GeralTrocando a cor do painel e do MID
badanha
Registrado em: 13 Abr 2014, 18:05
Nome Completo: Aislan
Cidade: Marau
por badanha » 13 Abr 2014, 18:54
Tenho um challenge 2001 e gostaria de trocar a cor da iluminação do painel e do MID do meu vecão. Achei um tutorial de como fazer, mas lá dizia que se você trocar a iluminação por LEDs brancos o MID fica em um tom azul. Tem alguma forma de deixar a iluminação do painel e o MID com uma cor vermelha? Obrigado.
Re: Trocando a cor do painel e do MID
por Alcir Andreoni » 13 Abr 2014, 20:55
Talvez eu esteja errado, mas se colocar leds vermelhos pode ficar roxo. Já pensou? :47:
badanha
Cidade: Marau
por badanha » 13 Abr 2014, 21:31
Essa mudança de cor, se colocar branca fica azul, se colocar vermelho talvez fixa roxo, se deve a oq? Vai ser sempre uma mistura da cor original (laranja) com a cor do LED que vc colocar?
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 13 Abr 2014, 21:59
na verdade perde um pouco do tom.....eu botei painel + MID tudo com painel branco, mas o MID fica levemente "esverdeado"....nao é muita coisa nao.....é q é o principio do LCD, ele "bloqueia" muito ou pouco a passagem da luz, entao sempre existe um "filtro" de luz, independente da cor que voce escolher.....eu apostaria em branco, acho a cor mais neutra e elegante pro painel.....
badanha
Cidade: Marau
por badanha » 14 Abr 2014, 22:55
Concordo que o tom branco dá uma cara mais elegante, mas na minha opinião o vermelho dá um toque mais 'nervoso' e esportivo na iluminação. Minha duvida é se vou conseguir deixar vermelho msm e se o tom não vai cansar os olhos de noite. Talvez azul fique bom também, mas a dúvida é grande!!!!
badanha
Cidade: Marau
por badanha » 18 Abr 2014, 18:11
Tava pensando em fazer algo como na foto abaixo:
Números azuis com o ponteiro em vermelho, e trocar a iluminação dos botões e MID para azul ou vermelho.
Outra opção seria os números brancos com o ponteiro em vermelho, e o restante da iluminação em branco.
Alguém já fez algum desses esquemas? Tem fotos de como ficou?
Abraço.
por Arquiteto » 18 Abr 2014, 22:07
o GIOVANNIRIP e o Rafael Gouveia , tem conhecimento nesta area ...
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 18 Abr 2014, 22:42
Arquiteto escreveu:o GIOVANNIRIP e o Rafael Gouveia , tem conhecimento nesta area ...
Opa, caiu na área é penalti.
Dá uma olhada no meu link http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... f=31&t=423, lá tem os dois paineis que fiz pro meu carro, um do modelo 2001 e outro do modelo 2005. Já fiz três paineis de led para vectra e umpro kadett do meu pai, e ficaram todos show de bola. No seu caso ainda é mais tranquilo, pois não precisa trocar o acetato, já os paineis 2002/2005 quase sempre acontece isso que a galera falou ai em cima de os leds mudarem um pouco de cor, é porque com a iluminação original amarela, o acetato desses paineis ficam manchados(amarelados) por traz, ae quando colocamos os leds, muda um pouco a cor, no meu caso para o painel 2005 tive que trocar o acetato, ae dá até pra brincar com as cores. Não é dificil colocar os leds não, mas tem que manjar um pouco de eletrônica e ter muita paciência, pois o serviço é um pouco demorado.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
badanha
Cidade: Marau
por badanha » 19 Abr 2014, 10:56
Obrigado pela indicação GIOVANNIRIP e Arquiteto. Só não entendi porque você usou fita de LED, não seria melhor os LEDs individuais? Para trocar a cor do ponteiro você só colocou o LED perto da base ou teve que fazer aquele esquema de tirar a tinta branca do fundo do ponteiro ou pintar com canetinha?
Obrigado.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 114 visitantes
Bem-vindo: 24 Ago 2025, 02:16
