado: Paraiba
por ivngomes » 13 Mar 2014, 15:30
Estou com um dos subwoofers soltando os rebites, como resultado uma vibração meio chata, vi que para novamente fixa-los tem que remover o referido tampão, se possível um tutorial, obrigado;
Ivan
Re: Como remover tampão traseiro, vectra C;
por Alcir Andreoni » 13 Mar 2014, 17:14
Manda uma MP para o Thiago.onacto que ele pode te ajudar, pois ele já removeu do carro dele.
Boa sorte.
por Thiago Menezes » 13 Mar 2014, 22:07
Ivan
Muito simples:
1º Solte as borrachas das portas traseiras (não precisa tirar completamente, apenas onde pega nas colunas la no tampão)
2º Existem duas molduras: Uma na cor preta que fica interliga na de cor cinza, faça movimentos de frente e traz cuidadosamente para que os pinos de sustentação das molduras se soltem.
3º Tirando todos os pinos a moldura cinza que fica fixa na coluna do tampão vai se soltar por completa, da para deixar ela correr até o banco para não atrapalhar a retira do tampão (ela ficara presa apenas ao cinto de segurança, pois para tirar ela completamente precisa desparafusar a trava do cinto e isso não precisa ser feito).
4º Deite os bancos que na borda do tampão vai ter 3 fixadores de plástico, só pegar uma chave de fenda ou um alicate de bico e movimenta-lo para retirar os mesmos (eles são tipo buchas, tem que fazer movimentos circulares para retirar pois tem várias garrinhas).
5º Depois de tirado os dois lados vá até o porta malas e verifique na parte de ferro que fica os alto falantes se as 4 travas de aço do tampão estão totalmente encaixadas no buraco. Se estiver você vai ter que empurrar elas sentido para dentro do carro, agora se elas não estiverem fixadas já pode puxar o tampão que ele vai sair tranquilamente.
Para montar só fazer o processo inverso!
Obs: Quando falo moldura da coluna do tampão, me refiro a isso aqui: Sétima foto ou penúltima
viewtopic.php?f=49&t=3572
Qualquer coisa só me da um toque, abração!
ivngomes
Cidade: patos
Estado: Paraiba
por ivngomes » 14 Mar 2014, 09:29
Certo, vou ver neste final de semana se consigo, quer dizer que por baixo desta tampa cinza tem outra preta?? Se vc tiver fotos detalhadas deste processo agradeço;
Outra coisa, tem uma folga no forro de uma das portas e verifiquei que tem um lado descolado por dentro, tentei colar com cola quente parecida a de fábrica e soltou na hora de recolocar no lugar, bom estou imaginando que dando uma lixada nos lados, são plásticos, e utilizando araldite profissional 24H segura, o que vc acha?? Segue uma foto;
por Thiago Menezes » 14 Mar 2014, 10:05
Veja na foto 6 Ivan, repare que a moldura da coluna onde fica o cinto de segurança do carona começa cinza e depois ela troca de cor (no caso sendo preta) então é a moldura cinza que se encaixa junto com a preta e fixada na coluna. La atrás é a mesma coisa (como eu disse na foto 7) repare que onde corre o cinto a foto não deu para ser continuada mas logo após a montagem é a mesma descrita acima na imagem 6, assim que você tirar as borrachas já vai ver pela aresta os fixadores segurando a moldura, dai e só soltar uma da outra e ir soltando os fixadores até a moldura cinza ficar totalmente solta.
Infelizmente não tenho fotos do processo, mas vou fazer o seguinte vou até o carro na hora do almoço e tentar tirar fotos mais detalhes do que estou falando para você entender melhor ok?
Quanto a porta, tome cuidado com araldite, depois que colar já era, faça com cuidado e atenção irá fixar bem sim!
ivngomes
Cidade: patos
Estado: Paraiba
por ivngomes » 14 Mar 2014, 10:25
OK, obrigado;
por Thiago Menezes » 18 Mar 2014, 09:43
Ivan
Tutorial pronto:
viewtopic.php?f=49&t=3689
Usuários navegando neste fórum: Marksg4 e 198 visitantes
Bem-vindo: 04 Nov 2025, 21:01
