1558 mensagens
por Almeidão » 15 Fev 2026, 13:28
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje TROCAR JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS DO VECTRA 16V, estaé a forma correta
essa tampa e uma desgrama , voce mexeu e deve ter visto o problema de estrutura da mesma tampa ,
olha que legal a ideia de colocar os parafusos de um lado no meio dos nervos de reforço , esse é o lado que fica para o lado dos bicos , o que nunca vaza oleo
do outro lado que é o lado mais quente por ficar em cima da descarga os parafusos apertam no meio do nada e é o lado que vaza muito escorre no coletos de escape e cheira oleo queimado
com o tempo os parafusos da frente fazem que a tampa plastica ceda um puco e como faz tope do lado interno não consegue apertar a junta
a mesma merds acontecia nos motores cht que so tunham 2 parafusos para apertar a tampa so que a junta de rolha segurbaais
ja tentei de tudo e na ultima mexida que fiz ja cansado de trocar junta a cada seis meses o a cada um ano mandei uma de mexanico
vi que entre a junta e a calha da tampa tinha resto de bafo de oleo limpei igual vc limpo e pasei um fio de silicone pela calha antes de collocar a junta
ta la ne kakakakakakak vamos ver quanto dura a gambiarra , ja tem quase um ano e ainda ta segurando a onda kakakakakakak
Um fio de silicone ali resolve bem, só tomar cuidado de não passar muito porque depois só sai quebraamdo a tampa. Com ceteza tendo uma tampa desta nova como esta está só vai vazar com erro mecanico na limpeza ou na junta não apropriada e é dificil limpar óleo principalmente para os mecanicos que querem economizar produtos e ganhar tempo.
por Almeidão » 19 Mar 2026, 10:35
CHIPAR O VECTRA, muitos me perguntam o resutado de ter colocado um chip no meu Vectra e eu fiz este video dando uma boa dica antes de chipar. Com certeza a troca dos bicos e a bomba dá uma mudança clara de funcionamento e lógico para melhor e talvez se fizerem este trabalho nem irão querer colocar o chip que com certeza irá melhorar ainda mais
https://www.youtube.com/shorts/yTad97VG6qI
por Almeidão » 01 Abr 2026, 10:36
DICAS PRA QUEM QUER COMPRAR NO EBAY E NÃO SABE QUE MARCA COMPRAR, eu tenho um bom estoque kakkakak
https://www.youtube.com/watch?v=F09Y8tOy3xA
por Almeidão » 08 Abr 2026, 12:58
USAR GRAXA NOS CONTATOS, RELÊS, TOMADAS E FUSÍVEIS, antes de mais nada lembrem se eu não exponho nada que eu não tenha testato pelo menos 2 a 3 anos no mesmo carro e para aqueles eletricístas céticos, eu lembro que estou falando de energia continua e não alternada a continua com o tempo cria zinabre branco, depois verde e tudo para e lá no painel mais escondido a tomada dele e os pinos dos motores dos instrumentos se oxidam com uma crosta de oxidação tipo alumínio e ai vai morrendo as passagens elétrica. Solução graxa e eu prefiso usar de silicone, mas qualquer uma funciona, mesnos cobreada. Aprendi isto em uma oficina elétrica há muitos anos atrás, lá em 1975, bastante tempo e naquela época tinha o tal do FUSÍVEL ENCANTADO e a graxa eliminava o encanto dele.
Em 2012 meu ar condicionado começou a falhar, não ligava com o carro na lenta, e na rua ficava aquele liga e desliga, só quando acelerava ele firmava, tipo rodovia tranquilo, cidade nada, troquei até compressor pensando ser ele e o problema era uma tomada que fica do lado do servo freio, fiquei triste em desconectar ela por ser a ultima do carro isto porque por dentro estava brilhando como nova, mesmo assim coloquei limpa contato e BINGO, achei o problema, porem 15 dias depois começou outra vez, desconectei ela e coloquei WD 40, durou o tempo do numero dele, 40 dias, Desconectei mais uma vez e coloquei graxa de silicone, isto em 2012. Nunca mais deu problema.
Se você tem dúvidas, fica com o problema e usando limpa contato toda semana, mas cuido para não esquecer, mas quer eliminar o problema de vez ou evitar ter ele use gráxa. Tomadas das ventoinhas sem graxa sofrem as vezes até queimam
GRAXA COBREADA NÃO SERVE, TESTEI E NÃO APROVEI
https://www.youtube.com/shorts/nlg9NbA146U
por Almeidão » 23 Abr 2026, 11:06
BOTAO DO CIRCULADOR DO AR DO VECTRA, Como funciona este botão? E as vezes este botão ou o do ar condicionado do seu Vectra estraga, você vai na internet e compra um igual coloca no carro e continua sem funcionar. Será que você comprou o botão certo? Você sabia que o botão do ar digital tem a mesma aparencia do botão do ar analógico? E o mesmo acontece com o botão do circulador do ar. Será que você sabe que o analogico nao serve no ar digital e vice versa? Veja o video e entenda mais sobre este botão.
https://www.youtube.com/shorts/mXGQH0KGbcg
por Almeidão » 25 Abr 2026, 12:07
COLOCAR CEBLÃO NO VECTRA DE 98/9 ATÉ 2005, Este trabalho não é tão simples assim, alguns mãos suina faz este trablaho usando os dois fios das central, um branco para o segundo e um verde para o primeiro estágio, porem ao acionar as ventoinhas a luz da injeção acende e fica ai com este ciclo de erro no acende e apaga. Acontece que o Vectra deste ano é diferente do 97. No 99 até 2005 o 85 dos relês verde do primeiro e segundo estagio tem ali com a chave ligada um positivo de baixa amperage e ao colocar um fio negativo vai acionar as ventoinhas e a central recebe este sinal como curto ao contrario do 97 que o 85 dos mesmos relês é um negativo sempre, este curto vai ferrando a central. Comento isto no video a seguir e mostro como fazer da forma correta.
Muitos acham este trabalho difícil, mas no pain no gain.
https://www.youtube.com/watch?v=VZckbzt-Ljk
por Almeidão » 04 Mai 2026, 10:38
REGULAR FAROL QUE USA DUAS LÂMPADAS se o farol não for original, as vezes não se consegue um bom ajuste, todos os faróis são regulado no baixo e o alto automaticamente fica regulado, no meu caso que comprei os faróis na internet ajusta o baixo e o alto fica em cima do baixo. SOLUÇÃO, mexer nas lampadas para levantar os alto mais que o baixo, ou caso o alto ficar torto mexer em uma para acertar e alinhar corretamente. VEJA O VIDEO ABAIXO como que eu faço.
Alguns faróis antigos também se perde este ajuste e a dica serve para eles também
https://www.youtube.com/shorts/iMKlQVYivXY
por Almeidão » 07 Mai 2026, 10:38
COLOQUEI DOIS CEBOLÕES NO MEU VECTRA 97 e ficou muito bom. Lembrem se isto não é kit verão, só mudei o cebolão de lugar usando um apropriado para o primeiro estagio e outro continua no radiador como segundo estagio. Aliás vejo muitos tendando este tipo de adaptaçao e não usam o cebolão correto e ali jamais pode ser usado o segundo estagio porque ele iria desligar muito rápido, tipo 5 a 10 segundos e testei isto no meu carro tambem, pra fazer algo bem feito é assim usando peças de qualidade, serviço bem feito não se pode economizar afinal serviço bem feito não tem preço.
Nunca use adaptador ali que seja de plastico ou borracha, tem que ser de meta.
https://www.youtube.com/shorts/PW08e8QsJig
por chirola » 09 Mai 2026, 15:12
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje REGULAR FAROL QUE USA DUAS LÂMPADAS se o farol não for original, as vezes não se consegue um bom ajuste, todos os faróis são regulado no baixo e o alto automaticamente fica regulado, no meu caso que comprei os faróis na internet ajusta o baixo e o alto fica em cima do baixo. SOLUÇÃO, mexer nas lampadas para levantar os alto mais que o baixo, ou caso o alto ficar torto mexer em uma para acertar e alinhar corretamente. VEJA O VIDEO ABAIXO como que eu faço.
a maioria dos farol paralelo os encaixes das lampadas é ruim , os meus da marca orgus tambe fica o baixo bem e o alto aponta para algum lugar misterioso kakakakakaka
o esquerdo o alto e baixo são igual so fica mais forte mais aponta no mesmo ponto , o dereito o baixo fica bom e o alto aponta sei la para aonde kkakakakaka
tenho guardado os farol original , algum dia penso desmontar um farol paralelo e ver si tem como adaptar o miolo e o vidro do original nele pq os paralelo são meia boca
por Almeidão » 10 Mai 2026, 14:59
chirola escreveu:
Está ai a solução dobrar a parte de trás da lâmpada, se quiser subir dobra atras baixando a ponta da lâmpada se quiser baixar dobre em cima para levantar a ponta da lâmpada. O meu ficou ótimo, agora tenho profundidade ao colocar o alto sem atrapalhar quem vem no sentido contrário ao usar o baixo. Já fiz o video para mostrar como ficou e vou postar daqui uns dia e ficou ótimo.
Abrir o farol para mexer é uma boa ideia eu já pensei em colocar fita de ledes interna no meu, mas pensa em um trabalho chato e de extrema concentraçao para não estragar nada e sem afetar o cromado de cada um.
Uma pegunta, o meu eu mostrei que as lâmpadas do alto são deitadas, sendo que o original as 4 são em pé e os que comprei paralelos sempre são assim, eu dei um jeito de colocar as 4 em pé. Este seu é assim tambem? ou são as 4 na mesma posição?
por Almeidão » 15 Mai 2026, 14:00
CIRCULADOR DO AR DO VECTRA, veja como é conectada a mangueira de vácuo para este sistema de fechamento e abertura da portinhoa do circulador do ar do Vectra B
https://www.youtube.com/shorts/6lETv1q6XrQ
por Almeidão » 25 Mai 2026, 09:45
AJUSTEI O FAROL ALTO DOBRANDO O PÉ DAS LAMPADAS, o farol alto estava sobrepondo em cima do baixo, agora sim tenho profundidade ao usar o farol alto
https://www.youtube.com/shorts/-juXbNV7FCY
por Almeidão » 28 Mai 2026, 15:11
CHIP NO VECTRA COMPENSA, tirei o chip para ter certeza que eu não estava se enganando porque troquei algumas peças depois do chip. Coloquei o original andei com ele 15 dias e voltei com o Dinamic e realmente o chip Dinamic muda o carro e eu consigo 10% de economia em circuito misto e com certeza algo mais em rodovias.
https://www.youtube.com/watch?v=1GGCUdCHVuM
por Almeidão » 03 Jun 2026, 09:09
TOMADAS DAS LANTERNAS TRASEIRA DO VECTRA B, não teve jeito tive que trocar estas tomadas, tinha falhas demais com esta placa de zinco, agora com tomadas novas e soldada na placa, problema resolvido
https://www.youtube.com/watch?v=EBSkxn6Nn_8
por Ju_Bueno » 05 Jun 2026, 10:03
Olha que coincidência... ontem eu estava fuçando no meu carro, estudando ali a placa e o conector a fim de fazer uma modificação e pensei: "Vou ver o que o Almeidão me diz disso"... kkkk
O Astra tem originalmente o seguinte esquema:
Minha ideia inicial era: acender a meia luz nos dois pontos de cada lanterna, passar a luz de freio somente para o ponto de cima e manter a lanterna de neblina no ponto original. De momento, declinei por achar impossível, visto ter soquete de 2 polos somente no ponto inferior (agora, até acho que seja possível, mas...);
Mudei pra seguinte ideia: manter no esquema original a luz de freio e a de neblina e ativar a lanterna da meia-luz nos dois pontos de cima - tendo 4 pontos acesos, como a intensão inicial. A IA do Google me recomendou o seguinte:
... e deduzi que na direita seria apenas fazer isso:
O que acha, Almeidão? Isso dá certo?
por Almeidão » 05 Jun 2026, 10:59
Interessante a luz de neblina do Vectra é em baixo com polo duplo, isto porque ela acesa com certeza é muito mais forte a parte do freio. Não importa isto, mas eu tenho outro video de 3 minutos que vai entrar no canal dia 10 como eu fiz para eliminar a luz de neblina e colocar ela como freio e no Vectra isto foi muito fácil e não vi necessidade de usar diodo ali e aqui nem tem neblina para usar ela apesar que o farol de neblina meu ao acender acende os faroletes atrás tambem.
Eu acho que sua ideia ali é facil, talvez tenha que cortar alguma trilha dependendo da mudança, mas eu acho ser bem facil mexer ali e mudar algo porque é bem visivel na tomada quem é quem.
Exemplo eu tive que cortar um lado porque eu coloquei os faroletes acendendo em baixo por dentro, coloquei o externo embaixo para luz diurna e coloquei os dois para quando acendo o farol a noite. Bem par isto tive que cortar uma trilha e nem mostro isto no video.
O circuíto do Astra é igual o anuncio? Se for não tem nada de positivo exposto, esta placa inteira é negativo e os positivos entram por trás da placa, já é mais escondido que o Vectra, mas dá pra fazer sim, aliás acho pobre também uma luz de neblima e por que nãoo duas de fabrica.
https://www.mercadolivre.com.br/circuit ... U4EALw_wcB
por Ju_Bueno » 05 Jun 2026, 11:19
Tirei foto da minha... creio que seja igual:
Eu acredito que seja apenas 1 da neblina para diferenciar da do freio.
Se fosse algo que estivesse sob minha capacidade e não trabalhoso demais, eu gostaria que acendesse os 4 pontos para meia-luz, freio nas do alto e neblina na de baixo, na esquerda.
por Ju_Bueno » 05 Jun 2026, 11:27
A IA deu essa explicação:
Para fazer a lâmpada de neblina traseira do Chevrolet Astra acender também como meia-luz (lanterna posicionamento), você precisará fazer uma ponte elétrica com um diodo para evitar retorno de corrente. O Astra usa lâmpadas de polo simples (P21W) na neblina, que acendem com intensidade forte (21W). Fazendo a ligação direta, ela ficará muito forte à noite, o que pode ofuscar quem vem atrás. A melhor alternativa é usar um resistor para reduzir a intensidade ou adaptar um soquete de dois polos. Abaixo está o método mais comum e seguro utilizando diodo e resistor:
Monte o Circuito Redutor (Meia-Luz): Para que a lâmpada acenda mais fraca quando você ligar a meia-luz, descasque um pedaço do fio da Meia-Luz (sem cortar), Solde a perna de um resistor nesse fio. Na outra ponta do resistor, solde o lado positivo do diodo (o lado sem a faixa cinza).
3. Conecte no Fio da Neblina: Solde a ponta restante do diodo (o lado que tem a faixa cinza) diretamente nesse fio da neblina.
por Almeidão » 05 Jun 2026, 13:44
Eu não vejo esta lampada 21W forte, as minhas são de 21, somente a de polo duplo na parte de freio que é forte. Bem se voce for acender a luz de neblina direto como meia luz é FÁCIL DEMAIS, mas ao acender o farol de neblina ali já estará aceso e a de cima com a mesma claridade que a debaixo.
OPÇÃO 01
1 - Cortar o primeiro fio da tomada que é o neblina, nas duas lanternas
2 - Considerando sua foto, estanhar a trilha numero 06 da tomada de cima pra baixo, faça ali perto da lampada de seta, use um soldador pelo menos 60 Watts, este zinco é chato pra soldar, estanha ali, coloca um fio estanhado e a outra ponta soldar na trilha numero 01 e já está pronto o serviço e assim que voce acender meia luz ou farol vai acender ali também e não terás mas luz de neblina ou terás mas não porque voce acendeu o neblina.
OPÇÃO 02
1 - Não cortar o fio de neblina
2 - Considerando sua foto, estanhar a trilha numero 06 da tomada de cima pra baixo, soldar um diodo IN4007, parte prata para cima e deste lado da parte prata soldar um fio e levar a ponta dele e soltar na primeira trilha de cima. seria numero um.
Obs. Não estou certo se o ultimo é mesmo a meia luz, mas ou é o ultimo ou o penúltmo e não é dificl testar isto e se ligar errado não dará fogo ou queima de fusivel.
Veja que interessante se quiser colocar ela como freio e manter o neblina usando um diodo.
1 - Solda um diôdo IN4007 na trilha numero 5 com a prata virada para cima, estpu considerando que a 5 é o freio
2 - Na outra ponta do diodo soldar na trilha numero um.
3 - Funcionamento: Todas as vezes que voce pisar no freio vai acender embaixo e em cima também, mas se voce acender a luz de neblina, ao pisar no freio a de cima estará acesa, ai só vai acender mesmo a luz de freio embaixo de polo duplo.
Só lembrando que toda a parte maior da placa é negativo e o positivo são as trilhas menores e está no seu alcance sim, é FÁCIL DEMAIS kakakkaka
Agora se voce quiser inverter tudo, tipo colocar freio como neblina etc, ai teremos que cortar algumas trilhas e fios kakakkakak
por Ju_Bueno » 05 Jun 2026, 14:24
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeEu não vejo esta lampada 21W forte, as minhas são de 21, somente a de polo duplo na parte de freio que é forte. Bem se voce for acender a luz de neblina direto como meia luz é FÁCIL DEMAIS, mas ao acender o farol de neblina ali já estará aceso e a de cima com a mesma claridade que a debaixo.
As lâmpadas unipolares (pisca, ré e neblina) são 21w, e a dupla é 5w (p/ a meia-luz) e 21w p/ o freio.
Não, não quero que acenda a lanterna de neblina ao ligar a meia-luz (luz de posição). Quero que continue com a funcionalidade original.
Almeidão escreveu:Fuente del MensajeObs. Não estou certo se o ultimo é mesmo a meia luz, mas ou é o ultimo ou o penúltmo e não é dificl testar isto e se ligar errado não dará fogo ou queima de fusivel.
Também fiquei com essa dúvida, pois eu não testei para me certificar qual é qual desses dois. Ainda farei isso. (já mudei no diagrama pois, de acordo com informações da internet, 1 é do freio e 2 da lanterna.
Você acha que este esquema está abaixo está correto? Lembrando: a luz de baixo continuará original (meia-luz + freio); a de cima manterá a funcionalidade de neblina somente ao acionar o botão, mas o jump com resistor e diodo irá acendê-la fraca (5w) ao ligar a meia-luz.
1558 mensagens
