Vectra B ⇒ Problema com partida, carro não pega - Vectra B
503 mensagens
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
Re: Carro demora pegar na partida
por vectra cd » 20 Dez 2013, 23:27
que doideira, levei hoje no lugar que fiz limpeza de bico e o cara fez um monte de teste e nada.regulador é novo e bomba. sensor eu comprei novo na gm. tá tenso
por Alcir Andreoni » 21 Dez 2013, 10:17
Deixa eu entender uma coisa.
Ele demora para pegar ou não pega, demorando mais de duas ou três vezes para dar a partida?
vectra cd
por vectra cd » 21 Dez 2013, 13:37
Alcir Andreoni escreveu:Deixa eu entender uma coisa.
isso mesmo, demora pra pegar até umas tres partidas!!!!
por Luiz Antunes » 21 Dez 2013, 16:59
vectra cd escreveu:
Continua parecendo sintoma de regulador de pressão , apesar de vc ter informado que é novo .
Se eu ainda ]trabalhasse na minha oficina mecânica , teria trocado por minha conta , só para descartar . :88:
por Almeidão » 21 Dez 2013, 18:03
Mas o regulador de pressão é fácil de testar e mesmo novo saberá se está com problema ou não. Já que voce trocou outras coisas e não quer fazer testes, então eu já trocaria o Sensor de rotação dele e colocaria Bosch ou original. Peças novas podem ter defeitos.
Este é um motivo de eu nunca deixar estragar uma peça, troco antes e não jogo fora a que eu tirei até ter certeza que a nova esteja realmente boa e muitas vezes guardo ela para testes futuro. Principalmente peças que fazem parte da ignição do carro.
vectra cd
por vectra cd » 22 Dez 2013, 17:05
Almeidão escreveu:Mas o regulador de pressão é fácil de testar e mesmo novo saberá se está com problema ou não. Já que voce trocou outras coisas e não quer fazer testes, então eu já trocaria o Sensor de rotação dele e colocaria Bosch ou original. Peças novas podem ter defeitos.
O sensor de rotação eu comprei na gm aqui em brasília 180 pila
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 22 Dez 2013, 17:51
Já testou a vazão da bomba de combustível?
vectra cd
por vectra cd » 22 Dez 2013, 20:12
Não fiz teste de bomba, vou ver isso essa semana, porque não teria como ficar assim se troquei por novo.
vectra cd
por vectra cd » 24 Dez 2013, 17:57
HOJE FIZ UM TESTE .
QUANDO DEI A PARTIDA SEGUREI A CHAVE UNS CINCO SEGUNDOS E PEGOU DE PRIMEIRA. SERÁ MOTOR DE ARRANQUE???
ALGUÉM TEVE PROBLEMAS COM MOTOR DE ARRANQUE QUE ERA PARECIDO??? NÃO TEM COMO SER OUTRA COISA TÁ TUDO NOVO!!!!!!!!
por Alcir Andreoni » 24 Dez 2013, 19:49
Você deu uma verificada na parte elétrica do Bichão?
corsa turbo
por corsa turbo » 26 Dez 2013, 12:57
Motor de arranque quando apresenta problema o carro não da partida.. se esta dando partida e demorando a pegar, ou não pegando é outra ciosa...
Se for motor de aranque o motor não dará partida, não terá aquele barulho característico.
Att,
viewtopic.php?f=70&t=5873
por Almeidão » 26 Dez 2013, 15:44
vectra cd escreveu:HOJE FIZ UM TESTE .
Conforme sua informação eu jamais falaria que seria motor de arranque. Esta peça muitas vezes antes de parar de funcionar ela fica pesada. Na verdade as buchas são lubrificadas quando montado e só lubrificam outra vez ao desmontgar por qualquer problema. É possivel ser ele se o carro gira lento e por isto precisa mais voltas no motor, mas como voce já informou que não pega por nada depois de quente e mesmo assim o arranque está girando, penso que não seja ele.
Sua bateria tem quantos amperes? Uma boa para girar o motor seria com 65A eu uso uma de 75A Bosch e meu arranque já é o modelo 2010, bem pequeno com relação ao original que veio no carro que era um grandão. Depois que eu coloquei este arranque e a bateria de 75A ele não falha.
Talvez estas informaçoes lhe ajude em algo.
por Luiz Antunes » 26 Dez 2013, 19:48
Quando vc for ligar , vire a chave 5 vzs sem dar a partida , e da 6ª vez vc dê a partida , se o carro pegar normalmente , é falta de pressão de combustível .
Repita esse procedimento td vez que for ligar o carro , se depois disso o carro sempre pegar na 6ª vez , verifique o regulador conforme já mencionei antes .
Se este teste não funcionar, descarte o que falei e continue pesquisando .
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
Re: VECTRA CD NAO LIGOU
por Bacholsky » 27 Jan 2014, 12:44
Pessoal. To com um problema semelhante. Ontem fiz um Jumper no relé da ventuinha do motor ( A de dentro), pois o conector do mesmo tinha derretido, então quebrei o conector todo e deixei só os conectores de metal (INCLUSIVE SE TIVER ALGUÉM COM UM CONECTOR VERDINHO DAQUELE EU COMPRO), Sendo que ontem no caminho para casa de um amigo, meu carro simplesmente apagou. Encostei o carro no meio fio, tentei dar algumas partidas, desfiz o Jumper, por medo de ter sido ele o causador, desconectei e conectei o sensor de rotação, que troquei em 2012 (paralelo) e Nada. Depois notei que ao girar a chave na ignição (SEM DAR PARTIDA) a luz da Injeção não acendia e nem se ouvia o barulho da bomba fazendo a pressurição. Tentei trocar os relé roxinhos de posição e não tive nenhum resultado, inclusive verifiquei os fusíveis e estão todos normais! O que poderia ser? meu carro tá lá no condomínio onde meu amigo mora e queria ter uma noção antes de levar o eletricista hoje.
VLW Galera!!!
por rgapski » 27 Jan 2014, 12:46
Provavelmente o problema é no sensor de rotação novamente...
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 27 Jan 2014, 13:03
rgapski escreveu:Provavelmente o problema é no sensor de rotação novamente...
mas e a questão de não fazer o barulho da bomba? o sensor de rotação faz isso tb?
por rgapski » 27 Jan 2014, 13:28
Bacholsky escreveu:
Pelo menos no meu carro é assim que funciona:
Ao virar a chave (contato), a bomba arma para pressurizar o sistema.
Pelo que sei, quando você dá a partida, somente após receber o sinal do sensor de rotação que a central libera o acionamento da bomba de combustível.
Se sua bomba não aciona ao virar a chave, pode ser fusível, relê, ou a própria bomba queimada.
Eu suspeito do sensor por ser parelelo.
Se o original já da problema...
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 27 Jan 2014, 13:44
rgapski escreveu:
Bacholsky escreveu:
Compreendido agora :D
Muito obrigado rgapski! Mais tarde posto o resultado! :88:
gerunda
Registrado em: 03 Mar 2014, 14:25
Nome Completo: eduardo gerunda
Cidade: itapevi
vectra b nao da partida[Resolvido]
por gerunda » 03 Mar 2014, 14:29
Ontem meu Vectra não dava partida de jeito nenhum, verifiquei que o cabo que ia para o motor de arranque estava praticamente partido.. refiz ele.. e o carro pegou, usei ele normal o dia todo fui sair hoje de novo e sumiu de novo a partida do carro.... alguém tem alguma dica pra eu sair com o carro sem dar tranco até um eletricista...
Re: vectra b nao da partida
por Arquiteto » 03 Mar 2014, 16:39
pelo visto o motor não gira né ...
uma lixada e um limpa contado nas pontas do cabo que vc refez pode dar resultado ...
503 mensagens
Bem-vindo: 26 Out 2026, 06:16
