Vectra CVazamento de liquido de arrefecimento - Vectra C
168 mensagens
tbaor
Registrado em: 09 Dez 2014, 15:36
Nome Completo: Thiago Baor
Re: Nivel liquido arrefecimento baixo Vectra GT 2011
por tbaor » 09 Dez 2014, 15:45
Boa tarde pessoal,]
Sou novo aqui e estou procurando uma solução para meu problema. Estou com a msg também de Nivel do Arref. Baixo no display do Vectra (Elite 2.4 16v 2006). Porém, parace que não está baixo, pois já completei no posto e o frentista disse que não está baixo. Onde fica esse sensor?
Thiago :47:
por Thiago Menezes » 09 Dez 2014, 16:40
tbaor escreveu:Boa tarde pessoal,]
Thiago :47:
No fundo do reservatório :88:
por Julio Cesar » 11 Dez 2014, 17:54
Tb pode ver se o conector do chicote do sensor está bem encaixado. O meu tinha acusado isso depois de trocar o líquido. Ae fui ver e o chicote tinha soltado.
aalonso
Registrado em: 13 Dez 2014, 10:54
Nome Completo: Anderson Lopez Alonso
Fabricação/Modelo: 2008/2009
Baixando nível do liquido de arrefecimento
por aalonso » 19 Dez 2014, 09:12
Olá pessoal.
É normal o liquido de arrefecimento baixar o nível?
Eu já tive que completa-lo 2 vezes em 2 anos, pelo que li no manual isso não é normal, alguém sabe quais são as possíveis causas para isso?
Obrigado!
Re: Baixando nível do liquido de arrefecimento
por Alcir Andreoni » 19 Dez 2014, 09:16
aalonso escreveu:Olá pessoal.
Obrigado!
Eu acho que você está colocando chifres na cabeça de cavalo! :52:
Faça uma pesquisa no Fórum que você vai encontrar bastante informação a respeito! :88:
por Thiago Menezes » 19 Dez 2014, 10:21
Obrigado!
De uma olhada no manual na seção 13 (sistema de arrefecimento) lá diz que é muito difícil baixar o nível e raramente precisa completar algo não diz que isso é impossível. No seu caso completando 2 vezes por ano se enquadra nesse quesito, não tem nada de anormal no sistema.
Vou deixar uma observação também, antes de criar um tópico novo utilize a barra de pesquisa no topo da página usando palavras chaves, pois já tem diversos tópicos abertos que possam de auxiliar nos seus problemas, caso não encontre o que precisa aí sim crie um tópico novo :88:
Don Luciani
Registrado em: 19 Set 2014, 05:51
Nome Completo: Albino Luciani
Cidade: Mogi das Cruzes
por Don Luciani » 24 Dez 2014, 12:44
Pra mim parece saudável.
por Bruno Cesário » 24 Dez 2014, 14:30
Se tivesse completando duas vezes por semana, aí é sinal de tampa ruim, mangueiras, abraçadeiras, junta, etc.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 28 Dez 2014, 10:38
Em 9 meses completei uma vez o liquido (+- 200 ml) do meu Elite. Nem esquento a cabeça, pois é normal. A tampa do reservatório permite a passagem minima de vapor, para evitar a sobrepessão por vaporização dentro do sistema, condição normal, onde ao longo do tempo pode sim necessitar de complemento, a não ser que a proporção de aditivo esteja tão correta que evite esta vaporização, o que é muito difícil.
Ou seja, na minha visão, condição normal. Não precisa esquentar a cabeça.
Walber Rocha
por Walber Rocha » 28 Dez 2014, 13:54
Fica despreocupado irmão!!! Tá normal!!!
No meu caso já é um tanto alarmante pois tenho que completar duas vezes por semana mas não há vazamento em canto algum!!
Acho que nesse caso deve ser a junta do cabeçote mesmo!! :110:
leo veggas
Registrado em: 28 Dez 2014, 02:48
Nome Completo: leo veggas
por leo veggas » 29 Dez 2014, 16:48
Obrigado!
Prezado Colega Alonso
Pelo que sei todo ano é bom voce trocar esta agua do radiador e a maioria dos mecanicos honestos recomenda nao por aditivo,, o aditivo é bom, mas ele destroi as mangueiras (endurecimento).
tenho o vectra cd 2001 e as vezes tinha que por agua antes de pegar estrada... vazamento não tinha, agua no chão tambem não... mas depois de meses começou a sumir mais agua... entao levei no mecanico que recomendaram... 30 anos de mecanica... o cara verificou o carro e disse.. tem que fazer o motor... 800,00 e voce pode pagar no cartão.
Sem dinheiro e triste deixei assim.. vou pondo agua e andando... e percebi que quando quente a tampa do reservatório de agua deixava a agua escapar...
falei com alguns amigos e me falaram.. se voce enche o reservatorio demais.. a tampa solta a agua que passou do limite.
pensando em como resolver o problema, levei numa empresa que só faz conserto em radiadores...
o cara que me atendeu, olhou , testou as mangueira para ver se estavam moles ou endurecidas...
e disse.. tem que trocar a tampa do reservatório..
falei pra ele.. ja fiz isto 2 vezes.. mas nesta cidade só acho da mesma marca.
ele chamou um rapaz e disse.. vai na auto peça.. e compra uma tampa de reservatorio de radiador.. e fala com fulano.. diga que quero a tampa com calibragem.
Então veio o rapaz com uma tampa que parecia igual a outra.. amarela .. a mesma coisa...
ele trocou a tampa, ligou o carro e deixou esquentar..
nada de vazamento.. nada de descer a agua...
paguei 30 reais, peça + mão de obra..
e ele me disse...
leve teu carro agora pro outro mecanico.. e diga pra ele que voce retificou o motor do vectra com 30 reais. e ficou rindo...
leo
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 29 Dez 2014, 17:26
leo veggas escreveu:Pelo que sei todo ano é bom voce trocar esta agua do radiador e a maioria dos mecanicos honestos recomenda nao por aditivo,, o aditivo é bom, mas ele destroi as mangueiras (endurecimento).
:63:
Lipitu Gtx
Registrado em: 14 Mar 2014, 21:58
Nome Completo: Philippe campiol machado
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 29 Dez 2014, 17:47
:28: :28: :28:
Mano do ceu da onde causa endurecimento?
Cara do ceu foge de uma vez do seu amigo que diz que eh mecanico
o aditivo e simplesmente ESSENCIAL jamais use agua sem o aditivo
Se ta doido so pesquisar qualquer um sabe q o uso do aditivo é primordial
por Thiago Menezes » 29 Dez 2014, 22:47
Obrigado!
e ele me disse...
leo
Isso é uma trolagem? Só pode ser, você não está falando sério ne?.....
renatovisk
por renatovisk » 29 Dez 2014, 23:53
A NÃO UTILIZAÇÃO do aditivo que causa o endurecimento/ressecamento das mangueiras, além de inúmeros outros problemas como corrosão em todo o circuito de arrefecimento.
E quanto a trocas depende do aditivo... tem aditivos que precisam ser trocados com 1 ano de uso, outros 2 e existem alguns que duram 5 anos como os long life da acdelco.
por Thiago Menezes » 30 Dez 2014, 08:08
Por favor, não deixem o Almeidão ver esse comentário do colega sobre o aditivo, creio eu que o mestre do arrefecimento vai morrer do coração vendo esse comentário....
:74: :62: :13:
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 30 Dez 2014, 08:12
Thiago Menezes escreveu:Por favor, não deixem o Almeidão ver esse comentário do colega sobre o aditivo, creio eu que o mestre do arrefecimento vai morrer do coração vendo esse comentário....
:74: :62: :13:
kkkkkkk eu estava pensando nisso Thiago, mas pensei, nem vou falar nada, vai que não gostam kkkkkkk
por JoãodoValle » 30 Dez 2014, 08:27
Walber Rocha
por Walber Rocha » 07 Jan 2015, 12:42
Mano do céu!!! :95:
Tô chorando de rir viu!!! :73:
Líquido de arrefecimento é primordial pra saúde do motor e do seu bolso!!! Tá certo que em certos casos extremos, colocar o aditivo em motores q não rodam com aditivo a muito tempo e que estão com a vida bastante comprometida pode ocasionar o aparecimento de pequenos vazamentos pois o aditivo limpa corrosões existentes no motor que possivelmente estavam escondendo vazamentos, em junções de manqueiras, microfissuras em peças plásticas ou borrachas etc. Mas somente nesses casos e olhe lá!!!
Então para evitar que seu sistema de arrefecimento chegue a este nível sendo necessário substituir tudo: NÃO RODE SEM ADITIVO NO MOTOR!!! :15:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 08 Jan 2015, 00:11
Bem, voltando ao primeiro tópico, acredito que tem sim um vazamento, mas é tão pequeno que nem compensa ir atrás, hora que começar a baixar mais aí vc procura um bom mecânico, daqueles que tem uma bomba que coloca no lugar da tampa do reservatório e vai fazendo pressão pra localizar o vazamento.
Mas do jeito que está nem gasta sua massa cinzenta, espera aumentar.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
168 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 12 visitantes
Bem-vindo: 24 Ago 2026, 02:03
