Vectra C ⇒ Luz De Injeção - Vectra C
165 mensagens
AdemarBF
Registrado em: 27 Jul 2017, 08:26
Nome Completo: Ademar Barros Filho
Cidade: Londrina
Problema contínuo na injeção eletrônica
por AdemarBF » 15 Mar 2018, 11:36
Bom dia.
Tenho um Vectra Elegance 2010, bonito pra caralho, mas devido ao problema abaixo, já estou perdendo o tesão nele.
Há quase 1 ano enfrento um problema com a injeção eletrônica que já está me fazendo querer desfazer do carro.
Já levei em dois mecânicos, sendo que esses foram por recomendação.
Já troquei vela, cabo de vela, mais uma porrada de coisa e já passaram o scanner no carro umas mil vezes.
Estou utilizando somente Gasolina Comum, já andei na aditivada também.
Vamos ao problema:
O problema surge em questão de meses, 2 ou 3 meses depois da última ida ao mecânico.
Nesse ano já foram 2x que ele apresentou esse problema e no ano passado foram 5 ou 6. Quando vou ligar, por algum motivo que deva envolver as posições das Estrelas no Universo ele simplesmente volta a dar o mesmo problema. Quando tento ligar o carro demora pra pegar e tenho que bombar o acelerador pra ele funcionar. Quando funciona fica pipocando e a rotação não passa dos 4 mil giros. Levo na oficina o cara passa o scanner e o carro volta a funcionar de boa. O mecânico até acha que eu esteja trocando muito de combustível, variando entre Etanol e Gasolina, mas sempre falo que uso somente Gasolina, o que é verdade.
Já gastei uma boa grana e não resolveram meu problema, tanto é que quando levo na oficina e falo que o problema voltou o mecânico passa o scanner e nem cobra pelo serviço. Ele diz que o scanner não acusa problema, mas nessa última vez ele disse que o sistema acusou erro na Sonda Lambda. E novamente ele refaz as configurações e me passa o carro.
Esse problema já está me deixando com vontade de colocar fogo no carro. Simplesmente perdi o tesão nele por causa disso. Faz uns 5 anos que tenho o carro e no ano passado (2017) ele começou com essa putaria.
Em pesquisa vi que pode ser a Sonda Lambda (pelo que o mecânico me falou), mas tenho um certo receio de trocar, pagar pelo serviço e o problema continuar. Ele me disse que se o problema voltar teríamos que faz a troca.
Alguém sabe resolver meu problema ou já tenha passado por isso?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 15 Mar 2018, 11:43
Tá com sintoma de sonda mesmo. Realmente ela, quando da erro, o carro fica fraco, com funcionamento irregular e o motor não passa dos 4 ou 5 mil rpm, pois entra em modo emergência.
Aí, assim que limpa o código de erro com o scanner, o carro volta ao normal.
A sonda, quando está para estragar de vez, faz exatamente isso...defeito intermitente
Vectra CD 2.2 16V
AdemarBF
Cidade: Londrina
por AdemarBF » 15 Mar 2018, 11:47
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Tá com sintoma de sonda mesmo. Realmente ela, quando da erro, o carro fica fraco, com funcionamento irregular e o motor não passa dos 4 ou 5 mil rpm, pois entra em modo emergência.
Opa, blz....
Valeu por responder.
Se voltar o problema já vou pedir pra ele trocar a sonda e ver o que dá.
Será que esse serviço mais a peça fica mais ou menos em quantos..$$$$ ?
por Ju_Bueno » 15 Mar 2018, 12:26
Uma perguntinha: vc mencionou que já trocou vários componentes. A sonda já não foi mesmo trocada?
Não sei se vc conhece a função dela, mas a sonda faz a leitura dos gases resultantes da queima e passa a informação para a ECU. Daí a central fica "sabendo" se a mistura está apropriada ou precisa fazer algum ajuste. Se a sonda não está lendo direito, a central não tem as informações precisas e daí fica uma loucura mesmo, bem como o Tiago já comentou. Se realmente a do seu carro não foi trocada ainda, acho que vc está perto de resolver o problema e voltar a se alegrar com o Vectra!
AdemarBF
Cidade: Londrina
por AdemarBF » 15 Mar 2018, 13:02
E ai blz??..
Então a sonda não foi trocada ainda. O mecânico passou o scanner e disse que se voltar a dar o problema ele iria trocar a sonda.
Acho que só falta mais essa troca pra dar um jeito no vectra...
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 15 Mar 2018, 18:18
Todos os sintomas indicam sonda Lambda.
Nos astras antigos já presenciei um problema parecido que encontrei a solução no vídeo abaixo. Como diz no vídeo, os modelos mais novos foi corrigido a falha, mas não custa nada inspecionar...
https://youtu.be/OEqiuT7UdRY
Matheus Calixto
AdemarBF
Cidade: Londrina
por AdemarBF » 16 Mar 2018, 09:21
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje Todos os sintomas indicam sonda Lambda.
Valeu pela dica... vou dar uma olhada no vídeo
Leonardo messias
Registrado em: 31 Jul 2019, 03:16
Nome Completo: Leonardo Oliveira Messias
Cidade: Duque de Caxias
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Idade: 41
por Leonardo messias » 06 Ago 2019, 09:36
Bom dia alguém sabe me dizer o defeito quando a luz do injeção eletrônica NÃO acende??
por Ju_Bueno » 06 Ago 2019, 12:47
1ª possibilidade: lâmpada queimada.
Numa situação pior, já houve relato de um membro que desmontou o painel e a trilha da placa eletrônica estava danificada intencionalmente para que a luz não acendesse. Confesso que no A GLS que tive essa luz tb não acendia e não era a lâmpada queimada. Mas como era um problema secundário, isso sempre ficava pra depois...
gpxlnx
Registrado em: 16 Set 2019, 07:23
Nome Completo: Guilherme Xavier
Cidade: Campo Mourão
Idade: 42
Erro P0420 - Vectra GTX 2011 - Luz injeção ligada.
por gpxlnx » 20 Set 2019, 09:49
Bom dia pessoal, meu carro acendeu a luz da injeção durante uma viagem. Levei ao mecânico e ele me disse que seria a primeira sonda lambda ou o catalisador.
Ele removeu a cerâmica do catalisador deixando sem nada. Agora estou tendo o erro P0420 no carro quando passo o aparelho.
Minha pergunta é, se eu estiver sem catalisador sempre terei códigos de erro na injeção? ou seja terei que comprar o catalisador? Alguém já passou por algo parecido, saberiam me dizer o que pode ser?
por Arquiteto » 24 Set 2019, 15:17
viewtopic.php?t=5305
pelo visto o erro vai permanecer, de qq forma se o giro não estiver cortando em 5000 rpms não vai atrapalhar a performace do motor
gpxlnx
Idade: 42
por gpxlnx » 24 Set 2019, 16:07
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje viewtopic.php?t=5305
Obrigado pelo retorno. Como relatei anteriormente já testei os chicotes, sondas e etc e o erro continua. Outro detalhe é o consumo, está mais alto do que de costume, sendo assim acredito que terei que trocar o catalisador.
por chirola » 24 Set 2019, 18:15
gpxlnx escreveu:Fuente del Mensaje P0420
dificil diagnosticar a distancia visto que o error de sonda oou catalizador pode ser causado por muuitos motivos, na verdade o computador detecta leitura fora do padrao normal de funcionamento, o que nao significa que a peça esteja ruim , simplesmente esta fora do padrao .
um codigo de sonda pode ser causado por exeso ou falta de gasolina entao tudo o que modifique a mistura poderia acusar sonda lambda ou catalizador .
entrada de ar falsa --mistura pobre
fuga na descarga -- mistura pobre
bico sujo-- mistura pobre
bico trancado aberto ou pingando -- mistura rica
sensor de face do comando (o sensor de controla o tempo de injeçao)--- mistura rica
filtro de ar sujo ou entupido--- mistura rica
valvula PCV entupida faz subir oleo na borboleta -- oleo queimado contamina a sonda
bomba de gasolina fraca -- mistura pobre
regulador de preçao -- pode dar mistura pobre ou rica dependendo do defeito
velas velhas --- mistura rica (mal queimada)
bobina cabo de vela tudo que cause uma mal queima de mistura sera mistura rica
entao tudo o que altere a leitura da sonda e de uma leitura fora dos limites acusara sonda mesmo sem ser ela o alertaindica que as emiçoes estao fora de rango e nao que a sonda ou catalizador foi pra o pau , e nao tudo o que pode causar a leitura errada acusa no aparelho
motor e um conjunto e tudo tem que funcionar em armonia .
geralmente mexanico liga o aparelho troca peça e deu , muita veses nao resolve porque o problema era causado por outro motivo. o codigo P-0420 acusa Eficiencia do sistema do catalizador por debajo do limite establecido , resumindo exeso e nao que a peça esta em mal estado
espero que sirva de ajuda para achar a causa do problema abraço galera
Vectrao2011
Registrado em: 11 Dez 2019, 22:32
Nome Completo: Claudinei mattos
Cidade: Barracão
Idade: 45
Luz injeção acesa
por Vectrao2011 » 02 Jan 2020, 16:55
Eu tenho um Vectra Elegance 2011 2.0 8v
Ele acende a luz de injeção eu faço o reset da bateria ele anda um pouco e acende denovo!!!
Coloquei o computador acusou a sonda lambda pós catalisador
Será q é problema de sonda mesmo ou é combustível ruim??
WallNey
Registrado em: 19 Dez 2018, 16:25
Nome Completo: Valnei Alves Santos
Cidade: Salvador
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 40
por WallNey » 15 Dez 2020, 01:09
Boa noite!
Companheiro!
Meu Vectra gt 2009 estar ascendendo luz de injeção e o carro só desenvolve quando piso fundo no acelerador, troquei tbi parou por uns tempos e depois voltou, troquei o chip que fica dentro do pedal do acelerador parou ficou normal sendo que hoje voltou novamente a apresentar o problema.
Teve uma época que estar dando erro no sensor de combustível e sensor de posição P2.
Troquei a bóia, a mesma estava dentro do sensor cheia de gasolina e com pontos de ferrugem.
Algum pode dar essa força.
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 15 Dez 2020, 09:44
Sem saber o erro que está gravando, vamos ficar apenas nos achismos.
WallNey
Cidade: Salvador
Idade: 40
por WallNey » 17 Dez 2020, 18:44
Boa noite, companheiros!
Hoje venho relatar o que fiz pra os problema citados anteriormente!
Como havia dito, já tinha feito tudo e aí da permanecia o problema indo e voltando!
Levei outro rapaz que trabalha o scaner porém antes conversei com ele por telefone ele me perguntou se quando eu troquei o Tbi eu havia trocado o sensor de map e indicou que assim eu fizesse, qnd fui realizar a substituição notei que o.proprio sensor antigo ele estar com vários pontos der ferrugem, limpei o rabicho com limpa contato e fiz a substituição a luz da injeção apagou e ascendeu a com desenho de uma chave de boca mais o problemas sumiram mesmo assim passou o aparelho no carro e acusou vários erros gravados na memória onde os principais eram voltado ao pedal do acelerador e sensores de posição do corpo de borboleta e de map.
Ele apagou os erros e realizou novamente outro escaneamento e não foi detectado mais nenhum erro hoje faz 2 dias sem apresentação de nenhuma falha, amanhã irei testar pois me recordei que aconteceu também quando liguei o ar condicionado pode parecer conhecidência mais quero eliminar todas as possibilidades, pois pretendo fazer uma nova viagem agora pra Maceió e são 460 km de Salvador.
WallNey
Cidade: Salvador
Idade: 40
por WallNey » 18 Dez 2020, 11:16
Hoje voltou a luz de injeção ascendeu novamente amanhã irei chegar novamente o erro que foi apresentado.
matslokasso2
Registrado em: 13 Jan 2018, 22:15
Nome Completo: Mateus Augusto de Aredes Silva
Cidade: Contagem
[Vectra C] elite automático luz de injeção carro amarrado
por matslokasso2 » 28 Dez 2020, 21:45
O que tem acontecido comigo é o seguinte, meu carro acende a luz de injeção, e fica como se estivesse "amarrado" no driver.
Vc pisa e ele não passa dos 2500 giros.. se for um morro pesado ele nem sobe.
Toda vez que eu desligo ele a luz de injeção se apaga e esse erro some.
Detalhe: esse erro que acontece só acontece as vezes.. sempre com o motor frio. As vezes fica até uma semana sem acontecer.
Já rastreei o carro com o defeito acontecendo e o rastreador não acusou nada. Não sei mais o que fazer já levei em três mecânicos e ninguém sabe o que é. Já troquei o atuador e o problema persiste
por chirola » 29 Dez 2020, 00:17
matslokasso2 escreveu:Fuente del Mensaje O que tem acontecido comigo é o seguinte, meu carro acende a luz de injeção, e fica como se estivesse "amarrado" no driver.
luz misteriosa , desgraca deixo o link para vc ver se consegue o codigo do error vc mesmo os carros da gm asim como muito honda tem o autodiagnostico olha o video e vai entender vc faz um jumper na ficha de diagnostico e o carro manda os codigos pela luz de injecao do painel se consegue o codigo vai ser mais facilo ver do que se trata asim tambem evita de trocar coisas que esta boas no chutodromo.
https://www.youtube.com/watch?v=aVF-AgzsB94
ve se consegue a lista de errores eu tenho gravada em algum lugar se consegue o codigo procuro ela e paso para vc
165 mensagens
Bem-vindo: 28 Out 2026, 18:29
