Vectra CProblemas no comutador/cilindro/miolo de ignição - Vectra C
238 mensagens
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 29 Abr 2014, 21:00
Pessoal, há tempos venho com problemas no tambor de ingnição do meu vectra. (Vectra Elite 2010). Ao tirar a chave, nem sempre o tambor "salta" pra fora, aí se vc abre a porta acusa que a chave ainda está no contato mesmo não estando, alem de nao conseguir acionar o alarme.
Já segui a orientação de alguns amigos daki do fórum, e passei grafite em pó. Resolveu por alguns dias, mas depois voltou o problema denovo, e nem o grafite mais da jeito.
Um chaveiro disse q teria q eliminar a trava do volante para consertar, assim ia ficar normal, porém o volante não travaria mais, ou ele disse que posso comprar o tambor original para trocar.
O que vocês me recomendam? Não quero tirar a originalidade, então não cogito eliminar a trava do volante, porém tem algum outro jeito sem morrer com mto $$$$ para comprar a peça original? Procuro outro chaveiro? Ou é isto mesmo?
Agradeço a ajuda dos amigos!
Re: Problemas no tambor de ignição
por Thiago Menezes » 30 Abr 2014, 09:38
Qual o valor de um tambor original?
renatovisk
por renatovisk » 30 Abr 2014, 19:27
Ainda não pesquisei isto. Ainda não consegui. Vou ver se vejo ainda esta semana.
Porém vi aki no fórum em algum tópico que é em torno de R$ 330,00.
renatovisk
por renatovisk » 02 Mai 2014, 18:21
Hoje fui na CSS para ver o valor para resolver o problema... me orçaram para trocar o cilindro completo + suporte R$980,00 com mão de obra. Claro que não aceitei e nem vou fazer na CSS... Salgado demais!!
Vou ver se eu mesmo desmonto e tento dar uma lubrificada manual, pois passei grafite em pó e melhorou bastante, porém as vezes ainda trava o tambor e não salta pra fora.
Alguem sabe como retirar o tambor, sem retirar o volante? Pois já li que dá pra tirar sem tirar o volante. Estou pensando em mexer neste Sábado.
Valeu galera!!!!
Cidade: nova serrana
por Arquiteto » 02 Mai 2014, 19:41
renatovisk ...
eu compraria a peça e levaria num chaveiro bom :76:
HOW TO :
viewtopic.php?f=49&t=555
NACIONAL 2017 IMPERDIVEL!!
viewtopic.php?f=82&t=15651
renatovisk
por renatovisk » 02 Mai 2014, 21:58
Então Arquiteto, pesquisando agora, consegui encontrar o suporte da trava do cilindro na Accioly por R$ 153,00. Estou querendo comprar e trocar porém tenho um problema. Moro em São José dos Campos e não sei se eles enviam. Mandei outro e-mail perguntando se enviam, agora só Segunda para ter a resposta.
O mesmo chaveiro que me disse que era só eliminar a trava do volante, disse que se eu comprasse a peça ele instalava.
Bom... qualquer novidade posto aqui. Pesquisando fiquei abobado de ver a quantidade de vectras C que deram este problema e foi admitido publicamente pela gm que foi lotes deste suporte com defeito de fabricação e nada de recall. Ridículo isso... mas fazer o que né. Agora é tentar arrumar.
Valeu !!
por Arquiteto » 02 Mai 2014, 22:16
pois é ...
se o chaveiro ja te deu esta ideia ...
eu de cara eliminaria ...
este chaveiro tá :38:
HOW TO :
renatovisk
por renatovisk » 03 Mai 2014, 06:59
Kkkkk eu tbm fiquei com pé atrás com ele, mas nos chaveiros q vou falam q não mexem qdo agente diz o carro que eh....
edson1gb
Registrado em: 04 Mai 2014, 19:42
Nome Completo: Edson Teixeira
Cidade: Caruaru
por edson1gb » 04 Mai 2014, 19:48
Mais um Vectra parado aqui por problema na ignição.
Fui fazer uma preventiva com WD40 e subitamente ele travou. Ao bater e lubrificar mais a chave destravou mas ficou "girando em falso" sem dar sinal no painel e motor de partida.
Alguém tem o tutorial de desmonte? Tirei os suportes inferior e posterior mas não acho o dispositivo que solta o tambor do conjunto para verificar fora.
por Arquiteto » 04 Mai 2014, 20:20
nunca se deve usar lubrificante liquido ali ...
HOW TO :
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 04 Mai 2014, 23:24
Do meu GT travou, do Elite quebrou. Esse suporte é uma merda. Na CSS custa com desconto, 160,00 Reais o chaveiro me cobrou 120,00 pra trocar. Tem que sacar o volante fora, e não esqueçam de desligar a bateria pra desligar o Air bag. Quando a chave vira em falso, não desligando ou não ligando o carro é essa peça que quebra http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ile-gm-_JM . No entanto, não é aconselhável essa troca, o certo é trocar o conjunto todo.
renatovisk
por renatovisk » 05 Mai 2014, 20:52
O meu acontece apenas do cilindro não saltar quando se tira a chave. Provavelmente vou dar um pulo em São Paulo na Accioly para comprar o suporte por 150,00. O chaveiro troca pra mim por 100.
Qualquer novidade posto aki.
Abraço.
edson1gb
Cidade: Caruaru
por edson1gb » 05 Mai 2014, 20:55
Alguém sabe onde encontrar na net o cilindro novo para trocar.
Olhei no Jocar e mercado livre e achei apenas para o vectra B.
Hoje o chaveiro desmontou e apontou desgaste de alguns competentes internos do cilindro.
Provavelmente estavam no lugar somente sport sujeira e oxidação. Quando o WD40 bateu eles escorregaram do local.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 06 Mai 2014, 01:53
O meu está assim. O meu Vectra anterior teve essa peça trocada em garantia e o atual também, mas já está fazendo de novo. As vezes um pequeno tapinha embaixo da ignição faz destravar. Mas sei que um dia terei que arrumar isso, e em virtude das dificuldades de achar certas peças desse carro, estou quase comprando logo e guardando.
SR_RANCA_LASCA
Registrado em: 06 Mai 2014, 14:35
Nome Completo: Renato Alves Teixeira
Cidade: Brasília
por SR_RANCA_LASCA » 06 Mai 2014, 15:16
Pessoal, comprei meu vectra elegance 2007 esses dias, e ele veio com o possivel problema a resolver, quando vou girar a chave ela da uma agarradinha na hora de voltar, mas o carro liga normal (ainda kkkk) queria saber se isso tem solução ? se é dificil a solução ? qual a solução ? e quando custaria mais ou menos para estar resolvendo?
_______________________________________________
:2:
por Arquiteto » 06 Mai 2014, 20:29
SR_RANCA_LASCA escreveu:Pessoal, comprei meu vectra elegance 2007 esses dias, e ele veio com o possivel problema a resolver, quando vou girar a chave ela da uma agarradinha na hora de voltar, mas o carro liga normal (ainda kkkk) queria saber se isso tem solução ? se é dificil a solução ? qual a solução ? e quando custaria mais ou menos para estar resolvendo?
comece tentando lubrificar o tambor aplicando uma trilha de grafite na lingueta da chave ..
HOW TO :
SR_RANCA_LASCA
Cidade: Brasília
por SR_RANCA_LASCA » 07 Mai 2014, 18:16
Arquiteto escreveu:
sim, tentarei isso e volta a dizer se deu certo ou não. :15:
:2:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 09 Mai 2014, 00:34
Realmente é um defeitinho dos Vectra C... A solução definitiva é trocar o cilindro mesmo.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
marronato
Registrado em: 10 Mai 2014, 16:51
Nome Completo: Ricardo Marronato
por marronato » 10 Mai 2014, 16:57
Pessoal, a minha quebrou de vez e tive que trocar por completo. Levei na CSS e paguei R$ 350,00 (paguei barato, tinha feito o motor do Corsa a meses atrás lá e por isso o desconto).
Pra trocar, tem que tirar todo o volante, as capas, etc. Imagino que dê muito trabalho pra mexer em casa pois a peça é grande e cheia de componentes.
Boa sorte. Abs
renatovisk
por renatovisk » 11 Mai 2014, 08:05
Galera, resolvi o problema da ignição. Paguei R$153,00 no suporte trava do cilindro e mais R$100,00 de mão de obra do chaveiro. No meu caso o suporte estava com bastante folga o que ocasionava o travamento do tambor quando se tirava a chave, e outro problema que tinha, era no miolo, uma pecinha de plastico que faz os estágios do cilindro, estava bem gasta, ainda não dando problema, mas ia dar problema em breve, foi trocado esta pecinha também, e ficou zerado a parte de ignição.
OBS: Não precisa trocar o cilindro inteiro, pois pelo menos por aqui, na CSS o suporte + cilindro completo (ignição+porta) ficava em R$800,00, e não havia necessidade de trocar.
Para quem precisar realmente trocar tudo, o valor do jogo de cilindro completo na Accioly custa R$ 475,00 vem com duas chaves, o cilindro de contato e porta. Não sei dizer se vem o suporte junto, mas acredito que não.
E para o pessoal que não mora em SP capital como eu, eles enviam as peças por correios.
É isso ai pessoal.
238 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 9 visitantes
Bem-vindo: 25 Jun 2019, 02:43
