Manutenção, Mecânica & Elétrica| Dúvidas - Sensor de Marcha Lenta vs Liguid Arrefec
28 mensagens
Re: | Dúvidas - Sensor de Marcha Lenta vs Liguid Arrefec
por Alez » 29 Mar 2014, 11:48
Arquiteto escreveu:ma marca inferior = ADD = adicionar
Mas com o carro frio se estiver nessa marca tá correto?
Foi isso que não entendi no manual.
por Arquiteto » 29 Mar 2014, 14:49
esta baixo ...
por Alez » 29 Mar 2014, 19:58
Arquiteto escreveu:esta baixo ...
Nesse caso... quantos ml devo completar?
por Arquiteto » 29 Mar 2014, 22:23
alez,
infelizmente e na base da tentativa ... :38:
se passar e so retirar
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 30 Mar 2014, 06:01
Com o carro FRIO, vai adicionando o fluido até ele bater na marca "C"... e é como o Arquiteto disse... é de pouquinho em pouquinho, mas é rápido pra encher.. deve dar uns 200ml no máximo... as vezes nem isso..
por Alez » 31 Mar 2014, 00:03
Não seria melhor trocar logo tudo?
Quantos litros pega?
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 31 Mar 2014, 14:14
Cara... quantos litros o sistema inteiro pega eu nao sei... mas depois daqui fui la conferir o reservatório do meu só pra desencargo de consciência... o carro tava quente, já havia rodado alguns quilometros, e tava PRA BAIXO da marca ADD!! heheheheheeh! !!
Aí peguei logo uma garrafinha lacrada de óleo IPIRANGA ATF DEXRON-II e outra igual com um restinho que estavam guardadas aqui em casa. Virei a do restinho primeiro... devia ter uns 100 ml mesmo. Ela tava abaixo daquela primeira marquinha da garrafa, que indica 125ml.
Acredite ou não, o nível do óleo passou da marca superior um pouquinho ! !
Então pra completar é de pouco em pouco mesmo! !
por Almeidão » 31 Mar 2014, 15:36
O sistema todo pega um litro de óleo e para trocar o óleo é melhor usar 2, 1/2 para ir tirando de lá de dentro o velho e empurrando o novo o resto será para completar. Eu uso Dexron II Ipiranga, este é o original do meu carro e mesmo os outros de outra marca sendo iguais, ele não deve ser misturado.
28 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 177 visitantes
