Vectra B ⇒ Ventoinha do Radiador demora desligar - Vectra B
82 mensagens
bruno.carmo
Registrado em: 27 Ago 2014, 10:43
Nome Completo: Bruno Carmo
Cidade: Itumbiara
por bruno.carmo » 25 Nov 2014, 10:32
Pessoal, sou novo no fórum, adquiri meu Vectra CD 2000/2001 2.2 16v Aut. recentemente. Estou tratando ele devagar, todo mês faço alguma coisa na mecânica dele.
Então, quando chego em casa e desligo o carro a ventoinha fica ligada por muito tempo, uns 5 minutos ou mais... Talvez alguém tenha enfrentado esse mesmo problema, o que pode ser?
A temperatura do motor fica sempre por volta dos 90º C, as vezes mais um pouco sem chegar nos 100º e as vezes menos mas acima dos 80º, essa temperatura é normal???
Logo, Logo coloco as fotos da máquina.
Abraço e conto com a ajuda de vocês. :13:
Vectra CD 2001 - 2.2 16v Aut. Top (Teto, Cruise C., TC, A/C Dig., Couro, Air Bag, Abs, e por aí vai...) Prata Escuna :80:
Re: Ventoinha Radiador demora desligar - VCD 00/01 2.2 16v
por Alcir Andreoni » 25 Nov 2014, 10:39
Isso é normal. :88:
por Thiago Menezes » 25 Nov 2014, 10:47
Esses 90º que as vezes sobe um pouco mais é com trânsito pesado e ar ligado? :47:
Quanto a ventoinha ficar armada depois de desligado o carro é comum sim, mas 5 minutos acho demais não cronometrei o tempo até hoje mas 5 minutos acho que é bastante tempo aí já fica para um entendido no assunto dizer se é normal ou não.
por Alcir Andreoni » 25 Nov 2014, 10:54
Thiago Menezes escreveu:Esses 90º que as vezes sobe um pouco mais é com trânsito pesado e ar ligado? :47:
No meu VCD 01 ficava assim. Um dia o segurança do estacionamento veio me avisar que o carro tava ligado! :38:
por Thiago Menezes » 25 Nov 2014, 10:58
Então eu já vi carros que ficam ligadas sim, mas ficam um tempinho só deve ser questão de minuto.
O meu eu nunca reparei pra ser sincero, vou observar mas 5 minutos eu tenho certeza que o meu nunca ficou.
por Alcir Andreoni » 25 Nov 2014, 11:05
Antes de tudo, em nome de toda nossa equipe, seja muito bem-vindo!
Observe a política do estatuto do clube, e as regras de anúncios para não ter problemas.
Temos no banner da página um índice geral de ”how to” com downloads disponíveis.
Aqui todos se ajudam ok?
Aproveite!
por Almeidão » 25 Nov 2014, 12:27
O tempo dela ligada ao chegar, depende da situação de cada momento que pode ser diferente um do outro.
1 - Se voce chegar ela estiver desligada e ao estacionar a temperatura aumenta e ela liga. Ficará de 3 a 5 minutos ligada.
2 - Se voce chegar e ela já está armada, não se sabe a quanto tempo, ao desligar o carro ela continuará, porém com menos tempo porque o motor está pre refrigerado.
3 - Ao chegar ela estava armada e ao estacionar ela desliga por ter feito o ciclo de resfriamento, neste caso voce desliga o carro e ela estará desligada.
Nada de anormal nisto.
RC Geisel
por RC Geisel » 25 Nov 2014, 12:43
Pelo relato, tudo normal, no meu é mais ou menos assim também...
por JoãodoValle » 25 Nov 2014, 12:46
Qual carro vc tinha antes amigo? Se for VW ta explicado rsrs.
por Thiago Menezes » 25 Nov 2014, 13:56
Hoje sai com o Palio do meu pai na hora do almoço, está bem quente hoje aqui em VR e usei o ar condicionado quando parei o carro e desliguei a ventoinha já estava armada esperei e em menos de 2 minutos ela desligou.
Deve ser como o Almeidão disse mesmo, vai depender da situação do uso no momento.
Alexandre Posse
Registrado em: 31 Jan 2014, 15:06
Nome Completo: Alexandre Souza Posse
Cidade: Nova Odessa SP
por Alexandre Posse » 26 Nov 2014, 12:15
Meu VCD AUT. 02/02 tambem fica ligada após desligar o carro e já cronometrei,seis minutos,acredito que pelo fato do carro ter cambio automático e passar mangueiras do radiador pelo mesmo seja essa uma das causas.
fullfrank
Registrado em: 08 Set 2014, 01:45
Nome Completo: Franklim Nazare Magalhaes
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por fullfrank » 28 Nov 2014, 03:20
umm, meu vectra tb faz isso, mas antes eu nem escutava, depos que passei por um grande buraco, (o buraco que deu prejuízo) bateu o para-choque dianteiro, e quando o ventilador do radiador liga, é um barulho muito alto, antes nao era assim...
por Almeidão » 28 Nov 2014, 07:54
A informção que passei antes, tem uma ressalva. Se o carro tiver problemas de temperatura como radiador sujo, a ventoinha vai sempre demorar desligar. Se tiver perfeito vai ter sempre as variações que comentei. Isto serve para qualquer Vectra e não importa se for automático ou não.
por Thiago Menezes » 28 Nov 2014, 09:00
Andei reparando o funcionando do meu carro e no meu caso ele não liga a ventoinha quando desligo o carro, na verdade o que acontece é eu bater a chave na ignição e girar na posição II aí a ventoinha arma sem eu dar partida no carro, então na verdade no meu caso é o contrário ela arma quando vou ligar e não quando desligo.
por Alcir Andreoni » 28 Nov 2014, 11:10
Thiago Menezes escreveu:Andei reparando o funcionando do meu carro e no meu caso ele não liga a ventoinha quando desligo o carro, na verdade o que acontece é eu bater a chave na ignição e girar na posição II aí a ventoinha arma sem eu dar partida no carro, então na verdade no meu caso é o contrário ela arma quando vou ligar e não quando desligo.
Acho que o sistema do seu é diferente do Vectra B! :47:
por Almeidão » 28 Nov 2014, 11:38
Thiago, nesta hora ela funciona quanto tempo?
Eu não conheço este sistema do vectra novo, mas pelo que voce informa deve ter um temporizador para as ventoinhas e digamos que ao desligar o carro ela esteja funcionando e logo voce corta o temporizador dela, ao religar ele volta a funcionar. Quer saber da verdade? estou achando que não mas pensando que possa ser isto.
Ou voce está com o ar ligado e ao acionar a chave a ventoinha vai armar mesmo.
RC Geisel
por RC Geisel » 28 Nov 2014, 12:45
Pelo que sei, o sistema demora tanto tempo para desligar as ventoinhas por que o sensor de temperatura esta fixado junto a carcaça da bomba d' água, perto da válvula termostática, então tem que ser resfriado essa peça para desliga-las, que no caso demora muito mais do que resfriar o radiador, no caso onde é usado os cebolões...
por Thiago Menezes » 28 Nov 2014, 12:55
Almeidão escreveu:Thiago, nesta hora ela funciona quanto tempo?
Então o tempo eu não marquei Almeidão, sei que bate a chave ela arma eu espero as leituras do painel e logo em seguida eu ligo o carro, mas não verifiquei o tempo, mas não demora ela arma igual um furacão e a temperatura recua rapidinho hahahahhahaha
Não, eu nem costuma usar ar, uma vez ou outro eu uso prefiro andar de vidro aberto, bracinho na janela sabe hahahahahaha :88:
por Almeidão » 28 Nov 2014, 13:44
RC Geisel escreveu:Pelo que sei, o sistema demora tanto tempo para desligar as ventoinhas por que o sensor de temperatura esta fixado junto a carcaça da bomba d' água, perto da válvula termostática, então tem que ser resfriado essa peça para desliga-las, que no caso demora muito mais do que resfriar o radiador, no caso onde é usado os cebolões...
Não tem nada a ver onde esteja o sensor desde que ele esteja corretamente colocado onde passa a agua. O meu por escolha particular o sensor fica na saida do radiador e mesmo assim ela é acionada ao chegar com carro quente. A diferença de tempo é esta que eu expliquei antes, se ao chegar ela estiver acionada a agua já não estará tão quente o meu por exemplo ao ligar a ventoinha em 89 ela desliga em 82, se eu tiver chegando já com ela acionada e digamos quase que no fim do circulo tipo 83º, ele já não está tão quente e ao desligar fucionará 1 minuto ou 2. Ao contrário se eu chegar e tiver com 88º, ao desligar o carro a temperatura sobe e ela ligará por uns 5 minutos.
São diferentes situações e lógico diferentes temperaturas. Isto para um carro normal não é problema, para um que já tem problemas de temperatura, não é por isto que vão desconfiar que a temperatura esteja errada, é no funcionamneto normal do dia a dia mesmo. Ou seja, ventoinha ligada depois que o carro é desligado, melhor virar as costas e deixar ele quieto e não se preocupar com tempo que ela fica ligada.
RC Geisel
por RC Geisel » 28 Nov 2014, 13:57
O seu vectra possui cebolão Almeidão ?
82 mensagens
Bem-vindo: 22 Out 2026, 19:07
