Vectra BProblema quando exposto ao sol - Vectra B
53 mensagens
giovana.morelli
Registrado em: 25 Mar 2014, 14:42
Nome Completo: giovana santos morelli
Cidade: natal
por giovana.morelli » 15 Abr 2014, 13:35
Estou com um problema no Vectra...
Quando exposto ao sol ele não funciona. Digamos que fique exposto das 9 as 11hs, por exemplo, ele já não dá partida. Falo para os mecânicos e eles riem.
Obs.: se esfriar o capô, jogar água fria, ele já volta a funcionar.
Por onde devo começar? Onde devo levar meu carro? O que deve ser isso??? :47:
Re: Problema quando exposto ao sol.
por Alcir Andreoni » 15 Abr 2014, 13:42
Primeira coisa a fazer e procurar um mecânico de verdade, alguém que tenha paixão pela profissão.
Segundo, passar o bichinho pelo scanner...
giovana.morelli
Cidade: natal
por giovana.morelli » 15 Abr 2014, 13:50
Grata pela postagem...
Saberia indicar algum local... aqui em Natal/RN ???
por Alcir Andreoni » 15 Abr 2014, 13:54
giovana.morelli escreveu:Grata pela postagem...
Difícil hein?
Ainda mais porque eu estou aqui em São Paulo!!! :47:
por Almeidão » 15 Abr 2014, 14:32
Este mecanico realmente não sabe de eletronica.
Exemplos sobre o calor e alguns problemas. Portão de garagem, controle exposto no sol ele não abre, basta ligar o ar e encostar ele na saida de ar e ele funciona quase que de imediato.
Alguns motores de vidros de porta antigo, tem um protetor de calor ao esquentar abre e não funciona. Quando esta porta estás exposta no sol, ele não desce. São varios carros com este motor, incluo Monza e S10.
GPS, exposto no sol, banco do carro. Não liga, precisa ser refrigerando igual ao controle remoto no ar condicionado.
Todas as 3 situações acontecerom comigo, e o GPS no banco do carro é comum, porque uso no USA e lá não tem larápio como aqui e simplesmente tiro do parabrisa e coloco no banco.
Procure alguem que entenda de eletronica e eu apostaria na central exposta por algum motivo ou sem até mesmo algo com o transponder dele.
por Ju_Bueno » 15 Abr 2014, 17:19
Almeidão escreveu:Alguns motores de vidros de porta antigo, tem um protetor de calor ao esquentar abre e não funciona. :47: Quando esta porta estás exposta no sol, ele não desce. São varios carros com este motor, incluo Monza e S10.
O funileiro que arrumou meu parachoque tem um GLS acho que 95 tb, e ele me disse estar com esse problema no vidro da porta do motorista.
por Alcir Andreoni » 15 Abr 2014, 18:01
Está aí a solução!
Seu carro tem o forro térmico no capô?
por Almeidão » 16 Abr 2014, 09:00
Ju_Bueno escreveu:
É possível que o motor dele seja parecido com o do Monza. Eu no meu Monza, simplemesnte eliminei este sistema que serve para aquele maluco que aperta para subir o vidro e fica segurando até o final, ao chegar no final se não tirar o dedo o contato abre e conserva o motor. Eu soldei este contato e coloquei um fim de curso no meu, assim não tinha como errar e assim sempre baixavam os vidros quando estava ele estacionado em local onde o sol pegava direto na porta. Quem tiver curiosidade onde fica o sensor no Monza, consegui este link abaixo com as fotos e ele fica onde entra os dois fios e neste compartimento quadrado da capa preta do motor
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -8696-_JM#
giovana.morelli
Cidade: natal
por giovana.morelli » 17 Abr 2014, 08:39
Bom dia...
Grata pelas postagens...
Meu carro não tem um forro térmico no capô!!!
E eu moro na Cidade do Sol!!!
por Almeidão » 17 Abr 2014, 11:04
Giovana eu não acredito que seja a falta do forro o ploblema, e nem acredito que seja alí no capô o problema. Vamos recordar um pouco. Ele esquenta no sol e não funciona, ok? Mas se ele esquentar com o motor funcionando e logo voce desligar ele funicona ok?. Se for isto, não será ali no capô o problema já que ele estará quente e não há diferença neste caso o calor sendo do sol ou não. Eu acho que o problema seja a central, algo esquenta ali e corta e só esquenta estando no sol e não é geral é um caso isolado porque onde moro é muito quente também e nunca aconteceu isto comigo.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 17 Abr 2014, 11:18
A ESTRANHA HISTÓRIA DO CARRO QUE NÃO GOSTAVA DE SORVETE DE BAUNILHA
Recebi, recentemente, um e-mail, sem identificação de autoria do texto, relatando uma história muito curiosa, que merece algumas reflexões por parte daqueles que se preocupam com o bom atendimento aos consumidores dos produtos e dos serviços prestados pelas organizações. Dizia o seguinte:
“Não importa quão "louco" você possa achar que alguns de nossos clientes possam ser, eles podem estar certos.
"Uma queixa foi recebida pela Divisão Pontiac da General Motors. Veja o que relatava:
“Esta é a segunda vez que eu escrevo a vocês e não os culpo por não me responderem, porque eu posso parecer louco, mas o fato é que nós temos a tradição, em nossa família, de ter sorvete como sobremesa todas as noites após jantar. Mas o tipo de sorvete varia. Então, todas as noites, após termos jantado, a família vota em um sabor de sorvete e eu me dirijo até a loja para comprá-lo.
“Recentemente comprei um novo Pontiac e desde então minhas idas à loja têm sido um problema.
“Vejam vocês: toda vez que eu compro sorvete de baunilha, quando eu volto da loja para minha casa, o carro não funciona. Se eu levo qualquer outro tipo de sorvete, o carro funciona bem.
“Eu quero que vocês saibam que estou sendo sério em relação a esta questão, não importa quão tola ela pareça: o que acontece com o Pontiac que o faz não funcionar quando eu compro sorvete de baunilha, e funciona toda vez que compro outro sabor?”
“O presidente da Pontiac ficou sem compreender a carta, mas enviou um engenheiro para checar o assunto. Esse ficou surpreso por ter sido recebido por um homem bem-sucedido e educado, de bons relacionamentos.
“O técnico, então, acertou encontrar o homem logo após o jantar. Os dois entraram no carro e se dirigiram até a loja de sorvetes. Naquela noite foi escolhido o sorvete de baunilha, com a certeza de que depois que retornassem ao carro, ele não iria funcionar, o que efetivamente aconteceu.
“O engenheiro retornou por mais três noites. Na primeira noite, o homem escolheu o sabor chocolate. O carro funcionou. Na segunda noite, escolheu morango. O carro funcionou. Na terceira noite, pegou o de baunilha. O carro falhou.
“Sendo um homem lógico, o engenheiro recusou-se a acreditar que o carro daquele homem era alérgico a baunilha. Assim, combinaram continuar as visitas até que conseguisse resolver o problema.
“Começou a fazer anotações: anotou todos os tipos de dados, hora do dia, tipo de combustível usado, hora de dirigir etc.
“Em pouco tempo, ele tinha uma pista: o homem levava menos tempo para comprar o sorvete de baunilha do que qualquer outro sabor. Por quê?
“A resposta estava na disposição da loja. O sorvete de baunilha, sendo o sabor mais popular, estava numa caixa separada na frente da loja para ser pego rapidamente. Todos os outros sabores eram mantidos nos fundos a loja, num outro balcão, o que acarretava uma demora considerável para pegá-los.
“Agora a pergunta para o engenheiro era: por que o carro não queria funcionar quando se levava menos tempo?
“Uma vez identificado o problema – não o sorvete de baunilha – o engenheiro veio rapidamente com a resposta: saída do vapor.
“Acontecia sempre, todas as noites, mas o tempo extra para pegar os outros sabores deixava o motor esfriar o suficiente para funcionar. Quando o homem pegava o sorvete de baunilha, o motor ainda estava quente para o vapor ter se dissipado.
“Moral da historia: até os problemas que parecem mais banais às vezes são válidos; então, nunca devemos pré-julgar, ou dispensar um problema em potencial relatado a nós por um cliente.”
mdemarquinho
por mdemarquinho » 17 Abr 2014, 11:21
Procure um profissional, como foi falado acima, muitos aparelhos eletrônicos possuem mecanismo de segurança para evitar problemas.
Um exemplo é o próprio iPhone, tenho um 4S e ele simplesmente desliga quando estou usando o GPS dele por muito tempo, ele fica muito quente e os sensores detectam o excesso de calor e desliga como segurança.
Um profissional que se presa não dará risada de sua cara, ficará empolgado por um defeito incomum.
por JoãodoValle » 17 Abr 2014, 11:53
Geralmente todo circuito impresso que possui transistores e capacitores (filtros de energia) devem por obrigação proibir o start em altas temperaturas.
Agora teu caso como disseram está passando calor demais para dentro de algum circuito do carro, e pode não ser ali no capo, comece colocando no para-brisa aqueles protetores de painel contra o sol, onde EU acho que mais esquenta no carro é ali, faça o teste.
Mecânicos e mecânicos, difícil achar um que entende de carro de verdade, fácil achar um que acha que é mais inteligente que mulheres ao volante.
giovana.morelli
Cidade: natal
por giovana.morelli » 17 Abr 2014, 13:08
Boa tarde.
Ele só apresenta problema se esquentado pelo sol, posso andar a cidade inteira, o motor fica quente, mas ele funciona.
Se estiver parado ao sol e eu jogar uma água no capô, ele esfria e funciona.
Vou aceitar a dica e levar o carro para um profissional e solicitar que ele passe um "scaner".
Grata,
Feliz páscoa para todos!
por Alcir Andreoni » 17 Abr 2014, 13:15
giovana.morelli escreveu:Boa tarde.
Grata,
Pense também em colocar o forro do capô!
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 17 Abr 2014, 13:34
Amiga conterrânea! Achar um bom mecânico e de confiança aqui em Natal, é difícil, mas não impossível. Bem esse seu problema ai me parece ser o comutador de ignição, ou mau contato na chave, Esperimenta ligar com a chave reserva sso me lembra o velho Fusca qdo a bobina esquentava não pegava nem a pau, tinha que esfriar ela... Mais verifique também algum bico travado mijando gasosa, Sensor de temperatura da injeção defeituoso, ou até a própria bomba de combustível.
Um abraço!
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Luizfer
Registrado em: 09 Mai 2014, 01:42
Nome Completo: Luiz Fernando Faria
por Luizfer » 09 Mai 2014, 02:35
Giovana, espero que tenhas resolvido o problema. Interessante é que aconteceu isso duas vezes com o meu carro, e preciso dizer que ele praticamente nunca fica no sol. Em duas ocasiões ele apresentou essa falha, e como o Ricardo falou agora percebo que deve ter a ver com a ignição sim pois ao girar não houve nada, mas no meu caso ele ligou as duas vezes na segunda tentativa. Essas duas vezes aconteceram sob o sol do meio dia em dias bem quentes.
Bem, estou contente porque tive uma luz aqui a respeito desse problema hehe.
Sou novo aqui nesse clube e espero dar alguma contribuição.
Comprei esse Vectra zero km em dezembro do ano 2000.
Abrasss,
Luizfer.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 09 Mai 2014, 13:34
Luizfer escreveu:Giovana, espero que tenhas resolvido o problema. Interessante é que aconteceu isso duas vezes com o meu carro, e preciso dizer que ele praticamente nunca fica no sol. Em duas ocasiões ele apresentou essa falha, e como o Ricardo falou agora percebo que deve ter a ver com a ignição sim pois ao girar não houve nada, mas no meu caso ele ligou as duas vezes na segunda tentativa. Essas duas vezes aconteceram sob o sol do meio dia em dias bem quentes.
Abrasss,
Luizfer.
Seja bem vindo ao clube amigo! Poste fotos da nave e leia atentamente aqui tudo sobre o Forum. Um abço!
por Alcir Andreoni » 09 Mai 2014, 13:36
Abrasss,
Luizfer.
Seja muito bem-vindo!
Aproveite bem o Clube!
Observe a política do estatuto do clube, e as regras de anúncios para não ter problemas:
viewtopic.php?f=26&t=1775
Temos um tópico com um índice geral de ”how to” disponíveis (em desenvolvimento):
viewtopic.php?f=49&t=555
Aqui todos se ajudam ok?
Luizfer
por Luizfer » 09 Mai 2014, 14:49
Obrigadão pessoal!!
Na verdade já conheço a galera e como funciona o esquema de uma forma geral, eu tb sou do pessoal da antiga lá do Vectraclube hehe. Inclusive conheço o grande Janderson de encontros há vários carnavais.
Vou me apresentar formalmente pro clube depois nos novos integrantes.
Abrasss,
Luizfer.
53 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider], jm_vectrab e 277 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 00:54
