Geral ⇒ Alarme de fábrica
Renan Pussu
Registrado em: 06 Set 2014, 21:58
Nome Completo: Renan Francisco dos Santos
Cidade: São Gonçalo
Alarme de fábrica
por Renan Pussu » 06 Set 2014, 23:06
Olá!
Tenho um Vectra Expresion 2007.
Quando aperto o telecomando da chave para trancar o carro, ele trava as portas, sobe os vidros e pisca o alerta porém não faz barulho da buzina ou qualquer aviso sonoro. Gostaria de saber se tem alarme antifurto de fábrica ou não, só trava mesmo?
Se sim há alguma maneira de acionar o alarme para deixar em funcionamento?
Obrigado!
Renan Pussu.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: Alarme de fábrica
por Pedro Josino » 07 Set 2014, 00:11
Somente travas elétricas, nenhum Expression saiu com alarme de fábrica.
por JoãodoValle » 08 Set 2014, 21:20
Só de informacão vectra nao buzina ao acionar ou deligar alarme, ele o faz quando ao travar alguma porta ficar mau fechada ou falha nos sensores de porta ou ultrassom.
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 08 Set 2014, 21:33
No caso do Expression não vem alarme mesmo. O ideal é colocar um Positron Keyless.
lmatheusp
Registrado em: 19 Jul 2016, 08:25
Nome Completo: Leandro Matheus
Cidade: maracai
Alarme sem sinal sonoro
por lmatheusp » 12 Mar 2017, 11:40
Galera, blz? Estou com um problema no vectra C elite, ele não emite sinal sonoro de buzina do alarme, comprei ele assim, já levei nas auto elétrica da minha cidade mas ninguém consegue descobrir o problema, já troquei os sensores de ultrassom, e nada... uma coisa se travo o carro com alguém dentro ele não aciona o alarme... se deixo qualquer porta aberta e travo o alarme ... ele não dá nenhum sinal apenas fica piscando a luz no painel...alguém já passou por isso? Poderiam me ajudar obrigado
marcioandlei
Registrado em: 26 Jul 2017, 01:12
Nome Completo: Marcio Andlei Souza
por marcioandlei » 26 Ago 2017, 07:24
Estou com o mesmo problema ...não fiz nenhum sinal sonoro ao ligar ou desligar....
André Luga
Registrado em: 09 Ago 2015, 19:33
Nome Completo: André Lugarezze
por André Luga » 30 Ago 2017, 00:59
Que eu saiba, pra ligar e desligar o alarme não têm sinal sonoro, só aciona os piscas e vc ouve o "plec" das travas das portas. O sinal sonoro é só no caso de disparar o alarme. O meu Vectra e todos os que já vi são assim. Tive um Corsa que também era assim.
henrique.poncetti
Registrado em: 29 Jan 2016, 08:15
Nome Completo: Henrique Poncetti Zegalo
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 30 Ago 2017, 13:32
Isso mesmo, ele não tem sinal sonoro quando liga ou desliga o alarme. Agora por ele não fazer barulho ao disparar pode ser que esteja faltando a buzina do alarme, algum fusível queimado. Faz assim, abra o capo, fica pressionado o interruptor dele, tranca o carro, depois de uns 10 ~ 20 segundos solte o interruptor, o carro deveria disparar. O problema que vc descreveu ali, que se trava o carro com alguém dentro, ele chega a disparar o alarme quando a pessoa se mexe la dentro? Já verificou se os sensores internos estão ativos? Vi em um lugar que se vc fica apertado o botão para desativar eles, eles ficam desativados até fazer o procedimento novamente.
renatokuster32br
Registrado em: 14 Ago 2018, 20:39
Nome Completo: Renato kister da Cruz
Cidade: Baixo Guandu
Idade: 40
Alarme de fábrica
por renatokuster32br » 14 Ago 2018, 21:42
Renan Pussu escreveu:Fuente del Mensaje Olá!
Obrigado!
Renan Pussu.
Também tenho um expression 07 adquirido recentemente! Não consigo fazer os vidros subirem no controle nem por reza braba! Aperto o controle e ele apenas trava as portas! Não sobe os vidros!
Ramoncosta02
Registrado em: 16 Jun 2018, 01:36
Nome Completo: Ramon Costa
Cidade: São João n meriti
Idade: 29
Alarme de fábrica
por Ramoncosta02 » 18 Ago 2018, 23:31
renatokuster32br escreveu:Fuente del Mensaje
Obrigado!
Renan Pussu.
O meu está com esse mesmo problema, inclusive se travar as portas manual só trava a do motorista e não sobe os vidros
gersonsg
Registrado em: 28 Jan 2019, 18:12
Nome Completo: Gérson da silveira Goncalves
Cidade: Torres
Idade:
Onde fica a buzina do alarme ?
por gersonsg » 05 Fev 2019, 11:51
Quero saber onde fica a buzina do alarme do vectra elegance 2008 ao abrir o capô não é possível visualizar ela, alguém sabe me dizer onde é lá fica ?
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 38
por Ricardo Rohde » 05 Fev 2019, 19:21
Normalmente entre o parachoque
✔ Cruze LT Verde Lotus
gersonsg
Cidade: Torres
Idade:
por gersonsg » 05 Fev 2019, 19:38
Ricardo Rohde escreveu:Normalmente entre o parachoque
Na verdade já achei, fica perto do limpador de para-brisa esquerdo, a do para-choque é a buzina de uso.
renatokuster32br
Idade: 40
Alarme de fábrica
por renatokuster32br » 11 Jul 2019, 09:37
Pedro Josino escreveu:Fuente del Mensaje No caso do Expression não vem alarme mesmo. O ideal é colocar um Positron Keyless.
Alguém por acaso tem o How to de instalação de alarme no Vectra C expression? Comprei um Pósitron com Bluetooth! Sei que não vou mais utilizar o telecom
Usuários navegando neste fórum: YuriNardinDeAbreu e 95 visitantes
Bem-vindo: 01 Out 2026, 13:26
