Vectra BProblema Lampada do Óleo.
keliton
por keliton » 07 Jun 2014, 11:37
Olá pessoal, estou com pequeno problema:
Minha lâmpada de pressão do óleo no painel não esta acendendo, pensei que fosse a lâmpada, porem a mesma não está queimada, testei ela e esta funcionando, testei a chegada dos 12 volts na tomada do painel e ele esta presente, porém quando coloco a carga nele " lâmpada" a tensão morre, ou seja, tem tensão mas não tem corrente.
A minha pergunta é : esse sinal já vem direto do sensor da bomba de óleo? pois se for acredito que seja os contatos internos que não estão com os contatos 100%.
Alguém dá mais alguma dica?
Abraços a todos.
Re: Problema Lampada do Óleo.
por Almeidão » 07 Jun 2014, 11:55
keliton escreveu:Olá pessoal, estou com pequeno problema:
Abraços a todos.
O Sensor te manda o sinal negativo ele pode está com defeito. Tire o conector dele e encoste ele no terra do carro e veja se acende, se sim é problema no sensor. O sensor fica atrás do filtro de óleo.
por rgapski » 07 Jun 2014, 12:46
Keliton,
O problema e na "cebolinha" do oleo.
Quando comprei o challenge ele acendia quando queria! Rs
Mas compre o original. Tem um da 3hro que da vazamento com o tempo.
Abs.
keliton
por keliton » 10 Jun 2014, 19:11
olá galerinha, pois é o problema era o sensor de pressão de óleo mesmo, comprei um novo original GM na Aciolly, muito mais em conta que um paralelo da marca 3-RHO no mercado paralelo... fiz o teste com o novo sensor e pinba a luz acendeu no painel, só não fiz a troca ainda pois a chave 24 mm que tenho é muito longa e não tem curso para soltar a peça antiga.
Assim que tiver trocado posto as novidades.
Valew as dicas de todos.
juninho roque
Cidade: franca
[AJUDA] luz do óleo NÃO acende
por juninho roque » 11 Jun 2014, 14:24
amigos,
faz dias que a luz do óleo no painel parou de acender. o correto é ela acender na hora que gira a chave e depois apagar quando der a partida. ela não tá acendedo. já testei outro painel pra ver se era algum defeito no led e constatei que não é.
alguém tem alguma informação sobre isso?? (vectra 2002 8v)
valeu!!!
Re: [AJUDA] luz do óleo NÃO acende
por Alcir Andreoni » 11 Jun 2014, 15:19
Juninho,
Vou fundir o seu com outro que já tem a resposta para você! :88:
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 11 Jun 2014, 19:11
Alcir Andreoni escreveu:Juninho,
valeu Alcir!!
por Almeidão » 12 Jun 2014, 09:04
juninho roque escreveu:amigos,
valeu!!!
Voce vai ter que desmontar o painel e checar se ela não está queimada, esta lampada bem como a da bateria que são lampadas muito importantes, não deve ser de LED, não que as de LEDs são ruins, é que na verdade muitas são mal feitas e precisa de um reparo antes de ser colocada no local e com certeza ninguem fará este reparo quew é com soldas etc. Aliás eu faço, e por isto acho que o simples colocar ela no local já é perigoso. Perigoso que eu digo é por ser lampadas de informações importantes.
Pode ser o sensor do óleo, para isto é fácil de testar, basta desconetar o cabo do sensor e encostar na lata do carro os fios que ele tiver. Se acender o problema é ele se não, o problema é dele até a lampada que pode está mal encaixada ou queimada.
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 12 Jun 2014, 12:32
Almeidão escreveu:
valeu!!!
Almeidão, nesse painel do 2002 todas essas lâmpadas de advertência são de led (exceto a do farol alto que é a pinguinho).
vou fazer o teste de encostar o fio na lata. mas me parece que é um "lugarzinho" de dificil acesso. mas vou ver o que consigo fazer.
valeu!!
por Almeidão » 12 Jun 2014, 13:36
Almeidão escreveu:
valeu!!!
valeu!!
Não é muito fácil, este sensor fica atrás do filtro de óleo e com certeza melhor acesso é colocando ele em uma rampa. Se no sensor tiver dois contacto, basta encostar um na lata e testar e depois testa o outro ou encoste os dois de uma vez e testa na primeira.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 209 visitantes
Bem-vindo: 13 Set 2025, 21:55
