Vectra A ⇒ barulho toc-toc (resolvido) coxins - Vectra A
Ricardobh
Registrado em: 08 Dez 2014, 14:53
Nome Completo: ricardo kadera
por Ricardobh » 08 Dez 2014, 15:10
meu vectra tem um barulho toc-toc, ja troquei pino dobradiças das portas e barulho continua, pode ser borrachas suspenção ??????????/
Falconeri
Registrado em: 11 Jul 2014, 17:05
Nome Completo: J. A. Falconeri
Cidade: RJ
Re: barulho toc-toc
por Falconeri » 08 Dez 2014, 19:15
O meu também tem este mesmo barulho nas portas dianterias, principalmente quando trafego por piso irregular..
Falconeri - RJ/RJ
Re: barulho toc-toc
por Alcir Andreoni » 08 Dez 2014, 20:27
Vocês têm certeza que e na porta?
Já verificaram os coxins dos amortecedores?
É nóis, no Tapatalk...
amf
Nome Completo: Marcos
Re: barulho toc-toc
por amf » 09 Dez 2014, 09:52
Se for na região das portas, é so lubrificar os pinos (de cima e baixo) com óleo Singer (de máquina de costura)
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
Re: barulho toc-toc
por Levinthal » 09 Dez 2014, 12:12
Meu vectra tinha esse barulho.
O que podem fazer é segurar a porta bem forte e ver se para. Se parar, é porque ela está trepidando.
Levei na CC e ajeitaram. Não sei o que fizeram, mas ficou zero bala!
Acho que tem que apertar os parafusos, que devem ter afrouxado com o passar do tempo.
Cumprimentos.
Voltaire
Registrado em: 01 Set 2014, 12:53
Nome Completo: José Voltaire Martins Marques
Cidade: Canoasq
Re: barulho toc-toc
por Voltaire » 10 Dez 2014, 11:49
O meu tem esse toc-toc. Já troquei pino da porta e não adiantou. De vez em quando para. Não consigo identificar a fonte.
Marcos Lima
Registrado em: 01 Jan 2014, 19:12
Nome Completo: Marcos Vinicius Moreno de Lima
Cidade: rio grande
Re: barulho toc-toc
por Marcos Lima » 11 Dez 2014, 00:21
gente passei uns 2 meses atras de um barulho que parecia ser na porta do carro... resumindo era o cochin...
ele reflete o barulho por dentro da carcaça do carro e da pra escutar na porta do motorista...
troquei o cochin que realmente tava quebrado e o barulho paro...
Re: barulho toc-toc
por Almeidão » 11 Dez 2014, 14:09
Pode ser porta sim, e não é só trocar pinos para solucionar, é regular as portas corretamente. Vai no batente e regule por ele, baixe ele um pouco sem apertar muito e testa se continua batendo vai ajustando. Este sem apertar muito, é que tem gente que aperta tanto ali que ao tirar estraga o parafuso. Eu até solucionei este problema comprando parafusos Inox que aguenta muito mais. Bem, vamos ao trabalho.
Dicas:
Tente colocar o batente na altura da tranca, sem ficar encavalado, ou seja sem forçar, se o pino encavalar, ou seja ficando para cima fará barulho, se ficar muito pra baixo a porta fica ruim de abrir. Inclinar a parte de fora do batente quase nada para baixo, ajuda muito também.
Resumindo assim que tiver regulado a tranca entra no pino sem esbarrar em nada, observe que ele deve ter uma marca de ferro batendo nele, isto não pode acontecer.
Segunda parte, se voce ao regular e a porta ficar caída, aí sim deve trocar os pinos dela.
Terceira parte: Se voce trocou os pinos e não regular, ela fará o toc, toc.
Sobre outros toc, toc pode ser algo externo, mas este da porta é bem familiar.
Bem-vindo: 31 Out 2026, 14:36
