1054 mensagens
por Alcir Andreoni » 20 Ago 2014, 15:44
Veja o que o meu camarada aprontou:
por Julio Cesar » 20 Ago 2014, 15:48
ave....vc n deu uns cascudos nele n alcir???
por rgapski » 20 Ago 2014, 16:00
Alcir Andreoni escreveu:Veja o que o meu camarada aprontou:
Ahh vá...
Isso ai tá fácil de resolver...
por Alcir Andreoni » 20 Ago 2014, 16:01
Julio Cesar escreveu:ave....vc n deu uns cascudos nele n alcir???
Tive vontade, mas não tenho tamanho para isso! :38: :38: :38:
por Julio Cesar » 20 Ago 2014, 16:08
kkkkkkkkkkkk
por Julio Cesar » 20 Ago 2014, 16:10
rgapski, isso ae com um composto polidor e boina de lã acho que resolve certo? Depois só lustrar com boina macia e mandar cera em cima.
por Alcir Andreoni » 20 Ago 2014, 16:11
rgapski escreveu:
Ahh vá...
Sério, ou vai ter de repintar? :47:
por rgapski » 20 Ago 2014, 16:21
Alcir Andreoni escreveu:Sério, ou vai ter de repintar? :47:
Pelas fotos, tenho certeza que dá pra arrumar!
Coisa de no máximo 1/2h da pra resolver.
Talvez fique alguma manchinha ou outra, pois o esfregaço foi bom e não sei o estado da pintura, se já foi repintado, etc...
A vantagem é que o carro é preto!
A cor preta tem a desvantagem de evidenciar os riscos, mas por outro lado, disfarçá-los fica mais fácil ainda!
Eu sou fã de carro preto, pois a pintura tem mais salvação que as pratas/cinzas...
por Alcir Andreoni » 20 Ago 2014, 16:24
rgapski escreveu:
E qual a receita? :47:
por rgapski » 20 Ago 2014, 16:41
Alcir Andreoni escreveu:E qual a receita? :47:
A princípio, precisa limpar bem o lugar e descontaminar a pintura.
Embora a peça esteja suja, pude notar algumas manchas d'agua por ali e muito swirls...
Feito isso, precisa fazer um "spot test" no local mais afetado.
Eu começaria com um combo de média agressividade. Usaria um polidor de alta abrasão e com uma boina de espuma média-agressiva para não desbastar muito o verniz.
Se não der resultado, experimentaria usar uma boina de lã com o mesmo composto.
Se trabalhar somente com os polishs não surtir efeito, ai tem que partir pro lixamento, coisa que não gosto muito de fazer.
Começaria com uma 3.000, de forma cruzada, e faria um polimento para ver se ainda haviam marcas profundas.
Se negativo, teria que baixaria a lixa para uns 2.000~2.500 e refazer até chegar no nível desejado.
Se ainda assim não der, faria com 1.200, refinando na 2.000, depois 3.000, e polimento. Mas isso só em último caso.
Pelo aspecto dos reflexos (dos poucos que aparecem), afirmo com 95% de certeza que essa peça já foi repintada.
E repintura é 8 ou 80. Ou ela é feita com mais verniz (pra permitir o nivelamento/correção posterior), ou o pintor economiza. Por via de regra, ela é feita com mais verniz, mas se houve economia, já sabe... rs
A peça me parece uma tampa de porta-malas, e para ficar decente, teria que fazer a correção na peça toda, senão dá muita diferença.
Processo impossível de se fazer à mão. Apenas o lixamento é manual.
por Alcir Andreoni » 20 Ago 2014, 16:44
rgapski escreveu:
Entendido!
Melhor ele levar num cara que manja e não tentar ele mesmo fazer.
Quanto à pintura e original, só que está suja. Eu tive de limpar e quase sujei a manga da camisa! :38:
por rgapski » 20 Ago 2014, 16:55
Alcir Andreoni escreveu:Entendido!
Alcir,
Sem dúvidas!
Se ele fizer em casa, as chances de dar b*sta é maior ainda... rs
Já adianto que a maioria vai sugerir a repintura da tampa, pois gasta-se menos tempo e material e o serviço costuma ser mais caro.
Uma tampa igual do vetra C fica por volta de R$ 300 ~ 400 para repintar.
E no caso das fotos, ta fácil. É lixar bem, dar fundo (se for caprichoso, pois não é primordial no retoque) pintar e envernizar. Depois de pronto, só mostrar massa II e uma boina de lã.
Já o serviço de recuperação costuma ser na ordem de R$100~150, mas o tempo de serviço é mais que o dobro do gasto na repintura, pois tem que fazer testes, depois trabalhar a peça com paciência.
Achei estranho a foto que tem reflexo de um corsa (2ª foto)...
Veja que ela reflete o carro de maneira ondulada, o que é incomum pra pintura original.
Pintura original costuma ser bem lisa, no máximo no aspecto casca de laranja bem fina.
As vezes o fato do carro ter sido tirado 0km e nunca ter ido à funilaria não é sinal de que ele nunca foi repintado.
Já cristalizei carro 0km (sem placas ainda) que tinha capô e paralama repintado e overspray no teto...
por Alcir Andreoni » 20 Ago 2014, 16:59
rgapski escreveu:
Alcir,
Sem dúvidas!
Vai por mim, é um Sandero!
Você já viu os para-choques?
por rgapski » 20 Ago 2014, 17:03
Alcir Andreoni escreveu:Vai por mim, é um Sandero!
Tá explicado...
Tô pra ver pintura mais porca que da renault...
Uma vez me matei pra fazer um Clio, pois pintura não tem uniformidade, sendo que em alguns pontos ela é mais fina e em outros mais grossa...
Já reparei nos parachoques dos sanderos... Estão saindo foscos de fábrica... rs
Os nissan march estão seguindo a mesma linha, como se já não bastasse compartilharem motores...
Eles não tem reflexo algum, parecendo que foram pintados só com névoa da tinta que sobrou da carroceria.
por Alcir Andreoni » 20 Ago 2014, 17:04
Perfeita definição! :38: :38:
por rgapski » 20 Ago 2014, 17:16
Alcir Andreoni escreveu:Perfeita definição! :38: :38:
O bom é que tem solução...
Se for feito um polimento bacana, o carro fica show.
Abs
por Alcir Andreoni » 20 Ago 2014, 17:24
Se ele decidir fazer, você se candidataria? :47:
por rgapski » 20 Ago 2014, 17:33
Alcir Andreoni escreveu:Se ele decidir fazer, você se candidataria? :47:
Alcir,
Posso fazer sim...
Tenho muito material sobrando...
Atualmente não tenho local para fazer, mas por ser um reparo pequeno, dá pra fazer em qualquer lugar que tenha uma tomada 110v...
Abs.
por Alcir Andreoni » 20 Ago 2014, 17:49
Agora a pergunta mais importante!
How much?
por rgapski » 20 Ago 2014, 18:05
Alcir Andreoni escreveu:Agora a pergunta mais importante!
How much?
Alcir,
Por ser uma peça pequena, eu tenho como fazer na casa da minha sogra aqui em Mauá.
Se tiver que ir até o lugar, ai preciso ver a distância, disponibilidade, etc...
O serviço de retirada localizada dos riscos e polimento técnico na tampa toda fica em R$ 100,00.
Os produtos utilizados são buff and shine, lincoln, 3m e meguiars.
Se fosse em um vectra, dava pra fazer mais barato! rs
Só posso fazer no final de semana, sábado ou domingo, quando ele achar melhor.
A única exigência que faço é que traga o carro limpo pra mim.
Estimo algo em torno de no máximo 2~2,5h de trabalho para fazer a tampa toda.
Se ele quiser assistir o serviço, não me importo...
1054 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 10 visitantes
