Vectra B ⇒ Problema com piloto automático - Vectra B
28 mensagens
paulinodf
Registrado em: 08 Jan 2015, 01:51
Nome Completo: Israel Alves Paulino
Re: [VECTRA B] Primeiras impressões e HELP
por paulinodf » 04 Fev 2015, 12:38
Instalei em um notebook com windows XP e infelizmente não adiantou nada. O computador reconhece o scanner mas não consigo nenhuma comunicação com o carro. Ele tenta comunicar com o pino 7, parece... Percebo que o OBD do meu carro não parece ter todas as entradas, enquanto o scanner tem todos os pinos. Alguma luz?
Vectra CD 2.2 16v 02/02 AT - cinza nobre
por Arquiteto » 04 Fev 2015, 21:28
paulo a porta de conexão do carro realmente não tem todos os pinos
então o problema não deve ser este
amanha vou conectar no 02 e observar qual protocolo esta sendo usada na conexão
e te retorno ok
incrivelmente o meu acessa , ainda que logicamente com restrições,
o vectra 98 do oshim
o elite 011
o CD 02 identico ao seu
o CD 04 do Keliton
o Elite 2006 ex vectra do Abineh
paulinodf
por paulinodf » 06 Fev 2015, 12:35
Ok, vou aguardar!
Estranhei que o comportamento no windows 8 e no XP foi exatamente o mesmo... então o problema tá sendo na interface com o carro mesmo. Ele tenta usar o pino 7 geralmente!
Valeu
Re: piloto automatico não ativa
por Arquiteto » 06 Fev 2015, 20:07
no programa entre em diagnostics >1998>vectraB >chassi>cruize control
o programa se encarrega de fazer a leitura automaticamente (no caso e o pino 8)
aqui vc pode acessar duas opçoes:
ver se tem erros gravados no sistema do cruize
ou testar o funcionamento da alavanca, interruptor do freio e embreagem ....
entrando em measuring blocks ... vc testa a funcionalidade dos itens do sistema
certifique se que a chave esteja virada e as luzes espia acessas ... sem isto o scanner nao faz leitura
o carro pode estar ligado também ...fiz estas leituras no Challenge 02 ... mais um que
que o scanner acessou
a proposito
paulinodf
por paulinodf » 09 Fev 2015, 12:01
Muito obrigado amigo. Assim que chegar em casa vou ver.
Tiago Matias
Registrado em: 23 Dez 2015, 19:29
Nome Completo: Tiago Matias
Cidade: angra
Re: piloto automatico não ativa - Vectra B
por Tiago Matias » 23 Dez 2015, 22:59
Olá pessoal,
Só novo no fórum mas estou com problema no meu cruise control, fui até um eletrecista e fizemos o acabar, diagnóstico : cruise control desativado. Ele não conseguiu abikitar dia e que pode ser por restrições da GM mandou eu ir até a GM.
Um vizinho me disse que pode ser um sensor próximo ao motor,o sensor do pedal de freio ja mexi esta tudo certo.
Se alguém poder ajudar fico grato.
por Thiago Menezes » 29 Dez 2015, 07:23
Tiago Matias escreveu:Olá pessoal,
Tiago,
Você seguiu as indicações do manual de como ativar o cruise control? Tem velocidade minima para ativar ele.
Caso realmente não esteja ativando, seria interessante ir até a CSS e pedir pra passar o Tech II.
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 22 Jan 2018, 15:56
paulinodf escreveu:Fuente del Mensaje Ok, vou aguardar!
Estranhei que o comportamento no windows e no XP foi exatamente o mesmo... então o problema tá sendo na interface com o carro mesmo. Ele tenta usar o pino 7 geralmente!
Valeu
Arquiteto!
Vc poderia me passar o link do programa que vc instalou seu opcon, eu instalei alguns programas no win 7 mas mas quando eu abro o programa executando como administrador ele nao reconhece o dispositivo mesmo como o mesmo instalado
28 mensagens
Bem-vindo: 01 Nov 2026, 23:05
