Vectra BDificuldade para engatar marchas / raspando - Vectra B
114 mensagens
Helder jaques
Registrado em: 27 Jan 2014, 21:23
Nome Completo: Helder Pereira Jaques
Cidade: São Mateus
Re: dificuldades pra engatar 1 e 2 marchas
por Helder jaques » 14 Ago 2014, 21:43
obrigado pela orientação thiago.
abração.
por Almeidão » 15 Ago 2014, 00:40
realmente é hidráulica, todos os B são a não ser que foi mudada. No seu caso estragou o cilindro da embreagem, ou atuador do pedal como muitos preferem dizer. Fácil até para resolver, porem chatinho para trocar porque precisa desmontar muita coisa. Exatamente esta peça neste link abaixo.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-2005-_JM
Helder jaques
Cidade: São Mateus
por Helder jaques » 15 Ago 2014, 10:26
obrigado pela informação Almeidão.
Não sabia que o atuador do pedal quando danificado dificultava a passagem de marchas.
Abração.
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 15 Ago 2014, 11:55
Almeidão escreveu:realmente é hidráulica, todos os B são a não ser que foi mudada. No seu caso estragou o cilindro da embreagem, ou atuador do pedal como muitos preferem dizer. Fácil até para resolver, porem chatinho para trocar porque precisa desmontar muita coisa. Exatamente esta peça neste link abaixo.
Aí Almeidão eu comprei o meu original quando troquei minha embreagem, mas o pedal de manhã fica baixo será que é isso também????? pode dar uma força aí ??
por Alcir Andreoni » 15 Ago 2014, 13:12
Acho que o tópico a seguir também pode te ajudar:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... ote#p75382
Helder jaques
Cidade: São Mateus
por Helder jaques » 15 Ago 2014, 14:46
obrigado Alcir,
abração.
fullfrank
Registrado em: 08 Set 2014, 01:45
Nome Completo: Franklim Nazare Magalhaes
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
Ajude, Dificuldade para engata 1ºmarcha
por fullfrank » 08 Set 2014, 02:07
Olá, comprei um Vectra 98 (2.2 16V), ele tem uns 5meses comigo, mas ando pouco nele, e quando comecei a andar nele, a primeira marcha tava ruim de entra, entra a 3º, mas nao arranha, agora esta pior, para sair fico forçando com a segunda, e quando tento engata a RÉ,as vezes entra a primeira, ja levei em 3 mecânico para analisar, 2 disse que era o disco de embreage e outros reparos de rotina (600$) e 1 disse que o mecanismo tava comprometido, tinha troca tudo por um similar(corsa 98, 1200$$), entao pela experiencia de vcs, que ja tem vectra a mais tempo, qual desses pode ser o problema real do carro, todo sistema elétrico dele estão funcionando, menos o computador de bordo que o LCD esta trincado, somente a marcha que ta ruim
Re: Ajude, Dificuldade para engata 1ºmarcha
por Alcir Andreoni » 08 Set 2014, 08:42
Seja bem-vindo e dê uma lida no tópico abaixo:
viewtopic.php?f=49&t=1191
Observe a política do estatuto do clube, e as regras de anúncios para não ter problemas:
viewtopic.php?f=26&t=1775
Temos no banner da página um índice geral de ”how to” com downloads disponíveis:
Aqui todos se ajudam ok?
Aproveite!
por Almeidão » 08 Set 2014, 09:55
Alguns dias atrás eu escrevi e já tinha escrito antes que estamos muito fraco de mecanicos de cambio, são péssimos, aliás fraco em geral, mas em cámbio super péssimo.
Isto é um problema no trambulador e sitema em geral, para mim super fácil de acertar e um idióta ainda tem corage de dizer que é disco de embreagem.
Bem, quando digo geral, inclui borracha da bola da alavanca e se tiver muito gasto, o varão também, ali se comer a borracha e não trocar logo, gastará o varão com certeza. As buchas laterais da gaiola, não precisa trocar, ali não influencia nada, já as buchas do trambulhador e garfos, ai sim precisa ser novos.
Garfo não é barato e esta peça deve ser original ou trabalhada na sua propria se é que ela seja original
fullfrank
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por fullfrank » 08 Set 2014, 12:15
opa, muito obrigado a vcs 2, primeiro vou tenta fazer o procedimento que o amigo me indicou, se eu nao conseguir, vou anda mais um pouco ate achar um, que me de uma resposta igual a sua, vlw mesmo, muito obrigado
por rgapski » 08 Set 2014, 12:42
fullfrank,
O meu estava começando a dar trabalho pra engatar.
Não precisa trocar embragem (a menos que esteja patinando) e trambulador (a menos que esteja quebrado!
A solução é relativamente fácil.
Troque todo o reparo da alavanca (um anel de borracha e três buchas de nylon com borracha), que custa menos de R$ 50,00.
Depois de trocar o reparo da alavanca, basta fazer o alinhamento do trambulador.
O alinhamento você aprende a fazer aqui:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=49&t=1191
Se você não tiver facilidade com mecânica, pague para alguem fazer isso, pois dá muito trabalho e tem que desmontar muita coisa pra chegar na alavanca e no trambulador do câmbio.
Depois, verifique o nível do óleo de cambio. (faça isso a cada 10~15 mil km).
O óleo deve estar no nível do bujão, não deixe exceder, e se estiver abaixo, complete.
Por fim, se quiser, pode usar molykote FC (concentrado de bissulfeto de molibdênio) junto com o óleo de cambio que ajuda a reduzir o desgaste da caixa e de quebra melhora os engates.
vikosk
Registrado em: 11 Nov 2013, 16:08
Nome Completo: Victor Alves da Silva
por vikosk » 08 Set 2014, 14:04
fullfrank escreveu:Olá, comprei um Vectra 98 (2.2 16V), ele tem uns 5meses comigo, mas ando pouco nele, e quando comecei a andar nele, a primeira marcha tava ruim de entra, entra a 3º, mas nao arranha, agora esta pior, para sair fico forçando com a segunda, e quando tento engata a RÉ,as vezes entra a primeira, ja levei em 3 mecânico para analisar, 2 disse que era o disco de embreage e outros reparos de rotina (600$) e 1 disse que o mecanismo tava comprometido, tinha troca tudo por um similar(corsa 98, 1200$$), entao pela experiencia de vcs, que ja tem vectra a mais tempo, qual desses pode ser o problema real do carro, todo sistema elétrico dele estão funcionando, menos o computador de bordo que o LCD esta trincado, somente a marcha que ta ruim
verifica a sua embreagem primeiro pra ver se é desgaste da mesma, o meu tinha este mesmo problema, a primeira não entrava e quando dava ré entrava a primeira, em alguns casos não conseguia nem encaixar a quinta.
troquei o trambulador completo dele e resolveu o problema... mas é completo ...
fullfrank
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por fullfrank » 09 Set 2014, 02:09
ok, eu mecho com eletrônica, agora mecânica tenho medo de desmontar e não saber mas montar, hehe, mas muito obrigado aos amigos que me deram essas dicas, eu vou levar o carro na oficina para um mecânico de confiança de um colega, que me disse que pode ser um dessas causas, ele nao me disse quanto vai custa, mas assim que resolver o problema, nesse mesmo post eu falo a causa e quanto custo, VLW!
fullfrank
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por fullfrank » 19 Set 2014, 01:45
Olá amigos, o problema era uma pecas que fica na alavanca de marchas, as pecas mais a mao de obra deu uns 100R$ agora esta tudo ok, primeira e re, estão otmas
Renato_RJ
Registrado em: 17 Abr 2014, 20:03
Nome Completo: Renato da Silva Santos Gonçalves
Cidade: Italva
Fabricação/Modelo: 1999/1999
(Resolvido) Não entra marcha com carro ligado, só desligado.
por Renato_RJ » 30 Out 2014, 19:30
E ae galera, hoje fui sair no vectra e aconteceu isso ae, o carro não entra nenhuma marcha quando está ligado, mas se estiver desligado engata qualquer uma perfeitamente...
Se eu ligar o carro com a marcha engatada e o pé na embreagem, ele volta a funcionar, mas se for ligado em ponto morto, ja era...
Alguma ideia do que possa ser?
Editado pela última vez por Renato_RJ em 03 Nov 2014, 18:19, em um total de 1 vez.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
Re: Não entra marcha com carro ligado, só desligado.
por Ramon Neves » 30 Out 2014, 19:38
Amigo quanto tempo de uso tem o kit de embreagem instalado em seu carro??
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 30 Out 2014, 19:40
Brother, o carro é de 99, está comigo a um ano, nunca troquei... Posso verificar com o antigo dono se ele ja trocou, mas acredito que não... Se nunca foi trocado, ta a 15 anos na luta...
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 30 Out 2014, 19:57
15 anos?? qual a quilometragem do seu carro???
por Luiz Antunes » 30 Out 2014, 20:04
Embreagem acabando , ou pouco pressionada .
Nos casos de cabo , quando o cabo esfiapa e ganha comprimento, acontece isso , o seu deve se hidráulica e com atuadores correto ???
Renato_RJ
Cidade: Italva
por Renato_RJ » 30 Out 2014, 20:12
Ramon Neves escreveu:15 anos?? qual a quilometragem do seu carro???
Brother, ta com ~134000Km...
114 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 182 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 05:45
