Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Fechar teto solar ao acionar o alarme!
105 mensagens
Re: Fechar teto solar ao acionar o alarme!
por Arquiteto » 30 Jan 2014, 18:11
não se apeguem a questão da cor , o que muda e o pulso necessario ao fechamento do teto
em alguns anos modelos precisa ser um negativo continuo e em outros um negativo de 5s
e so ir testando na central e testar para os dois tipos de pulsos ...
Tales Camargo
Cidade: Arcos
por Tales Camargo » 20 Abr 2014, 18:54
Galera, me ajudem se puderem. Seguinte, o alarme do meu carro não é mais o corujinha, é um positron, e eu queria colocar o teto pra fechar junto com o alarme. O grande porém é que o meu teto solar tem um leve problema: ele não tem um "fim de curso", ou seja, ele não pára alinhado ao teto. Exemplo, se ele estiver totalmente aberto e eu for fechar ele, ele vai fechar e levantar direto, não vai parar alinhado com o teto. É algum problema no moto, botão, central ou algo do tipo? Alguém aí tem as moral de me ajudar a resolver isso?
Desde já, muito obrigado galera!
viewtopic.php?f=70&t=3740
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 20 Abr 2014, 19:08
Essa parada eh feita dentro do proprio motor do teto solar..... cobsertar nao saberia te orientar, tvez so trocando.....se vc abrir, vai ver as duas chaves fim de curso, e nas rodas dentadas possuem partes sobressalentes q batem para dar o fim de curso aberto, erguido e posicao central..... alem disso tem uma especie de relé, uma bobina q trabalha ali pra reativar apos soltar o botao.....alguem ali denteo deve estar c defeito, se ele para ao abrir e erguer, eu apostaria em defeito naquela bobina....
Tales Camargo
Cidade: Arcos
por Tales Camargo » 20 Abr 2014, 19:16
Obrigado Ives! Será que se eu mandar o motor em alguma eletrônica pra revisar os circuitos, fazer uma ressolda ou algo do tipo, ou verificar algum circuito/bobina queimado seria compensativo?
Ives
por Ives » 20 Abr 2014, 19:23
Se achar alguem capacitado compensa....pois um motor usado gira na casa dos 250....e se for so alguma solda ou fio rompido, pode reativar o funcionamento normal....seria bom alguem q mexesse c teto, pois tem as particularidades de funcionamento.....mas se pegar um cara q consegue analisar o mecanismo, vai ver q nao eh tao complicado, e provavelmente fará o conserto
Tales Camargo
Cidade: Arcos
por Tales Camargo » 20 Abr 2014, 19:41
Então, tem um cara que trabalha ao lado de onde eu trabalho, que manja muito de eletrônica. O cara conserta rádios PX e instala/conserta aparelhos de som entre outras coisas eletrôniucas, o mlk é super inteligente, daqueles que pega um circuito que nunca viu na vida e desvenda ele todo. Pensei em tirar o motor e levar pra ele dar uma olhada, conferir as soldas de ver se tem algum ponto de solda ruim ou alguma bobina com defeito. Se o problema for alguma dessas coisas, creio eu que ele certamente vai saber resolver pra mim. Só tenho um pouco de medo de tirar essemotor
corsa turbo
por corsa turbo » 20 Abr 2014, 22:17
Boa noite.
Para remover o motor do teto é muito simples, é só tirar a lampada de cortesia, dois parafusos do acabamento e as presilhas do outro lado, ai terá acesso ao motor, aonde é preso com dois parafusos torks.
Obs. Eu tenho dois motores desse para vender, as caso tenha facilidade de vir aqui em BH agente pode testar para verificar se o defeito é no motor.
Att
viewtopic.php?f=70&t=5873
Tales Camargo
Cidade: Arcos
por Tales Camargo » 21 Abr 2014, 12:54
Corsa turbo, se eu achar um meio confiável de despachar o motor aí pra BH você testa ele pra mim?
corsa turbo
por corsa turbo » 23 Abr 2014, 20:54
Boa noite Tales.
Testar seria em meu carro, eu sinceramente evito e muito desmontar ele, mas posso fazer isso pra voce sim.
E como disse, se vier aqui em BH faço questão de ajudar.
abs
luizão vcd 2001
Registrado em: 27 Abr 2014, 14:06
Nome Completo: luiz fernando borges
Cidade: maua
por luizão vcd 2001 » 27 Abr 2014, 14:25
amigo do forum fins comforme citado acima o modulo é o mesmo mas não funcionou no caso tenho que jampiar do fio do modulo oucorta e ligar ele direto para o teto solar no pino vago que tem
por Arquiteto » 27 Abr 2014, 15:40
luizão,
se seu carro tem alarme original e pra funcionar sim
observe que e obrigatório passar o fio do pino vago do soket do motor ate a central de alarme
ligando em um pino vago que emita o pulso negativo ao se acionar o alarme ...
para alguns modelos o pulso deve ser rápido e para outros continuo ... a diferença e só esta
Adriano Soares
por Adriano Soares » 27 Abr 2014, 20:27
O meu só ta fechando quando está totalmente aberto! :23: :23:
O cara lá disse que o pino vago do carro está queimado e por isso a ligacao é impossivel
E ai?
O que faço?
Paguei e fui embora pra n mandar ele tomar no c*
Magrão.2014
Registrado em: 25 Abr 2014, 23:05
Nome Completo: Marcio Mendes de Oliveira Martins
Cidade: Santo André
por Magrão.2014 » 02 Mai 2014, 23:13
Boa noite Amigos, tenho um Vectra Elite 2010 e gostaria de saber como faço para fechar o teto solar no alarme original, já fui numa loja bem conceituada em Santo André e me informaram que não daria para fazer, mas já vi bastante posts sobre o assunto mas nenhum com o esquema correto de como fazer, se alguém souber como fazer, por favor poste no site, sou técnico em eletrônica e gostaria de tentar fazer no meu carro.
por Arquiteto » 03 Mai 2014, 08:54
na minha garagem tem alguma informação ...
entra na pag 1 e veja no indice a pagina ...
romuloeinstein
Registrado em: 02 Jul 2014, 09:01
Nome Completo: Romulo Gonçalve da Silva
Cidade: Rio Pomba
por romuloeinstein » 02 Jul 2014, 09:09
Amigos experientes no assunto, quero lhe fazer uma pergunta? comprei um vectra CD mas o vidro so abre pra cima, e nao abre 100% para baixo qual o motivo parece que tem uma trava que nao deixa ele fazer o resto do procedimento, me ajudem por favor?
por Arquiteto » 02 Jul 2014, 13:32
romulo, use a ferramenta de pesquisa no topo da pagina ... digitando "vidro não abre" por exemplo
vai encontrar mais informação a respeito deste assunto
morilhas
Registrado em: 03 Out 2013, 12:03
Nome Completo: Lourenço Morilhas
Cidade: junqueiropolis
por morilhas » 05 Ago 2014, 11:10
Tutorial excelente , simples e preciso. Fiz no meu e ficou filé , mesmo aberto em qualquer estagio o teto se fecha no primeiro click .. show de bola :88:
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 25 Ago 2014, 10:39
Galera,
Tive um projeto fail esse FDS... Tentei colocar no meu CD 2001, porém não funcionou. Nenhum fio dava a corrente necessária, tinha uns que mandavam um pico de 12v de 1 segundo aproximadamente, mas nenhum foi capaz de fechar o teto! Alguém tem alguma luz? Minha central é a DR :62:
gilmar rj
Registrado em: 14 Set 2014, 15:01
Nome Completo: gimar rocha
Cidade: nilopolis
por gilmar rj » 14 Set 2014, 15:19
amigo pelo que vi no youtube o teto de 97>2010 são os mesmos motores tem um terminal vázio o terceiro terminal colocando um fio terra ele se fecha em qualquer posição ... no meu coloquei um modulo tury universal que custou 70 reais mas não segui o manual para Vectra que mandava colocar chaves swits coloquei usando o sinal negativo e não o positivo como manda no manual não achei legal ele pode ser usado para recolher e abrir os retrovisores também junto ao teto
gilmar rj
Cidade: nilopolis
por gilmar rj » 14 Set 2014, 15:22
gilmar rj escreveu:amigo pelo que vi no youtube o teto de 97>2010 são os mesmos motores tem um terminal vázio o terceiro terminal colocando um fio terra ele se fecha em qualquer posição ... no meu coloquei um modulo tury universal que custou 70 reais mas não segui o manual para Vectra que mandava colocar chaves swits coloquei usando o sinal negativo e não o positivo como manda no manual não achei legal ele pode ser usado para recolher e abrir os retrovisores também junto ao teto
Magrão.2014 escreveu:Boa noite Amigos, tenho um Vectra Elite 2010 e gostaria de saber como faço para fechar o teto solar no alarme original, já fui numa loja bem conceituada em Santo André e me informaram que não daria para fazer, mas já vi bastante posts sobre o assunto mas nenhum com o esquema correto de como fazer, se alguém souber como fazer, por favor poste no site, sou técnico em eletrônica e gostaria de tentar fazer no meu carro.
105 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 68 visitantes
