Manutenção, Mecânica & ElétricaLaboratorio de produtos de detalhe
1054 mensagens
por Arquiteto » 25 Abr 2014, 17:27
Edcezar escreveu:Só pra compartilhar:
comprei a toalha da megs, (como minha esposa não acessa o forum :7: ) paguei 60,00 nela, com um conhecido, que é representante da meguiars agora.
A toalha é muito, muito boa, passa uma vez só e seca o carro todo... depois pinduro pra secar e pronto...
os acabamentos, batentes de portas, seco com outra microfibra mesmo, nossa nem cansa secar o carro com ela,
demoro a comprar o treco e bom mesmo ... :88:
por Alcir Andreoni » 01 Mai 2014, 16:01
Hoje usei o "rodo" de silicone da Sonax e pude crer que é muito bom!
Ele retirar com facilidade a água da lata e ajuda a secar o carro sem o risco de arranhar...
por Edcezar » 01 Mai 2014, 17:58
Preciso de uma ajuda,
Depois de lavar o motor, hidratar o couro, condicionar os plasticos, lavar o carro e descontaminar, passei o glaze da mothers que tenho.
Tem algum problema passar a cera depois ? Tipo dois dias ? Vai precisar lavar antes de encerar ?
E que acabou o gas, e as costas "apitaram" kkkkkkk
por Alcir Andreoni » 01 Mai 2014, 18:00
Edcezar escreveu:Preciso de uma ajuda,
Você sabe se o glazer tem materiais voláteis na fórmula?
por Janderson » 01 Mai 2014, 18:01
Alcir Andreoni escreveu:Hoje usei o "rodo" de silicone da Sonax e pude crer que é muito bom!
Alcir, tô com vontade de comprar esse rodo, falam em lâmina de silicone né, estou certo ? , é silicone mesmo ?, uma lâmina macia ? putz fico cheio de neura se aquilo vai fazer algum risco, ainda bem que tem uma opinião favorável como a tua, pelo menos para passar nos vidros já quebra um galho, eu imagino, e assim evita da água ir secando e dar aquelas manchinhas de água no vidro.
Sabe meu sonho, ter uma casa e comprar um daqueles mini(nem tão minis) compressores de ar, aquilo era super caro e baixou muito de valor, um daqueles tipo que tem em posto de gasolina, etc...usado até para pinturas, ví na Leroy aqui por 600,00, imagina aquele treco daí tu dá um jato de ar e vai secando o carro, e seca cada cantinho até debaixo dos frisos :102: , já pensei até mesmo num soprador de folhas, deixa eu parar por aqui que a minha mente tá muito fértil hoje,kkkk...
Abração
por Edcezar » 01 Mai 2014, 18:02
Tipo ?
Sei que é glaze e selante...
por Alcir Andreoni » 01 Mai 2014, 18:03
Qual a marca?
por Edcezar » 01 Mai 2014, 18:05
Mothers.
Depois ia passar a collinite 476.
por Alcir Andreoni » 01 Mai 2014, 18:08
Eu vi escrito que depois de 30 minutos você pode aplicar, desde que a remoção do glaze seja de cima para baixo.
Não sei o que tem a ver, mas...
por Edcezar » 01 Mai 2014, 18:10
Alcir Andreoni escreveu:Eu vi escrito que depois de 30 minutos você pode aplicar, desde que a remoção do glaze seja de cima para baixo.
Obrigado Alcir,
Vai ficar pra amanha depois do trabalho mesmo...
Nao tem jeito, abusei um pouco hehe
por Alcir Andreoni » 01 Mai 2014, 18:49
Apliquei hoje no meu carro uma demão de cera de carnaúba e depois de removida, trinta minutos depois, uma demão de NXT.
Isso porque eu lavei o bichinho...
por Edcezar » 01 Mai 2014, 18:51
Ja fiz o inverso, nxt e depois hi-tech (carnauba)
Durou bastante.
por larussosan » 05 Mai 2014, 22:14
Pessoal boa noite!!
Gostaria de algumas dicas dos Srs. "Masters of the Universe" para tratamento de pequenos riscos na lataria. Na minha porta esquerda/motorista tenho 04 pequenos riscos, 02 leves e 02 um pouco mais profundos, da pra sentir o risco na unha, mas não está muito profundo, pouca coisa. :61: Neste caso acho que seria necessário lixa de gramatura 2.000. Após tava pensando em aplicar os produtos:
1: Polidor Menzerna Tech Cut Corte Diamante + Boina Espuma Lake country amarela
2: Polidor Menzerna Super Lustrador Super Finish + Boina Espuma Lake country branca
3: Selante para Cera Meguiars Mirror Glaze Selante Sintético 2.0
4: Cera Meguiars Cera NXT Generation Tech Wax 2.0 Paste Wax.
É isso mesmo?? Estou no caminho certo??
Abs...
:61:
por Arquiteto » 05 Mai 2014, 22:35
se não tiverem atravessado o verniz sairão ...
a questão e o que vc vai tirar de verniz no processo ...
estão vai com calma nesta lixa ... o importante e perceber o mais cedo possivel se o risco
vai sair com a lixa ou não... aconselho a fazer um mascaramento na região do risco a ser lixada ...
minimizando a area a ser lixada / polida
por larussosan » 05 Mai 2014, 22:57
Arquiteto escreveu:se não tiverem atravessado o verniz sairão ...
Amigo Arquiteto, esta é minha preocupação, o verniz esta novo mais infelizmente têm estes pequenos riscos. E se fizer diferente, não lixar, tentar preencher com uma micropintura ou pincel tira riscos e depois lustrar direto para acertar o verniz?? A cor é escura Verde Lotus, será que da certo???
por Arquiteto » 05 Mai 2014, 23:51
cores escuras aceitam melhor um preenchimento sem duvida ...
mas em determinadas situações de luz e angulo vão aparecer ...
a tecnica do lixamento e valida e eficaz desde que o risco não tenha atravessado todo
o verniz ... mas e preciso ter critério pra fazer ... eu avalio a possibilidade de fazer sempre que um risco aparece
o que eu quero lhe passar e que use a técnica com cuidado e critério ...
antes de usa la ... experimente um polimento com boina intermediaria e super finish
se perceber que o risco der uma boa amenizada ... e bem provavel que vc consiga um bom resultado
sem lixar ....
por Janderson » 06 Mai 2014, 00:42
Te lembra Léo quando eu tinha um Astra preto que escrevi pra ti desesperado porque um galho de árvore deu um risco no para-lama traseiro e aparecia um risco (que até dava pra sentir na unha) com fundo branco, pois bem, tu me acalmou, me deu um monte de dica, me falou do lixamento, deu apoio até psicologico,rsrsrs..., me tranquei na garagem com a maior paciência do mundo, só eu e Deus, nem rádio eu liguei, levei lixa d'água, polidor, etc...fiz uma verdadeira cirurgia, e não é que saiu tudo, incrível mesmo :102: , ficou zero km, nem com lupa ou microscópio para achar o tal risco, e olha, quem visse da primeira vez e não tinha conhecimento levaria para uma firma de micropintura, te devo essa Léo :88:
Quem tá com medo pode ir com fé, só que mão leve na lixa, vai fazendo e parando, analisa se tá sumindo o risco, continua mais um pouco, para, seca e analisa novamente e assim vai indo, só depois que vai para a massa de polir, cera, etc..., mas 99% das vezes o cara se borra de medo, isso é fato, mas depois de feito o trabalho aí meu amigo o cara vira ninja, quer até abrir uma oficina, rsrsrs....
Ainda dentro da mesma área, fiz ano passado os faróis de um Polo de um amigão meu, precisava ver a cara de pânico dele quando começei a lixar e saiu aquele caldão leitoso, e depois ficou opaco, o cara teve um treco, me perguntava de minuto em minuto, tu sabe o que tá fazendo ? e eu disse fica frio, e ele , não vai estragar ou ficar assim né ?, nossa , depois de pronto o cara só faltou ficar de joelhos, e eu disse, beijo na boca não :76: :38:
As vezes é assim mesmo, tem que fazer com calma, mas é quase certo que pequenos riscos saem nessa técnica da lixa, e o resultado em cores escuras é realmente melhor que em cor clara.
Abração
por Arquiteto » 06 Mai 2014, 00:57
realmente Janderson ... a satisfação de se eliminar um risco e espetacular ...
por larussosan » 06 Mai 2014, 08:08
Amigos bom dia!! Obrigado pelas dicas e incentivo de todos.....
Janderson, é esse mesmo risco que eu tenho, de fundo branco e que sente pela unha....
Vou começar a me preparar físico e psicologicamente para encarar este desafio, com muita calma e paciência. Este fim de semana acho que não vai dar tempo de fazer, pois tenho que comprar os produtos, mas o próximo acho que já começo a cirurgia....
Abraços a todos!!!
por larussosan » 12 Mai 2014, 20:01
Olá pessoal!! Neste domingo o tempo ficou curto e fiz apenas a limpeza interna do carango...
O Painel, forros de porta e bancos de couro.... Mas também ficou show de bola!!
Produtos que utilizei:
1º Limpei o painel, forros de portas e bancos de couro com APC da Mills Fleet Wash com uma microfibra comum;
2º Condicionei o painel, forros de portas e demais plásticos com o Mothers Protetor de Borrachas e Vinil Protectant utilizando aplicador de espuma da Autoamerica e após uma microfibra para tirar o excesso e dar o lustro,
3º Hidratei os Bancos e forros de Couro com o Mothers Hidratante de Couro - Leather Condictioner com uma microfibra, após o produto ser absorvido passei o lado contrário da microfibra.
Ficou muito bom o resultado, apesar que o Protectant fica com um pouco de reflexos, como comentado por alguns membros, mas não chega a atrapalhar, gostei muito do resultado, ficou show!!
Antes:
Depois:
Essas fotos tirei de um Smartphone, a qualidade não é como as câmeras comuns.
Abs.. :88:
1054 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 98 visitantes
