Vectra BConsole Central | Aquecimento acima do normal - Vectra B
vcezar
Registrado em: 25 Out 2014, 07:50
Nome Completo: Vinícius Cezar Oliveira dos Santos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por vcezar » 30 Out 2014, 15:12
Boa tarde amigos!
Este é o meu primeiro tópico de muitos que virão por aí!
Estou há menos de uma semana com meu Vectra Expression 2001/2002, e notei algo estranho em relação a temperatura alta nas laterais do console.
Isso é normal ou tem cura...rs?
Vectra Expression 2.2 8V 2002
Ex-Astra GSi16V 2.0 2003 (Branco)
Ex-Kadett GL 2.0 MPFI 1998 (Grafite)
Ex-Kadett SL 1.8 1991 (Prata)
Ex-Kadett SLE 1.8 1989 (Prata)
Re: Console Central | Aquecimento acima do normal
por Almeidão » 30 Out 2014, 16:45
vcezar escreveu:Boa tarde amigos!
Ali esquenta bastante sim, mas não incomoda. Já se a borracha da ponta do varão ou cabo caso o seu seja cabo estiver rasgada ou fora de posição, aí ja fica difícil dirigir porque maltrata bem o pé direito. Muitas coisas forom feitas para diminuir esta temperatura ali neste local e uma delas é a valvula de ar quente em alguns vectras evitando o aquecimento do radiador embaixo do painel e com certeza se não tiver o defletor de alumínio entre a carroceria e a descarga, também aumentará bastante esta temperatura.
Alí no pé direito eu fiz algo simples no meu e melhorou muito, coloquei uma chapa de aluminio aumentando o espaço onde termina o aluminio original da descarga uns 15 a 20 cm. Mas como eu disse, nada disso adiantará se tiver a borracha rasgada ou fora de posição ou se não tiver o defletor de aluminio na descarga.
vcezar
por vcezar » 30 Out 2014, 22:22
Almeidão, obrigado pela resposta.
Pode me dizer que borracha é essa que vc mencionou? Onde consigo ver isso?
"Já se a borracha da ponta do varão ou cabo caso o seu seja cabo estiver rasgada ou fora de posição, aí ja fica difícil dirigir porque maltrata bem o pé direito"
por Almeidão » 31 Out 2014, 18:21
vcezar escreveu:Almeidão, obrigado pela resposta.
A borracha fica na parede de fogo onde sai os cabos ou varão. Se for varão voce troca ela, se for cabos só trocando tudo. Olha ali atras do motor em cima do calço da caixa e voce vai ver se ela está boa, rasgada ou mal encaixada. Encaixar ela é fácil demais.
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
por djronaldopettry » 31 Out 2014, 19:38
Isso que o Almeidão falou aconteceu comigo, como tive que trocar os cabos, quando o mecânico tirou o velho, vi que a borracha estava mal encaixada e gerava um aquecimento fora do normal no console. Depois de instalado o novo com a borracha nova fixada corretamente, meu problema acabou. :6:
Collection 2005 (nº 735)
vcezar
por vcezar » 01 Dez 2014, 18:46
Muito obrigado pelas informações de vocês!
Nesses últimos dias estou andando sem o conjunto do cinzeiro justamente para entender melhor o meu problema.
Realmente entra um vento forte pelo console central com o carro em movimento. Parece que tem alguma abertura que vem do motor, que quando esquenta da para sentir a temperatura pela lateral do console próximo as pernas.
Vou tentar resolver isso o quanto antes.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 03 Dez 2014, 00:07
Confere o catalisador se não está esquentando em excesso... Assim como mantenha a injeção e ignição em perfeito estado pra não superaquecer o catalisador.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Williams
por Williams » 03 Dez 2014, 22:47
Bem, eu particularmente fico fora d'água com esses comentários, o meu não esquenta uma virgula a região do console, devo ser abençoado, quem sabe. Porém um amigo meu não tem a mesma sorte e ele "resolveu" (entre aspas, fez um paliativo) pegando aquela mangueirinha que refrigera o porta luvas e direcionou até a parte baixa do console. Parece que teve que usar algo pra alongar, enfim, não sei bem como ele fez, mas disse que não sofre mais desse mal que até esquenta, mas que não incomoda nada. Só que claro, só funciona com Ar ligado.
vcezar
por vcezar » 01 Jan 2015, 09:10
Obrigado galera! Vou olhar tudo isso!
David_Miquilini
Registrado em: 29 Mar 2016, 23:20
Nome Completo: David Miquilini
Cidade: Jarinu
por David_Miquilini » 10 Dez 2017, 10:05
:47: :6: Eai vectreiros blz?
cara to com o mesmo problema... A perna direita dependendo do dia mal da pra encostar no console central...
as vezes esquenta tanto q a quentura parece subir pro painel, fazendo o ponteiro do velocímetro travar... So volta depois d uns dias andando pouco com o carro ele vai destravando. Parece q derrete algo. li bastante oque vcs mencionaram nos comentarios! Vo ver tds essas alternativas. Valeu pessoal.. vectra sempre
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 164 visitantes
Bem-vindo: 14 Dez 2025, 21:39
