Vectra COleo direção hidráulica - Vectra C
73 mensagens
eder.luca2013
Registrado em: 21 Ago 2014, 16:22
Nome Completo: eder luiz luca
Cidade: assis
por eder.luca2013 » 21 Ago 2014, 16:25
Boa Tarde
Pessoal sou novo aqui e também sou novo no mundo vectra e gostaria de uma ajuda o óleo da direção hidráulica é qualquer um ou tem um especifico? digo isso pois não sei se o mesmo óleo que vai no motor é mesmo que eu coloco no reservatório de óleo da direção.
Registrado em: 18 Out 2013, 09:12
Re: Oleo direção hidraulica
por Thiago Menezes » 21 Ago 2014, 16:32
O óleo utilizado na direção é diferente Eder.
Eu utilizei quando completei o meu um da Ipiranga Dexron II de transmissão automática e direção (embalagem azul) :88:
ErickRS
Registrado em: 26 Abr 2014, 09:09
Nome Completo: erick rocha
Cidade: CANOAS
por ErickRS » 21 Ago 2014, 16:34
se tu colocar óleo do motor adeus direção hidráulica.
Registrado em: 14 Mai 2013, 10:29
por Alcir Andreoni » 21 Ago 2014, 16:48
Você pode colocar o Dexron III, mas convém retirar o óleo velho e repor o novo! :88:
vini84
Registrado em: 09 Abr 2013, 10:17
por vini84 » 21 Ago 2014, 21:01
Isso ai! Dexron III (pode até ser o II), mas retirar o óleo velho é imprescindivel... jamais completar apenas.
por Thiago Menezes » 21 Ago 2014, 21:12
Eu completei pois estava muitoooooo baixo, e fiz a troca em posto de gasolina na famosa troca de óleo aí já viu né mas praticamente quase coloquei o óleo todo, misturar vai depender do tempo que o óleo está lá pois qualquer lubrificante tem data de vida útil, mas o mais confiável é fazer a troca, eu disse lá em cima que completei mas pra mim pouco importou mas conforme o pessoal disse acima vai pela troca que será melhor :88:
por Almeidão » 22 Ago 2014, 13:45
Uma explicação rápida de óleo hidráulico e porque ser hidráulico. Óbvio que todos sabem que por ser hidráulico ele é para fazer força tipo um macaco que usa óleo hidráulico. A diferença é que um oleo comum comprime uma porcentagem e o hidraulico não comprime nada, se eu colocar oleo comum em um macado ele irá levantar o carro, mas vai levantar a metade que levantaria um com óleo hidráulico, igualmente de freio que é hidráulico e não comprime, caso contrário iriamos pisar no freio e o pedal iria descer até embaixo para frear e hora não e quando quente sim etc, porque seria comprimido. Nunca seria igual é hoje que o freio estando perfeito estpa sempre no mesmo local de freada. Imaginem uma hora frea outra não kakkakakka, loucura.
Direção usa Dexron II da Ipiranga.
por Alcir Andreoni » 22 Ago 2014, 13:48
Almeidão, você é o cara, mas eu prefiro o Dexron III Texaco ou AC Delco (são os mesmos)... :38:
lugier
por lugier » 03 Set 2014, 16:13
meu mecânico disse que poderia usar o Dexron VI, que é mais moderno, pois nossa direção é do tempo do ari pistola, e não existia esses fluídos modernos. Ele disse que até melhoraria o desempenho da direção.
por Alcir Andreoni » 03 Set 2014, 16:26
Isso é uma pergunta pra o Ricardo Crispim, nosso mestre em lubrificação! :52:
por Alcir Andreoni » 03 Set 2014, 16:32
Um pequeno texto tirado da internet.
Acredito que o cara deve saber alguma coisa, pois tem os mesmos conceitos que a turma daqui!
Dexron-VI – Introduzido em 2006 para as transmissões GM Hydra-Matic 6L60/6L80 6-marchas com tração traseira. Pode ser usado como substituto dos ATF Dexron III e III(H).
lugier
por lugier » 03 Set 2014, 16:44
Na embalagem diz "para transmissões e direções hidráulicas", e agora segundo esse trecho, já que pode ser substituído pelo III porque não também pelo VI? eu já uso ele na transmissão, a cor é a mesma, além de eu conseguir desconto, compro por R$32,00 o litro, se eu comprar uma caixa fechada (12) consigo por uns R$25,00 cada na CSS.
por Thiago Menezes » 03 Set 2014, 20:47
Bom, mesmo sabendo que já tinha um óleo ''superior'' no mercado quando troquei o meu do câmbio eu coloquei o recomendável pelo manual mesmo (Dexron III), e na próxima troca continuarei nele a não ser que seja muitooooo mais beneficio do que colocar um superior.
Aguardando o Crispim passar por aqui :52:
Pedro Josino
Registrado em: 17 Abr 2013, 18:29
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 04 Set 2014, 00:44
Crispim cade você meu filho!?
kkkkkkkkk
eder.luca2013
Cidade: assis
por eder.luca2013 » 04 Set 2014, 15:10
Pessoal valeu pelas dicas como peguei o carro e isso não fiz troca nenhuma vou esgotar esse reservatótio e colocar tudo novo muito obrigado.
lugier
por lugier » 23 Set 2014, 14:36
Coloquei o Dexron VI, sinceramente não senti diferença, se melhorou foi uns 3%. A diferença maior foi na consciência, de saber que tem fluído novo e não vou ter problemas.
por Alcir Andreoni » 23 Set 2014, 14:40
lugier escreveu:Coloquei o Dexron VI, sinceramente não senti diferença, se melhorou foi uns 3%. A diferença maior foi na consciência, de saber que tem fluído novo e não vou ter problemas.
Mas essa é a finalidade! :88:
por Almeidão » 23 Set 2014, 16:01
Não melhora nada, só o óleo deve durar mais tempo e com certeza aguenta mais temperatura.
por Thiago Menezes » 23 Set 2014, 16:40
Almeidão escreveu:Não melhora nada, só o óleo deve durar mais tempo e com certeza aguenta mais temperatura.
x2 :88:
mafrancisco
Registrado em: 18 Mar 2015, 11:31
Nome Completo: Marco Antonio Francisco
Cidade: Santo André
Fluído de Freio e Óleo de Direção - GT 2011
por mafrancisco » 01 Jun 2015, 09:51
Pessoal, bom dia!
Tenho um Vectra GT 2011, o meu está com 42mil KM, quando preciso efetuar a troca do óleo de direção e do fluído de freio?
Abs.
73 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 158 visitantes
Bem-vindo: 28 Mar 2024, 22:07
