thiago.onacto escreveu:Tiozão se o problema não está em ''resetar em si a central'' qual outra solução teria tirar desligar a bateria e ligar novamente?
Isso a meu ver não vai adiantar em nada.
thiago.onacto escreveu:Mas esse problema não é elétrico, ele provavelmente está vindo da central (memória) eliminar energia nela acho que não resolveria o problema, como um celular por exemplo você tira a bateria dele por muito tempo dependendo do celular zera algumas informações como data/hora mas se tiver alguma falha no sistema não adianta tirar a bateria pra sempre tem que atualizar o sistema e corrigir o erro.
Alcir Andreoni escreveu:thiago.onacto escreveu:Mas esse problema não é elétrico, ele provavelmente está vindo da central (memória) eliminar energia nela acho que não resolveria o problema, como um celular por exemplo você tira a bateria dele por muito tempo dependendo do celular zera algumas informações como data/hora mas se tiver alguma falha no sistema não adianta tirar a bateria pra sempre tem que atualizar o sistema e corrigir o erro.
Concordo, mas o que custa tentar?
thiago.onacto escreveu:ta bom desculpa![]()
Alcir Andreoni escreveu:thiago.onacto escreveu:ta bom desculpa![]()
É que não dá para te explicar sem fazer.
Quando você junto os cabos ocorre algo muito interresante no painel.
No meu Elegance os ponteiros faziam "saudação" ao ligar o carro, iam do zero até o final, como se fizessem uma varredura no sistema.
Quando você junto os cabos faz o mesmo!
thiago.onacto escreveu:Alcir Andreoni escreveu:thiago.onacto escreveu:ta bom desculpa![]()
Sim no meu também, é tipo uma análise nos instrumentos!
GIOVANNIRNP escreveu:Galera no vectra b quando vc junta o negativo com o positivo só reseta a central, não tem essa de resetar painel e outras coisas. Isso que vocês descreveram so funciona no vectra c. Pra se ter uma ideia o painel do vectra b de 97 a 99 você consegue até alterar o Km pelo conector de diagnosticos localizado atraz da alavanca de marchas, já nos paineis 2002 a 2005, qualquer alteração de dados que for fazer no painel, te que retirá-lo e levar pra bancada. Tem uns scaners tipo opcom e outros que nem reconhecem esses paineis.
Arquiteto escreveu:quem ta com o painel deste jeito podia informar com aconteceu a 1ª vez ...
