Vectra B ⇒ Chave com telecomando - Vectra B
71 mensagens
badanha
Registrado em: 13 Abr 2014, 18:05
Nome Completo: Aislan
Cidade: Marau
por badanha » 12 Ago 2014, 15:31
Olá a todos.
Seguinte, o telecomando do meu Vectra (abertura/fechamento das portas e abertura do porta malas) parou de funcionar, pensei que fosse pilha mas não é, até levei numa eletrônica da cidade e o cara mexeu mas não achou o defeito. Liguei então na revenda da GM mais próxima e o atendente falou que efetuaram pedido pra fábrica do item no dia 29/06 e que não receberam o produto, segundo ele falou é provável que não venha mais e que se vier vai sair a bagatela de R$420,00!!!!!!!
Meu Deus! Cai pra trás!!!
Alguém sabe outra solução pra isso que não seja um controle separado pro alarme? Se eu pegar de um outro vectra tem como deixar ele funcionando no meu?
Re: Cahve com telecomando
por Alcir Andreoni » 12 Ago 2014, 16:33
Com um bom chaveiro, você resolve o problema e não vai custar R$ 420,00! :88:
Re: Chave com telecomando
por Arquiteto » 12 Ago 2014, 17:41
tenho uma reserva aqui que posso vender , se te interessar me mande MP
badanha
Cidade: Marau
por badanha » 12 Ago 2014, 21:11
Minha dúvida é, se comprar um telecomando como faço pra ''programar' ele pra se comunicar com a central do meu vectra?
por Arquiteto » 12 Ago 2014, 21:16
badanha escreveu:Minha dúvida é, se comprar um telecomando como faço pra ''programar' ele pra se comunicar com a central do meu vectra?
scaner opcom ou no pior das hipóteses tecII
por JoãodoValle » 12 Ago 2014, 22:55
Arquiteto escreveu:
Ou qualquer chaveiro por 30,00 reals; pelo menos aqui.
corsa turbo
por corsa turbo » 13 Ago 2014, 16:50
Qual ano o seu vectra? tenho alguns controles deste aqui, caso interesse e este seja a solução do seu problema.
att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
krlos
Registrado em: 13 Ago 2014, 18:41
Nome Completo: Carlos cesar luciano
Cidade: Batatais
por krlos » 13 Ago 2014, 19:22
:62: :62: o meu vectra é aquele comando curuginha ,como posso trocar para a canivete ?
badanha
Cidade: Marau
por badanha » 13 Ago 2014, 20:37
Meu vectra é ano 2001, não é o corujinha, já é modelo com a chave integrada com o controle 3 botoões.
corsa turbo
por corsa turbo » 13 Ago 2014, 22:48
tenho deste telecomando. confira seu alarme, e caso tenha intenresse entre em contato.
abs
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 14 Ago 2014, 13:52
Como posso fazer o meu telecomando nao funciona para acionar o alarme e abrir a mala pode ser a bateria ou o controle que esta com problema e necessário ir até uma concessionária ou um chaveiro bom resolve??
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 14 Ago 2014, 13:56
Meu modelo é o Vectra CD 2000/2001 todo original do telecomando!!!!
por JoãodoValle » 14 Ago 2014, 23:30
O seu telecomando é de 3 botões pressione e veja se acende um led vermelho, se acender sua pilha ainda está operante pode ser falta de sincronismo.
Caso nao acenda a bateria foi pro limbo ou o telecomando nao está legal, abra ele e veja como estão as soldas, se há indícios de oxidação limpe bem e teste os contatos, teste tbm o alojamento da batetia.
Chaveiro resolve, desde que ele tenha um scanner e codificador, um simples opcom resolve, e vc tem que ter o infocard contendo a senha da central do alarme.
Boa sorte
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 15 Ago 2014, 20:28
Vlw vou vê o que posso fazer o Infocard é o mesmo código da chave ?? de codificação da chave??
por Arquiteto » 15 Ago 2014, 20:34
Leonardo Vale escreveu:Vlw vou vê o que posso fazer o Infocard é o mesmo código da chave ?? de codificação da chave??
no infocard são quatro codigos diferentes:
para o alarme vc usa o "SEGURANÇA/SEGURIDADE/SECURITY"
por JoãodoValle » 15 Ago 2014, 20:40
Arquiteto escreveu:
Bingoooooo
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 16 Ago 2014, 21:30
qualquer um destes três pega ??
por JoãodoValle » 16 Ago 2014, 22:53
Se não tiver o infocard com as senhas procure um chaveiro que saiba mexer com telecomando que ele conseguirá resgatar a senha do alarme, embora seu carro seja mais novo assim a concessionária deve conseguir uma copia pra vc, cobram em media 50,00.
O meu não conseguiram (96/97) dai o chaveiro deu conta.
challengedaniel
Registrado em: 08 Fev 2014, 22:32
Nome Completo: DANIEL RODRIGUES PEREIRA
Cidade: NOVA LIMA
por challengedaniel » 07 Nov 2014, 21:18
O meu está assim também, o telecomando tem bateria e não aciona alarme nem abre porta malas. Alguma dica? Tem que trocar alguma peça ou tem que reprogramar com esses scanners?
por Arquiteto » 08 Nov 2014, 05:36
Leonardo Vale escreveu:qualquer um destes três pega ??
apos meses ... esclareço que
o codigo e um so para o alarme ,
os tres nomes ... e por que são tres idiomas rs
71 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 13:58
