Vectra C ⇒ Apito ao tirar a chave do contato - Vectra C
42 mensagens
Junior Tonin
Registrado em: 27 Ago 2021, 21:41
Nome Completo: Americo Donizetti Tonin Junior
Cidade: Miraselva
Idade: 29
por Junior Tonin » 07 Set 2021, 13:55
Junior Tonin escreveu:Fuente del Mensaje Caramba, vou tentar, é aquela mola bem na ponta né. Esse fim de semana tentarei com mais tempo…
Caso esteja cansada, consigo repor apenas essa mola será? Ou precisa ser o miolo todo? Sabe me informar?
Obrigado desde já!
sim aquela molinha da ponta , imagino que consegue trocar so ela , se o miolo esta funcionando bem eu tentaria trocar so a mola para nao ter dramacom a chave
O miolo acredito que uma limpeza e um pouco de grafitte é suficiente , no pior dos casos que nao ache molinha por separado para repor compraria um miolo e utilizaria so a mola nova no miolo velho , , nao lembro o nome do topico tinha um que o ameidao explicaba como dar uma preçao nesa mola mais nao achei o topico
Acabei de arrumar…retirei o miolo, e vi que a mola estava quebrada…
Limpei aquela parte com WD e estiquei um pouco a molinha, ou melhor, o pedaço que sobrou dela.
Após montar tudo novamente, resolveu o problema. O barulho parou e até mesmo o alerta do farol ligado começou a funcionar novamente!
O único problema é que a chave ficou um pouco ruim pra entrar no miolo, e até um pouco ruim pra girar. Acredito que seja por falta de lubrificação… pelo o que vi nos comentários acima, o grafite não é uma boa opção, e nem mesmo o WD. Então usei aqueles óleos de lubrificação de maquina de cortar cabelo. Resolveu um pouco, porém ainda está com um pouco de dificuldade para entrar a chave!
Agradeço a ajuda até agora…
por chirola » 07 Set 2021, 17:57
Junior Tonin escreveu:Fuente del Mensaje O único problema é que a chave ficou um pouco ruim pra entrar no miolo, e até um pouco ruim pra girar. Acredito que seja por falta de lubrificação… pelo o que vi nos comentários acima, o grafite não é uma boa opção, e nem mesmo o WD. Então usei aqueles óleos de lubrificação de maquina de cortar cabelo. Resolveu um pouco, porém ainda está com um pouco de dificuldade para entrar a chave!
nao sei se interfere a preçao da molinha no movimento da chave nao saberia falar , mais pelomenos agora funciona o alarme do carro que se nao recnhese que a chave foi retirada nao aciona o alarme e atrapalha no travamento das portas , volto o sinal de luz acesa , e vc mesmo arrumo sem gastar nada ,
ta no lucro acredito que com o uso a chave vai amasiar .
42 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 03:46
