LucasBomfim escreveu:Vlw rapaziada...
c relação a postar no local errada foi pq n sabia como postar no certo, tow usando a versão mobile...
c relação a n estar satisfeito c o consumo, n er q eu keira ir pra um modelo 1.0, realmente o carro er muito bom, mas axu q fazer menos de 6km c 1L ta algo errado...
i se tiver relação eu moro eu aracaju, tamus em templ de chuva i n estar tão quente, eu n ando pisando fundo i nem uso muito o A/C (media 50% com e 50% sem...)
Vou leva-lo a um eletricista jaja pra ver há algum prob, se n houver vou analisar aqui pra ver se er viável por um kit gás nesse carrão...
i ate c relação ao kit gás, ja aproveitando o gancho pra perg a vocês se alguem tem algum vectra c kit gás, ou se alguem souber se vale a pena eu colocar... (meu medo er q dizem q esses kit gás danificao o motor c o tempo)... como eu rodo muito, ta c o carro fazendo entre 5 i 6km/L vai doer no bolso(acostumado c meu peugeot q fazia 10km na média :/)
marcusbatera1 escreveu:Pow o ponteiro ficou no 30l ele tava na reserva quase acabando a gasolina já... Gostaria de saber quais as pecas fazem com Q o consumo do carro aumente. Lembrando troquei a pouco tempo os bicos velas e cabos de vela...
Ramon Neves escreveu:marcusbatera1 escreveu:Pow o ponteiro ficou no 30l ele tava na reserva quase acabando a gasolina já... Gostaria de saber quais as pecas fazem com Q o consumo do carro aumente. Lembrando troquei a pouco tempo os bicos velas e cabos de vela...
Sonda Lambda, MAP, entrada falsa de ar, gasolina adulterada, TBI sujo, pneus com baixa calibração, bicos sujos, Etc...
Posso ter me esquecido de alguma coisa mas o que eu me lembrei agora é isso...
LucasBomfim escreveu:Vlw galera... ja trokei o jogo de velas i d fui trocar a bóia de combustível vir q a parte de baixp no tanque estava amassada, bem onde fika a bomba... axu q por isso eu fikei naa mão sem combustível esses dias... a gasolina devia estar na lateral do tanque i a bomba n tinha como puxar...
Vou ver se arranjo alguém pra dar um jeito
Pedro Josino escreveu:Bom dia Lucas,
Muita gente já falou aqui mas o ideal é você descrever melhor o carro que você comprou, pois muitas coisas podem influenciar no consumo como pneus desgastados, motor fora do ponto (algo difícil de ver nos 2.0 8v mas pode acontecer), calibragem incorreta dos pneus, velas e cabos de vela gastos, filtro de ar sujo, injetores sujos, válvula termostática travada aberta ou sem a válvula e até mesmo o óleo mais grosso fará o motor girar mais pesado.
Não sei qual a sua experiência com carros e coma aquisição de um usado, mas costumamos indicar na intenção de compra que se separe uma boa grana para uma revisão geral pós compra. Quando o carro usado possui um histórico de manutenção completa, ajuda muito na hora da aquisição.
Um fator preocupante é o tanque está amassado. Podia ser um carro que andava rebaixado ou com excesso de peso, pois mesmo com o carro cheio, dificilmente eu sinto o Vectra raspar em algum lugar.
Eu iniciaria completando o tanque de combustível até o primeiro disparo da bomba, calibrando corretamente os pneus frios e faria o teste. Rodaria cerca de 100Km e completaria o tanque novamente até disparar a primeira vez, conseguindo a média de consumo real do carro, pois você saberia exatamente quantos quilômetros rodou e quantos litros consumiu. O meu carro pelo meu percurso faz no máximo 7.5Km/L na gasolina com ar condicionado full time, uso exclusivamente urbano e com trânsito. Chego a ter médias de 5Km/L dependendo dos horários que eu rode com maior frequência em dado momento, mas como rodo muito pouco isso não torna um problema, o fato é que meu consumo varia muito.
Se o carro continuar consumindo muito, eu faria uma revisão trocando os seguintes itens: velas, cabos de vela, filtro de ar, filtro de combustível, limpeza do corpo de borboletas e limpeza dos bicos injetores no ultrassom. Deve lhe proporcionar alguma melhora. O óleo utilizado nesse motor é o 5W30. Gosto de utilizar o Sintético API-SN visto que meu trajeto é exclusivamente urbano, o que proporciona um maior desgaste do óleo lubrificante, além de que o troco com 5.000Km.
Um outro fator que contribuiu uns tempos para um consumo excessivo do meu carro foi embreagem gasta. Patinava apenas se exigido muito na mudança da segunda para a terceira marcha. Depois que substituí o kit completo, melhorou a resposta do motor e o consumo de combustível. A sonda lambda pode está travada, ou com algo restringindo o fluxo dos gases de escapamento, pode ser muita coisa.
O ideal é refazer o teste do consumo como falei acima, caso continue com um alto consumo, leve um carro em um mecânico bom, de confiança, com scanners e outras ferramentas para fazerem um diagnóstico completo da situação real do seu carro.
Boa sorte!
lord fenriz escreveu:Boa tarde, galera venho acompanhando o forum referente ao consumo e isso tbm é uma preocupação minha, já que meu vectra um elegance 2008 vem tendo um comportamento bem diferente em relação a cidade e a estrada.
Recentemente eu fiz uma manutenção geral: troquei filtro de óleo, troquei o óleo coloquei o GM 5w30 sintético, troquei as velas e cabos de vela, troquei o filtro de combustivel e mais recente ainda eu fiz uma lipeza da TBI e dos bicos injetores, além de trocar as juntas do motor que estava vazando, enfim depois de tudo isso achei que o meu consumo iria melhorar já que na cidade ele está fazendo em média 7 km/l quando não chega a fazer 6,8 km/l e isso andando de forma moderada sem pisar muito forte, porém na estrada andando sem o ar ligado e em uma faixa de 110 e 120 km/h ele já chegou a fazer 14 km isso antes da limpeza da TBI e dos bicos.
Pois bem o que mais está me incomodando é que na cidade ele está tendo um rendimento além do que eu espero, ou seja, está muito baixo pelo menos com relação a galera do clube fala e outra isso sempre na gasolina aditivada, tenho até medo de colocar o alcool kkkkk pois se na gasolina o ponteiro baixa de forma absurda imagina no alcool kkkk então será que tem alguma coisa a mais que eu derrepente não tenha feito para melhorar esse consumo, pois acredito que se ele for para pelo menos 7,5 ou 8 km/l tá ótimo.
Atte,
Lord faust
lord fenriz escreveu:Então Thiago cara em relação ao alinhamento, balanceamento tá tudo ok, os freios tbm, agora com relação a sonda lambda essa eu não mandei verificar, não sei se o scanner pega pois sabado agora que dia 13/09/14 qdo foi feita a limpeza da TBI e dos bicos ele já havia passado o scanner e estava tudo ok.
Agora eu costumo a ver o consumo pelo CB e muita gente fala que as informações de lá não são confiaveis e que não tem uma certa precisão, até entendo, mas se varia não deve variar muita pra mais ou pra menos, sei lá.
Alcir Andreoni escreveu:Mas tem que ser na mesma bomba...:lol:
É nóis, no Tapatalk...
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 57 visitantes
