Preparação ⇒ Opnião de todos sobre melhorar o torque
207 mensagens
Re: Opnião de todos sobre melhorar o torque
por rgapski » 29 Abr 2013, 11:57
Guilherme,
Eu tenho velas de iridium (NGK) e filtro in-flow no meu Challenge.
Não tem diferença em desempenho.
O que mudou foi:
1) Consumo parece que melhorou. Subiu de 10.3 para 10.8 de média. Não dá pra ter certeza.
2) Motor frio. A resposta do motor frio e partidas é nitidamente melhor.
3) Ruído. Depois do inflow, meu Challenge faz um ronco mais esportivo. Nada demais, mas é mais barulhento.
e o melhor de tudo:
4) Com o inflow não preciso ficar trocando o filtro de ar toda hora, pois ele é lavável. Faço lavagem do bicho a cada 5mil km.
5) As velas iridium duram pelo menos o dobro das convencionais e da pra trabalhar com um GAP maior. As minhas estão em 1,2mm. Acho que isso que dá diferença na queima, principalmente na fase fria.
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 29 Abr 2013, 13:01
Arquiteto escreveu:eu acho que ta bom sim so pra retificar/retestar o meu paguei 600,00 com a mão de obra ...
agora uma questão para quem esta acompanhado o topico...
e possivel colocar um roletado em um 16v 2.2? ainda auto
quanto ao chip e filtro vai sentir alguma diferença sim ...na saida e nas retomadas
no meu auto eu senti sim ...
realmente na vela e imperceptivel ...
dá mas acho que é retroceder! eu meso quero dar um up no cabeçote. to esperando de 29 cv a 40 cv de ganho!
José Leal
por José Leal » 29 Abr 2013, 13:05
Arquiteto escreveu:(...)e possivel colocar um roletado em um 16v 2.2? ainda auto(...)
No 16V não compensa. O roletado é 8V.
A eficiência do 16V é disparado melhor que o 8V. Mas se vc ainda quiser mexer com isso, terá que trocar além dos coletores, a central de IE, pois a do 16V vai ficar dando erro pelo menos do sensor de fase.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 29 Abr 2013, 13:16
O negócio é que o roletado 8v envolve um ganho bem palpável e com baixo custo, e poucas modificações...
Lógico que colocar 16v talvez seja até melhor, porém como foi dito vai ter que usar toda a injeção do 16v também, aí começam todos os inconvenientes de grandes modificações, tempo gasto, dinheiro gasto e tudo mais, coisa que seria muito mais simples com o roletado.
Bem, não estou dizendo que é mau negócio o 16v, só estou dizendo que tem que modificar muita coisa no carro, inclusive suspensão dianteira, entendem?
Vou instalar o roletado no meu Omega 2.2 e conto pra vcs o resultado, pra quem estiver na dúvida.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
José Leal
por José Leal » 29 Abr 2013, 13:46
Na minha resposta anterior, esqueci de citar o Arquiteto. A resposta foi para ele.
Sobre colocar 16V no Omega, acho que nem precisa trocar a central de IE. Mas não usará todos os recursos que o cabeçote 16V oferece. Mas terá um grave problema: a faixa de torque máximo vai lá para cima. Isso, em um motor de torque "baixo (2.2)" em um carro pesado igual ao Omega, é um casamento ruim.
Guilherme Rabelo
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:27
Nome Completo: Guilherme Rabelo Ristuccia
Cidade: Pocos de Caldas
por Guilherme Rabelo » 29 Abr 2013, 15:24
vou levantar uma grana p/ comprar o cabeçote tb, mas fiquei com uma duvida, qual junta do cabeçote usar???
refaça sua assinatura - by Rohde
por rgapski » 29 Abr 2013, 15:51
O José Leal falou tudo acerca do cabeçote 16v: o torque vai lá pra cima.
Nos 2.2 16v, se não me engano, a faixa de torque máximo é nas 4mil rpm! E o corte, se me lembro, é por volta dos 6,5k rpm.
Os 8v, apesar de ter menos torque, vem entre 2.5 e 3k rpm, o que é uma baita diferença em termos práticos.
Se no vectra, que é um pouco mais leve, o 16v já é "xoxo" em baixa, imagina num omega? :47:
Porém, um leve trabalho num 16v deve obter muito mais resultado que um 8v.
Poderíamos contornar a questão com um cambio mais curto, só que ai já fugimos de uma regra básica: $ x benefício.
Celio Jr...
Registrado em: 05 Abr 2013, 18:08
Nome Completo: Celio Lopes de J. Junior
Cidade: BRASÍLIA
por Celio Jr... » 29 Abr 2013, 17:40
Guilherme Rabelo escreveu:as velas de iridum chegaram, comprei direto do distribuidor p/ nao ter perigo de comprar vela falsa
Passa o contato pra gente??? :13:
...::Hooning responsibly::...
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 29 Abr 2013, 17:45
Last_Warrior escreveu:O negócio é que o roletado 8v envolve um ganho bem palpável e com baixo custo, e poucas modificações...
cara nao precisa mudar suspensão por causa do cabeçote nao!!!! só coletores que mudaria , a injeção é quase certo que nao daria muita azia nao, pois dependendo é facil fazer funfar tudo!
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 29 Abr 2013, 20:07
Rodrigo-Vectra escreveu:cara nao precisa mudar suspensão por causa do cabeçote nao!!!! só coletores que mudaria , a injeção é quase certo que nao daria muita azia nao, pois dependendo é facil fazer funfar tudo!
Acho que pelo cabeçote 16v ser mais pesado, mudam as molas dianteiras do 8v pro 16v ou estou enganado? Foi isso que me referi...
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 29 Abr 2013, 20:31
ha mudança que é mais por conta da transmissão .... pois as molas do 8v são diferente dos 16v que são diferentes 16v automaticos!
oque muda é a transmissão. e a mola , a GM fez diversas configurações ai nao dah pra analisar a grosso modo nao muda por cabeçote nao!
o cabeçote é aluminio e pesa uns 5 kg , ele montado pesa menos que 10 kg,
por Arquiteto » 29 Abr 2013, 20:52
rgapski escreveu:O José Leal falou tudo acerca do cabeçote 16v: o torque vai lá pra cima.
obrigado leal vc foi no ponto, vou ter de continuar como meus pequenos e singelos artificios
para melhorar a saida do 16v ...
e como o rgapski falou da ate medo jogar o torque do omega la pra cima ... no vectra ja e ruim
o certo e que o que faz falta mesmo no nosso 2.2 16v gm e o comando com abertura variavel ...
que infelizmente ficou pra outra geração, pra melhorar a resposta do motor em diversas situaçoes ...
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 29 Abr 2013, 21:04
Arquiteto escreveu:
arquiteto , em breve terei esse coletor!!!!
e quer melhorar http://www.youtube.com/watch?v=1YIliz1Oxb4 , em media o ganho é 25%! falei com eles e pro nosso 2.2 16v o custo é 1200 cabeçote desmontado na mão deles! 2 dias de serviço! em breve farei! ai te digo devo beirar os 200 cv!!!
Editado pela última vez por Rodrigo-Vectra em 29 Abr 2013, 21:16, em um total de 1 vez.
por Arquiteto » 29 Abr 2013, 21:07
opa!
rodrigo isto promete ...
vou acompanhar atentamente suas novidades aqui ...
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 29 Abr 2013, 21:43
Arquiteto escreveu:opa!
meu caro atualizei ai , de uma olhada!!! olha , 200 cv aspirado deve vir uns 24 a 28 kg ..... eu se chegar a 215 - 250 cv aspirado . EU PARO depois só faço up se for V6 entao vou fazer oque for possivel e se naoooo chegar a nada disso entro pro turbo e faço 400 cv!!
entao fica de olho!!!!! mas de uma olhada no video!
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 29 Abr 2013, 21:50
Ops, foi mal, falei besteira sobre as molas então...
Mas de qualquer forma acho que mesmo no Vectra só compensa colocar um 16v se estiver meio que a parte da injeção "na mão" em relação ao $$...
As opções são muitas, cabe escolher de acordo com o bolso e a paciência de cada um!
por Arquiteto » 29 Abr 2013, 22:22
vc tambem vai ter de mandar os coletores ... né
Guilherme Rabelo
por Guilherme Rabelo » 30 Abr 2013, 17:50
Pessoal estou com mais uma duvida, coletor de escap dimensionado, como instalar, tenho que tirar aquela malha (flexivel)
do escap????, é parafusado? soldado?
por Arquiteto » 30 Abr 2013, 18:57
no caso o instalar e o de menos o problema e fabricar, ...
em franca tem um lugar que parece dar conta do recado ...
fabricar e instalar ...
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 30 Abr 2013, 20:07
Arquiteto escreveu:vc tambem vai ter de mandar os coletores ... né
vou sim mas só irei fazer isso quando tiver o coletor de admissão VARIAVEL , E VOU TER !!!!
Guilherme Rabelo escreveu:Pessoal estou com mais uma duvida, coletor de escap dimensionado, como instalar, tenho que tirar aquela malha (flexivel)
parafusado e se o seu é 8v tem diversas opções ai é conversar com o fabricante!
Arquiteto escreveu:no caso o instalar e o de menos o problema e fabricar, ...
a de franca jpa produz em linha!
207 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 01:00
