Vectra CTermômetro (MID) não funciona
lucasinfante
Registrado em: 30 Mar 2014, 10:46
Nome Completo: Lucas Infante
por lucasinfante » 02 Abr 2014, 08:40
Senhores,
Acabo de pegar um vectra elegance 2011...
Hoje é meu segundo dia com o carro, portanto, anida estou aprendendo a usar tudo que ele tem... :9:
Então, acho que pode ser algo que eu esteja fazendo errado...
O termômetro do computador de bordo não mostra nada, nem com o carro parado, nem frio, nem quente, nem andando, nem com ar, sem ar, etc...
Fica só o padrão "- - . - º"
Alguém sabe o que pode ser isso??? :2:
Mala
Registrado em: 14 Dez 2013, 10:23
Nome Completo: Marcos Ristow
Cidade: Panambi
Veículo: Vectra Elegance 2.2 MPFI 16V Aut.
Re: Termômetro (MID) não funciona
por Mala » 02 Abr 2014, 09:51
Provavelmente o sensor está ferrado. O meu está marcando uns 8 graus a mais.
por Ricardo Crispim » 02 Abr 2014, 11:48
Às vezes pode ser apenas um pouco de sujeira..Retira ele, limpa, passa um limpa contato e verifica se volta ao normal..
Forte abraço!!!!!!!!!!!!1
lucasinfante
por lucasinfante » 02 Abr 2014, 14:37
Ricardo Crispim escreveu:Às vezes pode ser apenas um pouco de sujeira..Retira ele, limpa, passa um limpa contato e verifica se volta ao normal..
Ricardo, desculpe pela ignorância, mas... Onde fica o sensor??? :13: :13: :13:
por Ricardo Crispim » 03 Abr 2014, 09:57
lucasinfante escreveu:
O sensor é esse aqui:
Normalmente (tem de ser confirmado por alguém que tenha vectra C) fica por dentro do parachoques dianteiro. Dá uma olhada na foto e vai "caçando"
luizphill
Registrado em: 15 Fev 2014, 15:27
Nome Completo: Luiz Felipe Alves
Cidade: RECIFE
por luizphill » 08 Abr 2014, 00:03
Vectra C é fácil achar!
Ele fica bem no centro da grande central inferior do parachoque! Logo abaixo da placa...
A foto mostra o buraco onde encaixar ele...
Eu queria saber onde é a do vectra A... o meio tá pendurado e sem funcionar :/
Garage: Vectra Collection 2011 Verde Lotus Last Edition // Vectra CD 1994 Azul Cezanne First Edition
lucasinfante
por lucasinfante » 10 Abr 2014, 09:04
luizphill escreveu:Vectra C é fácil achar!
Luiz,
Vou dar uma olhada com calma e falo pra vcs!
Obrigado
lucasinfante
por lucasinfante » 10 Abr 2014, 22:42
Luiz,
Obrigado
Luiz, problema resolvido! O fio não estava conectado... :52:
Obrigado!!!
JarielGT
Registrado em: 10 Abr 2014, 22:43
Nome Completo: Jariel Alves de Oliveira
Cidade: Maceio
Estado: Alagoas
por JarielGT » 10 Abr 2014, 22:48
Pow ja ia dar minha primeira resposta, mas enfim. Um cara foi instalar um farol de milha e desconectou..ou estava mal conectado..tinha vezes que marcava -40 graus...e la fora 40 derretendo...ai um belo dia...um outro instalador de milhas viu que tava solto e so plugou. Se tivesse ido na CSS...xiii era a facada!
lucasinfante
por lucasinfante » 11 Abr 2014, 08:22
JarielGT escreveu:Pow ja ia dar minha primeira resposta, mas enfim. Um cara foi instalar um farol de milha e desconectou..ou estava mal conectado..tinha vezes que marcava -40 graus...e la fora 40 derretendo...ai um belo dia...um outro instalador de milhas viu que tava solto e so plugou. Se tivesse ido na CSS...xiii era a facada!
Jariel, foi exatamente o que aconteceu comigo... Fui trocar as lâmpadas (colocar as super brancas) e falei pro cara que estava com algum problema... Ele só ligou o fio e pronto... :38: :38: :38: :38:
Na concessionária, provavelmente iriam querer trocar o mid, o termômetro e a grade frontal... :88: :88: :88: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
luizphill
Cidade: RECIFE
por luizphill » 14 Abr 2014, 12:06
Show Lucas!!
Esse fds tb dei uma olhada no meio VCD pois as portas não estavam fechando no alarme. Achava que era bronca da trava e tive a surpresa de que era só uma regulagem! Ufa! :)
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 216 visitantes
Bem-vindo: 16 Set 2025, 11:06
