2733 mensagens
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (ELE VOLTOU \O/ PÁG. 96)
por larussosan » 01 Dez 2014, 16:18
larussosan escreveu:Thiago depois da troca da sonda já estabilizou o consumo ou continua na mesma marcação?? :47:
As marcações estão nesse página Daniel, foi o máximo que consegui tirar com o motor em temperatura ideal de trabalho e depois de arma a ventoinha.
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... start=1900
Eu tinha visto estas marcações, pensei que você tinha conseguido melhorar ou voltar ao que era... :47:
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 16:21
Bom olhando pelo lado da gasolina melhorou sim, quanto ao GNV vou agendar amanhã para dar uma olhada na regulagem com o software.
por larussosan » 01 Dez 2014, 17:49
Boa!!!
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 06:42
E o meu dia começa assim:
O bom da inspeção do gnv é que são feitos vários testes inclusive da suspensão e freios [emoji106]
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 06:44
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 03 Dez 2014, 06:47
Thiago Menezes escreveu:E o meu dia começa assim:
Suspensão e freios???
Vectra Elite 2.4 16V
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 06:52
Marcone escreveu:
Sim Marcone, tem um teste que verifica a precisão das molas e dos freios por causa do peso extra do gnv!
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 03 Dez 2014, 07:04
Marcone escreveu:
Nossa! Não sabia disso. Bacana... :88:
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (QUASE 100% -.-)
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 13:19
Boas noticias graças a Deus, tudo certo na inspeção:
Pronto para o licenciamento em fevereiro do ano que vem!
Quanto ao possível problema no GNV não era nada, coisas da minha cabeça, o kit foi reconfigurado e ajustado por pedido meu mas estava tudo normal, não tive gasto pois está na garantia.
Um problema ainda me deixa triste, luz de anomalia no painel uma hora apaga outra hora acende uma hora apaga de novo outra hora acende e fica direto igual aconteceu vindo para o serviço, vou levar o carro na oficina amanhã de manhã para passar o scanner e ver o que está acontecendo, tomara que resolva tudo logo! :52:
piupoles
por piupoles » 03 Dez 2014, 13:52
Thiago Menezes escreveu:Boas noticias graças a Deus, tudo certo na inspeção:
Thiagão, é aquele ditado, quem tem carro, tem gasto. as vezes vivemos 5 anos com o carro e dificilmente aparece alguma coisa. mas as vezes pode acontecer.
Este final de ano ja comecei a fazer a ''feirinha'' para compra das peças pro meu vectra, tambem vou ter um gasto consideravel( com a preventiva) muitas peças são originais, (valvula termostatica, sensor, reservatorio de expansão,junta da tampa) e ai as prioritarias( correia, tensor, bomba d/agua) enfim calculo também uma grana pra esse final de ano.
E 2015, pretendo fazer alguns ''detalhes'' externos, ou seja vc nunca para rsrsrs.. o importante é estar feliz com a maquina.
boa sorte!
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 14:07
piupoles escreveu:
boa sorte!
Pois é faz parte né, espero que ele agora de uma sossegada! Estou doido para resolver logo essa luz de anomalia, tenho ódio dessa luz hahahahhaahahah
Mas é isso mesmo, melhor fazer preventiva do que corretiva pela dor :88:
por Edcezar » 03 Dez 2014, 14:52
piupoles escreveu:
boa sorte!
Se você tivesse tido (netamente falando) um astra teria aprendido a conviver com isso kkkkk
No astra tudo é luz de anomalia kkkkkkk
por Alcir Andreoni » 03 Dez 2014, 15:00
Eu aposto com quem quiser, que ao passar o carro pelo scanner não vai acusar nada! :47:
Isso é sinal de bomba de combustível... :52:
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 15:09
Edcezar escreveu:
O problema que essa luz começou a acender quando fui limpar os conectores e sensores aí ele começou a querer conviver comigo, agora piorou ta acendendo e fica direto, hoje cheguei na empresa com ele assim.
Complicado...
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 15:11
Alcir Andreoni escreveu:Eu aposto com quem quiser, que ao passar o carro pelo scanner não vai acusar nada! :47:
Porque você acha que é bomba de combustível?
por Alcir Andreoni » 03 Dez 2014, 15:17
Porque eu já tive esse mesmo problema no Astra e no Elegance! :52:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 03 Dez 2014, 15:19
Você não trocou a sua agora Thiago?
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 15:28
Sei lá, meu carro está dando a partida tranquilo, responde muito bem nas esticadas, não morre acho dificil mas não vou descartar nenhuma possibilidade, vamos ver o que vai dar amanhã na hora do scanner.
Vou pedir para entrar com o scanner bem especificamente no arrefecimento/ar condicionado, pode ser o sensor de temperatura mesmo que ta mandando alguma informação errada :47:
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 15:29
Marcone escreveu:Você não trocou a sua agora Thiago?
Não Marcone, troquei foi o filtro de combustível :88:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 03 Dez 2014, 15:46
É mesmo...! :88:
2733 mensagens
Bem-vindo: 04 Nov 2026, 15:45
