Manutenção, Mecânica & ElétricaMudança de Lubrificante: Mineral/Semi-Sintético/Sintético
457 mensagens
Re: Óleo lubrificante correto
por Almeidão » 07 Mar 2014, 09:57
Alcir Andreoni escreveu:Seja bem-vindo Tales.
Vou dar minha opinião, apesar de você ser mecânico.
Não se completa óleo de motor.
Se você não sabe qual é o tipo de óleo que está no seu carro, troque tudo e assim você saberá o que está no seu cárter.
Você pode usar 20W50 mineral, 5W30 semi-sintético ou qualquer outro sintético.
Sei que é chover no molhado, mas troque o filtro também...
Muito bem explicado Alcir e completo ainda que se o óleo estiver dentro da marca do nivel da vareta, ele pode ter até 200 valvulas que não vai influenciar em nada, muito menos para pior, porem se tiver completo no risco em cima, eu diria que é bem pior que ter estes 500 ML a menos.
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 07 Mar 2014, 14:38
troca este óleo mais o filtro.
Oreo colocaria ate pelo ano dele e provavelmente a km já ultrapassou 100mil, um 20 w50 ou 15 w 40.
óleo sintético creio que não compensa pelo preço e também pois é um óleo muito fino pra nave.
eu uso no meu 20w 50.
abraçs
por Alcir Andreoni » 07 Mar 2014, 15:02
QuackMastter escreveu:óleo sintético creio que não compensa pelo preço e também pois é um óleo muito fino pra nave.
abraçs
Me desculpe, mas não entendi seu comentário a respeito do óleo ser fino. :47:
por Thiago Menezes » 07 Mar 2014, 15:17
Será que não é pelo fato do carro ser mais antigo e mais rodado? :47:
por Alcir Andreoni » 07 Mar 2014, 16:40
thiago.onacto escreveu:Será que não é pelo fato do carro ser mais antigo e mais rodado? :47:
Mesmo assim não justifica!
O óleo mais fino vai fazer o motor virar mais livre...
por Thiago Menezes » 07 Mar 2014, 17:19
Já li e ouvi falar que não é muito recomendável óleo fino demais em motores ''cansados''
por Alcir Andreoni » 07 Mar 2014, 17:21
thiago.onacto escreveu:Já li e ouvi falar que não é muito recomendável óleo fino demais em motores ''cansados''
Se o motor está com folga, qualquer um não é recomendado.
Se o motor, apesar de rodado, ainda está justinho, não vejo problemas...
Mas é aquele negócio, em time que está ganhando não se mexe.
Pode colocar 20W50 SL e um Molykote A2...
Tales Camargo
Cidade: Arcos
Re: Oleo Sintetico ou não?
por Tales Camargo » 12 Mar 2014, 22:55
tô querendo colocar o 5w40 castrol sintético no meu, que é um 2.0 16v. temalgum problema? mesmo se o motor já tiver "cansado", posso colocar um óleo mais fino?
viewtopic.php?f=70&t=3740
por Bruno Cesário » 13 Mar 2014, 04:45
Tales Camargo escreveu:tô querendo colocar o 5w40 castrol sintético no meu, que é um 2.0 16v. temalgum problema? mesmo se o motor já tiver "cansado", posso colocar um óleo mais fino?
No VCD eu uso o 5w30 api sl sintético como manda o manual do meu carro, marcas depende do que um amigo meu tem, mas são Selenia ou Acdelco apenas, e o motor está com 107 mil km rodados. Uso óleo fino assim pq eu saindo de casa, eu já estou na BR, aí se usar um óleo mais grosso talvez não lubrifique todo o motor antes de cair na estrada. Mas estou pensando eu subir pro 15w40 sintético.
Esse amigo meu que me vende óleo, chegou um 15w40 sintético lá que é bem barato, 16 reais...acho que a marca é a Shyntetic, alguém conhece ?
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 13 Mar 2014, 13:34
Bruno Cesário escreveu:
Eu ficaria com o óleo mais fino mesmo. É mais caro, mas o seu motor agradece.
Quando deixei de usar o 20W50 (isso mesmo, a concessionária colocava esse desde os 5.000Km) e passei a usar o 5W30 (aos 45.000Km), notei o motor muito mais solto. Pega mais rápido nas partidas, vibra menos, etc.. Eu estava usando aquele que achava ser mineral da ACDelco, porém é semi-sintético. Na última troca adotei o sintético SN.
Sou do time que acredita que usando o melhor óleo, e trocando tudo dentro dos intervalos corretos, o motor roda uns 200.000Km sem problema. Existe relatos aqui de mais de 300.000Km em um Vectra B.
Mas depende muito do trajeto que cada um faz. Uso dessa forma pois meu carro trabalha em uso severo, troco o óleo com 5.000Km ou 6 meses, junto do filtro de óleo e combustível. Estou procurando adotar o que há de melhor no mercado pra ter um motor saudável.
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 15 Mar 2014, 07:54
QuackMastter escreveu:fiz uma troca de oleo + filtro essa semana
o carro ta ''tinindo '' rsrs.
4.5 l oleo acdelco 20w50 .
Ou seja, você colocou 4,5 l de óleo Havoline 20w50 sj.
welington2014
Registrado em: 27 Mar 2014, 18:46
Nome Completo: Adriano Ns
Cidade: Nova serrana
Qual óleo devo usar ?
por welington2014 » 28 Mar 2014, 22:35
:52: Olá pessoal boa noite, e o seguinte! tenho um vectra cd 2.216v auto. quando eu comprei o carro o mesmo já estava com 86 mil km rodado certo. dai em diante eu passei a cuidar do carro etc.. exatamente hoje, o carro está com 146 mil km. e venho usando óleo 20W50 recomendado pelo fabricante, se não me engano esse da foto do link abaixo
https://www.diskpecas.com.br/produtos/2 ... 50+1+Litro
nesse caso aos 146 mil km posso continuar usando esse óleo ou vcs indicam um outro óleo? desde já obrigado.
[Vectra cd 2.2 16v Auto 2001 138cv]
Pedro Josino
Re: Qual óleo devo usar ?
por Pedro Josino » 29 Mar 2014, 05:42
Continue com ele. Se quiser melhorar, procure um com maior carga de aditivação. Esse é Mineral e API-SJ, já cheguei a ver esse óleo Semi sintético e API SM. Iria lhe proporcionar uma maior anti oxidação e maior limpeza pela carga de aditivos. Porém isso tem seu custo. Se não for isso que você busca, continue firme nesse seu, fazendo as trocas regulares com o filtro.
welington2014
por welington2014 » 29 Mar 2014, 06:53
:52: Ok pedro obrigado pela dica, vou continuar com ele então!
por Thiago Menezes » 31 Mar 2014, 09:13
Pedro Josino escreveu:Continue com ele. Se quiser melhorar, procure um com maior carga de aditivação. Esse é Mineral e API-SJ, já cheguei a ver esse óleo Semi sintético e API SM. Iria lhe proporcionar uma maior anti oxidação e maior limpeza pela carga de aditivos. Porém isso tem seu custo. Se não for isso que você busca, continue firme nesse seu, fazendo as trocas regulares com o filtro.
2x :88:
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 31 Mar 2014, 09:41
O meu está com 180mkm e estou utilizando 20w50 também...
welington2014
por welington2014 » 31 Mar 2014, 20:15
:52: Beleza então vou continuar com ele.
ErickRS
Registrado em: 26 Abr 2014, 10:09
Nome Completo: erick rocha
Cidade: CANOAS
ÓLEO SINTETICO
por ErickRS » 26 Abr 2014, 14:11
Boa tarde pessoal,
Sou novo no fórum e gostaria de tirar uma duvida, meu Vectra GLS 98/99 2.2 8v esta com 107 mil km, gostaria de saber se eu posso usar um óleo sintético 5w30?? sou bem leigo no assunto não entendo muito, abraço.
diego rodrigues
Cidade: sobradinho
Re: ÓLEO SINTETICO
por diego rodrigues » 26 Abr 2014, 17:32
Minha recomendação é que continue usando o óleo recomendado no manual.
Poderia até usar sintético, desde que na mesma viscosidade recomendada.
Atual BMW 340i E46 1996 preta
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: ÓLEO SINTETICO
por Ives » 26 Abr 2014, 18:20
ErickRS escreveu:Boa tarde pessoal,
como dito, pode usar sintetico.....mas o oleo recomendo pros 97/05 é 15W40, 20W40 e 20W50..... o primeiro valor antes do "W" trata da viscosidade a frio....0 seria a viscosidade da agua, e quanto maior o valor vai para a viscosidade como o mel por exemplo....ou seja, vai engrossando......
usar o oleo 5w30 nao atenderia na fase quente, q é o valor apos o "W".....entao frio o motor lubrifica bem, porem qdo em temperatura de trabalho ele nao vai ter o desempenho de lubrificação para o qual as peças foram projetadas.....
resumindo, vc ate pode pegar um valor pouco menor na fase fria, pois vai facilitar o oleo subir ao dar partida e lubrificar, mas se exagerar, o oleo pode ser fino a ponto de descarregar tuchos, e o motor bater na fase fria ao ligar por um breve instante..... creio q ideal ficar entre 10w40 ou 15w40 mesmo......
agora o q vale avaliar é o custo/beneficio.....um oleo sintetico vai ser superior, mas tem q avaliar o quanto voce roda.....o oleo é recomendado trocar a cada 6 meses, ou a quilometragem especificada.....exemplo, um sintetico vai te dar de 10.000 a 15.000 de intervalos entre trocas, enqto um sintetico na media sao 7.500 km, e minerais 5.000 km...... entao nao vale a pena botar sintetico pra rodar uns 5.000km em 6 meses, e ter q trocar, afinal o custo do oleo sintetico é beem maior....pq se deixar o oleo, mesmo sendo sintetico, ja vai estar saturado e perdendo propriedades de lubrificação......entao as vezes compensa usar um semi-sintetico, q geralmente é um excelente custo/beneficio....
e por ultimos, se hoje vc usa oleo mineral, e for mudar, lembre-se sempre de trocar o filtro (recomendado q troque o filtro sempre q trocar o oleo independente disso), e esvaziar ao maximo o carter.....
457 mensagens
