Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ TROCANDO A ÁGUA DO SIST ARREFECIMENTO - VÍDEO
163 mensagens
Re: TROCANDO A ÁGUA DO SIST ARREFECIMENTO - VÍDEO
por Arquiteto » 09 Fev 2014, 15:27
sonda não e problema ... o carro anda sem sonda ... :38:
seu pneu e 15 ?
vectradojoao95
Registrado em: 16 Jul 2013, 11:49
Nome Completo: joao evangelista da cruz
Cidade: nova serrana
por vectradojoao95 » 09 Fev 2014, 16:45
nao ele e 14!
Marcos Silabe Jr.
Registrado em: 22 Fev 2014, 17:16
Nome Completo: Marcos de Carvalho Silabe Junior
Cidade: Santo André
por Marcos Silabe Jr. » 24 Fev 2014, 06:25
Bom dia,
Vou trocar hoje a água do Sistema de Arrefecimento, e vou usar estes videos no auxilio!
por Thiago Menezes » 24 Fev 2014, 15:02
Boa sorte Marcos, poste o resultado depois de realizar a troca aqui.
welington2014
Registrado em: 27 Mar 2014, 18:46
Nome Completo: Adriano Ns
Cidade: Nova serrana
por welington2014 » 28 Mar 2014, 18:54
:52: Qual o nome correto desse alicate que vc usar p/ retirar as braçadeiras? desde ja obrigado.
[Vectra cd 2.2 16v Auto 2001 138cv]
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 28 Mar 2014, 21:23
thiago.onacto escreveu:Alguém pode me dar uma luz por favor:
Tem como limpar o reservatório de expansão? Tipo tirar mancha e aquelas crostas de tipo ferrugem? pergunto isso pelo fato do meu reservatório ser original e não tem nem 3 meses que foi trocado, mas ta todo manchado de roxo pelo aditivo fulero que colocaram quando trocaram.
Está quase impossível de ver a marcação do nível da água, queria saber se dar para limpar até porque um reservatório novo original não é barato!
Uma vez logo que comprei o carro e que tirou sujeira fácil fácil foi gasolina. Coloquei dentro e balançei e limpou fácil. Vê aí se presta no teu caso.
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 31 Mar 2014, 08:18
Limpei o reservatório com areia e solupan, fecha as saidas e chacoalha bastante. Deixe um pouco em repouso e depois esvazie e tire toda a areia. Demora um pouco mas fica zero! Abraço.
Collection 2005 (nº 735)
por Thiago Menezes » 31 Mar 2014, 08:54
Valeu galera pelas dicas mas a postagem é antiga e o problema já foi resolvido.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 04 Mai 2014, 14:48
muuuuuito bom....eu ia levar pra trocar, agora ja to com coragem de fazer em casa mesmo :) vou comprar termostatica e aditivo, e vamos ver o que vai dar nos proximos fds :P
aproveitei e adicionei os videos da parte de completar o aditivo apos feita a limpeza, acho q vai matar a duvida de muitos, assim como eu tinha....nada como ver sendo feito neh ;)
por Bruno Cesário » 04 Mai 2014, 18:20
Em casa tenho 1 reservatório de expansão do Vectra 2.2 16v, um do audi a3 20v aspirado, um do marea 1.6 e outro de um Fusion...tirando o do marea que é praticamente novo, o restante tá um pouco sujo, e queria limpar eles pra vender...mas ainda não fiz o teste da areia mais água...o que é isso de solupan ? Onde acha isso ?
Adriano cruz
por Adriano cruz » 04 Mai 2014, 18:23
Limpa com gasolina. Eu fiz aqui em casa e derreteu o ferrugem de dentro. Ficou bom.
por Ju_Bueno » 05 Mai 2014, 09:24
Bruno Cesário escreveu:o que é isso de solupan ? Onde acha isso ?
Solupan é um produto c/ ácido bem forte por sinal. Bom pra desencardir bloco, assoalho e outras partes não pintadas. De tão forte que é chega a corroer alumínio rapidamente. Existe tb o LM, que é um pouco menos agressivo, e muito bom pra limpeza tb. Eu usei este último pra limpar meu reservatório.
por Bruno Cesário » 11 Mai 2014, 14:15
Bom seria se eu achasse o produto . rs
Normalmente vende onde ?
por Alez » 11 Mai 2014, 17:47
Bruno Cesário escreveu:Bom seria se eu achasse o produto . rs
Solupam vende em lava-jato.
Protebe bem as mãos na hora da limpeza.
Corrói os dedos e fica uma dor na unha que PQP viu.
:15:
Deleon
Cidade: Nova Odessa
por Deleon » 21 Mai 2014, 19:56
Almeidão !
qual aditivo vc recomenda ?
Deleon
por Thiago Menezes » 21 Mai 2014, 20:19
Deleon escreveu:Almeidão !
Desculpa me intrometer, pode usar o bardalh rad cool log life :88:
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 19 Jun 2014, 10:12
uma vez eu vi esse vídeo sobre limpeza do sistema de arrefecimento, achei muito bom também, pessoal do monzeiros fez esse sistema e ficou 10
http://www.youtube.com/watch?v=nVLg0pqst3s
por Ricardo Crispim » 19 Jun 2014, 11:54
Julinho Viol escreveu:uma vez eu vi esse vídeo sobre limpeza do sistema de arrefecimento, achei muito bom também, pessoal do monzeiros fez esse sistema e ficou 10
Eu fiz uma engenhoca dessas e utilizo há muitos anos. Na verdade o meu ficou mais legal porque ao invés de utilizar uma caixa de ferramentas, fiz com uma caixa de aluminio.
Funciona 100% e o mais importante, você consegue tirar aquela água do ar quente.
Único cuidado a observar é que você precisa de uma pressão muito boa na mangueira. Nem pense em fazer uma máquina dessas se a pressão da água de sua casa for muito baixa..
Forte abraço!!
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 23 Jul 2014, 13:27
Fiquei com uma dúvida nesse limpeza que o Almeidão fez, quem fizer isso em casa, na cidade, a água da torneira vem com cloro, a maioria fala pra usar agua desmineralizada, como fazer nesse caso, como retirar a água que está dentro do bloco pra colocar água desmineralizada, ou não tem problema deixar com a água da torneira já que vai adicionar o aditivo?
Adriano cruz
por Adriano cruz » 23 Jul 2014, 14:04
Se no aditivo orgânico diz que tem validade de 5 anos dentro do sistema ou 250.000 km como o HAVOLINE XLC, isso é com água deionizada, mas se tiver cloro na água pode usar sem problemas, só que não vai durar o mesmo tempo ou km. É melhor trocar a cada 2 anos ou menos.
Editado pela última vez por Adriano cruz em 23 Jul 2014, 17:05, em um total de 1 vez.
163 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 100 visitantes
