MAIATO escreveu:boa noite amigo, para manter a mesma altura dos pneus deve-se manter o 70R14 e alterando somente o 185 para 195 ou 205 quanto maior é o numero mais largo é o pneu o 70 é altura e o R14 a polegada do pneu
Pedro Josino escreveu:MAIATO escreveu:boa noite amigo, para manter a mesma altura dos pneus deve-se manter o 70R14 e alterando somente o 185 para 195 ou 205 quanto maior é o numero mais largo é o pneu o 70 é altura e o R14 a polegada do pneu
Na verdade se alterar o 185 para o 195 e manter o 70R14, o pneu ficará mais alto, pois o /70 quer dizer 70% de 185.
185/70 = 129,5mm de altura
195/70 = 136,5mm de altura
195/65 = 126,7mm de altura
195/60 = 117,0mm de altura
EmersonSousa escreveu:eh verdade que o 195-70 aumenta o consumo do carro .... o meu eh um gls 97
Alcir Andreoni escreveu:A melhor medida nesse caso (aro 14") é o 195/65R14 que aumenta em 5,5mm a altura.![]()
Para colocar o 195/60R15 tem de trocar as rodas...
Gilmar Martins escreveu:Meu Vectra é um modelo 1997 GLS completo, menos faróis reguláveis. Quando fui trocar os pneus me recomendaram a medida 185/65/14, mas eu optei para 185/70/14 por que pessoalmente acho um pneu mais "gordo", deixando também o carro mais alto. Mas Agora olhando este tópico surgiu a curiosidade de olhar no manual do Vectra encontrei que as rodas originais são de aro nº15. Será que estou rodando com rodas não originais? ou alguns modelos saíram com essa numeração?
- Se alguém puder me informar, ficaria muito grato.
Gilmar
Jiraya Fumador escreveu:Fuente del Mensaje Eae pessoal blz? Aproveitando o gancho do assunto, tenho um caso que gostaria de ajuda.
Comprei um GLS 98 e o antigo dono colocou umas rodas 215/45/17. Quero trocar pois acho muito exagero e creio que danifica a homocinetica, pois o carro não anda 100% alinhado em relação ao eixo porque a roda é muito grande.
Nesse caso, se eu colocar um 195/70/15 ficaria melhor para guiar? Sou meio leigo no que diz respeito à pneus, gostaria de ajuda. Valeu
Usuários navegando neste fórum: Paulohoc e 369 visitantes
