Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ [VECTRA B] Ventilador não funciona ou falha/desliga sozinho
86 mensagens
Adene_Diego
Registrado em: 27 Mar 2014, 16:54
Nome Completo: Adene Diego Miranda de Abreu
Cidade: Palmas
Estado: Tocantins
por Adene_Diego » 25 Ago 2016, 16:15
No meu caso, já sei onde fica o problema porém não sei como resolver, está com algum mal contato na fiação do ventilador interno, de tempos em tempos ele para de funcionar a velocidade 4, depois a 3 e por fim a 2, daí abro tudo (seguindo o tuto do amigo aqui) faço uma limpeza nos plugues do ventilador, passo um limpa contatos e volta a funcionar novamente. Queria uma forma de resolver de vez o problema a fiação do local é de difícil acesso e um dos fios parece q vem esquentando mais que o normal, ele está derretendo o plugue aos poucos.
Alguém já resolveu um caso similar? Teria como fazer um reforço nessa fiação para evitar que esquente e acabe cortando o contato novamente? :13:
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 27 Ago 2016, 20:15
Alguém saberia me informar se ao encaixar o relé do ventilador na caixa de fusíveis o relé estala ( faz o clic como se estivesse sendo acionado).
Se alguém puder fazer o teste para mim eu agradeço, pois eu iria comparar ao meu que está assim.
Semana passada a bateria andou dando umas arriadas e a única coisa que constatei foi esse relé que estava morno, mesmo com o carro parado e depois que eu o-saquei, o carro voltou ao normal. Então gostaria de ter essa informação antes de verificar outras coisas.
Editado pela última vez por ArnaldoRj em 05 Set 2016, 13:47, em um total de 2 vezes.
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 27 Ago 2016, 20:19
Editado pela última vez por ArnaldoRj em 05 Set 2016, 13:49, em um total de 1 vez.
por Ju_Bueno » 28 Ago 2016, 12:29
Tópicos fundidos - trazidos para o tutorial que ajuda a resolver o problema!
ArnaldoRj
por ArnaldoRj » 05 Set 2016, 13:50
Descobri o que era. O meu não tinha o relé marrom original e sim um outro auxiliar com as numerações em posições diferente.
Vectra95
Registrado em: 03 Dez 2015, 19:18
Nome Completo: Elton dos santos ferreira
Cidade: Gravatai
por Vectra95 » 18 Set 2016, 16:44
Ola pessoal tenho um Vectra 95 e o ventilador funciona na velocidade 4 alguém sabe me informr ond fica a resistência do meu vectra
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 24 Set 2016, 14:29
Boa tarde galera!!
Alguém sabe onde fica o relé do comando das velocidades do ar condicionado? Só encontro os relés do cofre do motor e na caixa de fusíveis, mas o do ventilador interno do ar não encontrei. No meu carro nenhuma velocidade funciona. Grato!!
por Arquiteto » 24 Set 2016, 18:08
procura neste topico manuteção resistencia vent interno
http://clubedovectra.com.br/forum/viewt ... f=49&t=555
Dumirick
Registrado em: 20 Dez 2016, 17:11
Nome Completo: Rychard Dumirick
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
AR SÓ FUNCIONA NA VEL 9 ..
por Dumirick » 20 Dez 2016, 22:47
Olá galera, boa noite, entrei agora no Clube, e já comprei um vectra hoje .
E acompanhei o dia todo esse grupo, muito bom!! :D
Então, meu problema é o seguinte...
Meu ar só funciona se deixar na velocidade (9) .. 8 pra baixo ja desliga.. e deixo 17º. ( meu ar é digital ) vectra 98 2.0 8v
Oq sera que pode ser? resistencia? serpentina? gas? compressor? acabei de comprar ele, não quero gastar muito!
OBS: TENHO QUASE CERTEZA QUE SEJA RESISTENCIA OU SEI LA, ACHO QUE VEL 9 NÃO É AR, E SIM VENTILADOR, MAS ELE GELA NUMA BOA..
E SOU DE CUIABA, E AQUI AS COISAS SAO CARAS, QUERIA SABER ALGUMA LOJA VIRTUAL, OU FISICA QUE ENVIA PEÇAS DO VECTRA CASO PRECISAR PREÇO DE CUSTO..
E outro problema que ele as vezes acende a luz de injcção eletronica( aquela amarela/laranja) e o carro ta meio fraco na saida...
acredito q fazendo limpeza de bico resolva.. mas não sei oq fazer..
entrei agora nesse mundão do vectra, que sou apaixonado..
sempre tive carros populares, gol g2 1.6 ap.. g3... e um passado com o brava 1.6 sx
Agradeço desde já!
Feliz natal a todos
por Ju_Bueno » 21 Dez 2016, 08:11
Bem-vindo Rychard!
O link a seguir é de um tópico que trata do assunto da resistência . O problema é que as fotos da primeira postagem não estão mais disponíveis, mas acho que pode ajudar:
viewtopic.php?f=49&t=75&hilit=resist%C3%AAncia+ar+digital
Neste outro tem umas dicas de navegação para você montar sua garagem, postar fotos e utilizar a ferramenta de pesquisa:
viewforum.php?f=98
Dumirick
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por Dumirick » 21 Dez 2016, 21:58
Fui hoje saber do que se trata, pode ser painel digital do ar ou resistência, mas ficar com ele no máximo, dá problema não né? Tá gelando de boas..
por Arquiteto » 21 Dez 2016, 22:40
da nada ... taca lhe pau
Dumirick
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por Dumirick » 22 Dez 2016, 21:00
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje da nada ... taca lhe pau
to fazendo isso mesmo rsrs
obrigado galera ..
se algum moderador puder excluir, ou encerrar. agradeço, não sei bem se tem como Eu mesmo excluir..
Forum feraaa :D gostei!!
superalf
Registrado em: 25 Fev 2014, 11:06
Nome Completo: Carlos Albeto de Melo Filho
Cidade: São Vicente
por superalf » 16 Fev 2017, 09:44
Sensacional !
O meu Vectra B 97 com ar analógico não funciona a velocidade 4.
Eu testei as tensões que vão no conector (aquele que o porta luvas esconde)] esta tudo correto, então nesse caso, ja descarto o relê.]
O problema deve estar no ventilador mesmo.
Ja tenho o que fazer no fim de semana !
Dione Cley
Registrado em: 03 Mai 2016, 11:11
Nome Completo: Dione Cley da Silva Menezes
Cidade: Ouvidor
por Dione Cley » 07 Mar 2017, 20:55
Meu ventilador qnd ligado ao passar por trepidação, o relê fica ligando e desligando e o vento para d funcionar, ao apertar a parte mole do painel o relê liga e desliga e o ventilador para TMB, o que pode ser?
por Arquiteto » 07 Mar 2017, 21:20
Dione Cley escreveu:Fuente del Mensaje Meu ventilador qnd ligado ao passar por trepidação, o relê fica ligando e desligando e o vento para d funcionar, ao apertar a parte mole do painel o relê liga e desliga e o ventilador para TMB, o que pode ser?
pode ser solda fria ou desgaste nos contatos
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 31 Mar 2017, 21:47
Xande1000 escreveu:Fuente del Mensaje Uma pergunta. Meu ar é digital. E a velocidade do ventilador no manual não funciona. Porem fica ligado direto. Mesmo desligando o ar no botão OFF, o ventilador continua funcionando.
O que pode ser??
Obrigado e aguardo.
No meu caso era a resistência do ventilador, ja vi também que a resistência do ventilador da vario sintomas diferentes!!!
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
Thiagonf27
Registrado em: 19 Fev 2017, 14:44
Nome Completo: Thiago Furtado
por Thiagonf27 » 18 Abr 2017, 17:47
O meu é o Vectra B 98 2.2 8v o ventilador do ar forçado não liga, e quando abri pra checar, não encontrei aquela resistência verde... Isso é normal nele? A resistência fica em outro lugar? O meu ar é digital...
por JoãodoValle » 24 Abr 2017, 11:26
Thiagonf27 escreveu:Fuente del Mensaje O meu é o Vectra B 98 2.2 8v o ventilador do ar forçado não liga, e quando abri pra checar, não encontrei aquela resistência verde... Isso é normal nele? A resistência fica em outro lugar? O meu ar é digital...
Olhou embaixo do painel? bem ao lado do evaporador?
vitornogueira
Registrado em: 16 Fev 2015, 15:11
Nome Completo: Vitor dos Santos Nogueira
por vitornogueira » 31 Ago 2017, 11:17
Bom dia. Retirei o ventilador e verifiquei que o induzido está bem gasto, assim como as escovas. O ventilador já não funciona a algum tempo.
Eu estou precisando saber se tem conserto, porque pelo o que vi esse ventilador é todo selado, não consegui abrir e o eletricista me disse que nem tinha conserto, só se vendia o motor recondicionado ou um novo. Como o ventilador já está a mão, eu posso trocar só as escovas. Tem algum modelo específico pra comprar? Eu colocaria nesse caso só as escovas e deixaria o induzido velho mesmo.
86 mensagens
