Vectra CCódigo de Defeito P0420
Michael Sardinha
Registrado em: 16 Jul 2014, 10:34
Nome Completo: Michael de Oliveira Sardinha
Cidade: Campinas
por Michael Sardinha » 17 Jul 2014, 11:13
E ai galera, como é o meu primeiro "post" espero que não seja duplicado de alguém eu pelo menos procurei e não achei outro com esse assunto, mas vamos lá.
Comprei meu segundo Vectra agora e com três dias ele começou a piscar a luz da injeção, olhei no manual que diz ser normal para não me preocupar com isso,mas no quinto dia a luz acendeu e não apagou mais. Como eu tinha comprado o carro a pouco tempo fui na concessionaria para os mecânicos passarem o aparelho e verificarem o erro, vejam não comprei o carro zero ele já tinha 98000 km.
La eles passaram o raster e detectaram um erro que é o do código P0420 - Eficiência do catalisador abaixo do limite (banco 1), e que teria que trocar o catalisador, mandei tirar o aparelho e falei que iria levar na loja onde comprei o carro.
Antes de levar o carro lá levei na oficina de um amigo (de confiança) e ele me deu o mesmo diagnostico.
Pois bem, hoje (17/07/14) fui cedo na loja onde comprei o carro e fui junto com o vendedor na oficina, chegando lá o mecânico passou o mesmo aparelho e me disse que isso era um "erro genérico" e que poderia ser uma infinidade de coisas diferentes como entrada de ar, velas ou cabos ruins, junta do coletor quebrada, etc.
Ai eu pergunto o que eu devo fazer?? Aguem já teve problema parecido??? Me ajudem !!! Obrigado!!
paulosergioo
Registrado em: 17 Abr 2013, 12:48
Nome Completo: Paulo Sérgio Oliveira
Re: Código de Defeito P0420
por paulosergioo » 17 Jul 2014, 17:27
AMIGO>.... SEU PROBLEMA É ESSE....
P0420 : - Sistema catalisador, banco 1 - eficiência menor que limite inferior. Catalisador, chicote, sensor de O2 #2
______________________________
Atual: Vectra CD SFI 2.0 16v 1997/1997
Kadett GL 2.0 MPFI 1997/1998
Kadett SL/e 1.8 Carburado 1989/1989(Reformando)
EX: Kadett GL 2.0 MPFI 1997/1998
por Alcir Andreoni » 17 Jul 2014, 17:31
Pode ser o catalisador ou a sonda lâmbda...
por Arquiteto » 17 Jul 2014, 18:30
o NE tem dois catalizadores
Michael Sardinha
Cidade: Campinas
por Michael Sardinha » 18 Jul 2014, 12:01
A mensagem que sai no scanner é essa mesma, ai cada mecânico me diz uma coisa.
Tem como não ficar perdido??? O pior é que se for catalisador vai custar uma fortuna.
por Alcir Andreoni » 18 Jul 2014, 13:20
Faça o seguinte:
Troque a Sonda Lâmbda e zere os erros da ECU... :47:
Michael Sardinha
Cidade: Campinas
por Michael Sardinha » 25 Jul 2014, 12:16
Alcir Andreoni escreveu:Faça o seguinte:
Eu já comprei a sonda para trocar, só que agora a luz apagou do nada e estou esperando pra ver oq vai acontecer.
Logo mais vou leva-lo ao meu amigo pra passar o scanner de novo e ver se esta marcando algum erro.
Michael Sardinha
Cidade: Campinas
por Michael Sardinha » 01 Ago 2014, 14:45
Pessoal, depois de 04 dias a luz voltou a acender e o scanner acusou o mesmo erro, levei o carro para o mecânico da loja onde comprei o carro e internei o Vectrão por 1 dia lá. No final da tarde fui buscar e o mecânico me disse que tinha feito uma "descarbonização e uma regulagenzinha" e que a luz do defeito tinha apagado e não acendeu mais com ele.
Isso já faz dois dias hoje(01/08/14) e até agora não voltou a acender, e espero que não volte, vou esperar pra ver no que da!! :88:
Obrigado a todos que responderam !!!
Abraços!!
por Alcir Andreoni » 01 Ago 2014, 14:47
Torcendo por você! :88: :88:
por Thiago Menezes » 01 Ago 2014, 15:39
Michael Sardinha escreveu:Pessoal, depois de 04 dias a luz voltou a acender e o scanner acusou o mesmo erro, levei o carro para o mecânico da loja onde comprei o carro e internei o Vectrão por 1 dia lá. No final da tarde fui buscar e o mecânico me disse que tinha feito uma "descarbonização e uma regulagenzinha" e que a luz do defeito tinha apagado e não acendeu mais com ele.
Abraços!!
O mecânico chegou a te dar um valor sobre a troca do catalizador? :47:
Que continue assim, desejo boa sorte porque mexer com catalizador é algo assustador mesmo ($$$$).
jcnp2206
Registrado em: 27 Nov 2014, 19:28
Nome Completo: João Pacheco
Cidade: Salvador
por jcnp2206 » 27 Nov 2014, 23:32
Michael Sardinha,
Tudo ok com relação ao erro do catalisador? Qual seria essa regulagemzinha que o mecânico fez?
marcothay28
Registrado em: 19 Jul 2016, 18:03
Nome Completo: Marcos Oliveira
Cidade: hortolandia
por marcothay28 » 04 Jul 2017, 20:51
Ola boa noite tenho um Vectra elegance 2011 2.0 acendeu a luz de ignição acusou falha na sonda lambda foi trocado as duas sondas e o erro voltou a aparecer falha no catalizador banco 1 e também bateria porem a bateria esta ok não sei o que possa ser alguém sabe ou já passou por isso qual foi a solução?
gpxlnx
Registrado em: 16 Set 2019, 07:23
Nome Completo: Guilherme Xavier
Cidade: Campo Mourão
Idade: 41
por gpxlnx » 24 Set 2019, 16:05
Também estou com o mesmo problema relatado pelos amigos, testei duas novas sondas e o problema continuou, depois disso meu nobre mecânico resolveu retirar o miolo do catalisador. Irei levar em outra mecânica mas acredito que terei que trocar o catalisador, visto que testei tudo, chicoquete, sonda etc.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 158 visitantes
Bem-vindo: 03 Set 2025, 19:34
