Som & Tuning ⇒ DÚVIDAS EM QUAL CENTRAL MULTIMÍDIA DEVO COMPRAR
141 mensagens
RicardoGLS
Re: multimidia vectra c
por RicardoGLS » 30 Jul 2014, 20:30
RicardoGLS escreveu:Tô pensando em colocar um, o completão o que vcs me sugerem o original GM? ou não necessariamente o original?
Coloca uma Aikon, M1 ou Caska... :47:
E os controles do volante funcionam se eu colocar outra marca?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Thiago Menezes » 31 Jul 2014, 09:50
Ricardo tem Dvd 2din ou Central Multimídia que é plug and play, agora tem outras que precisam de uma interface para funcionar perfeitamente :88:
por Alcir Andreoni » 31 Jul 2014, 09:55
Eu sei que da Aikon funciona!
A M1 tem um tópico aqui explicando sobre o assunto!
Agora dizem que Caska é a mesma que Aikon, então deve funcionar! :88:
Afonso
Registrado em: 30 Out 2014, 19:43
Nome Completo: Afonso Master
Cidade: Monte Santo
Central multimídia
por Afonso » 30 Out 2014, 20:06
Olá, comprei uma central multimídia da m1, ficou muito bom e tudo funciona certinho. Só tenho 2 duvidas: a primeira é se realmente a central Multimídia não liga com o carro desligado e a outra pergunta é que não esta marcando mais a data atual no painel só esta mostrando a temperatura, hora e informações do combustível. Isso é normal?
Re: Central multimídia
por Thiago Menezes » 31 Out 2014, 08:06
Afonso,
Com relação a central só ligar quando aciona o ''pós-chave'' é porque o fio de alimentação foi ligado dessa forma. O meu carro por exemplo só funciona o rádio se eu virar a chave na primeira posição sem precisar ligar o carro, se você quiser que a instalação fique direto sem virar a chave nem nada vai consumir a bateria o tempo todo, por isso o pós-chave é importante.
Já a questão da data sumir é normal sim, quando você liga a central a informação da data some mesmo faça o teste, ligue o carro e desligue a central que você vai ver que a data vai aparecer.
Afonso
Cidade: Monte Santo
por Afonso » 31 Out 2014, 13:13
Thiago valeu, pensei que tinha instalado errado. brigadão..
por Thiago Menezes » 31 Out 2014, 15:39
Afonso escreveu:Thiago valeu, pensei que tinha instalado errado. brigadão..
Raphaelzaum
Registrado em: 15 Nov 2013, 17:41
Nome Completo: Raphael dos Santos Silva
[Vectra C] Central Multimidia
por Raphaelzaum » 08 Dez 2014, 16:10
Boa Tarde,
Quero dar de presente para meu carro (kkkkkkkkkkkkk) uma central multimida. :6:
Tenho um Elegance 09/10 e todo o acabamento do painel é prata e todas multimídias que tenho visto são Grafite. :13:
Alguem sabe algum modelo que seja da cor prata?
Se tiver fotos melhor ainda.
Ou sería melhor desisitir dessas Centrais "genéricas" e comprar logo um 2din pionner ( o custo sai quase o mesmo).
Meu medo é comprar uma central e dar problema e não ter assistencia.
Fora que não quero que fique o painel com duas cores....aí não rola.....
Obrigado!!!!
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
Re: [Vectra C] Central Multimidia
por bruno2000 » 08 Dez 2014, 16:41
Eu quase comprei...mas diante da quantidade de pessoas relatando dificuldade na instalação e erros na central (M1) eu acabei desistindo.
Pensei em comprar um 2din completo(com gps,tv,etc)...mas o preço está assustador.
Acabei achando uma multimidia retratil da positron, modelo sp6900,por um preço consideravelmente baixo: 710 reais.
Diante disso, resolvi arriscar. Ainda não instalei, pois meu carro possui o som original, então precisei comprar a moldura original do expression(1 din + porta objetos), que ainda não chegou.
por Thiago Menezes » 08 Dez 2014, 22:08
Conforme o Bruno disse, o pessoal tem tido problemas com a instalação ou com funcionamento, eu partiria para um 2din sem dúvida!
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 08 Dez 2014, 22:49
Thiago Menezes escreveu:Conforme o Bruno disse, o pessoal tem tido problemas com a instalação ou com funcionamento, eu partiria para um 2din sem dúvida!
E se esse 6900 da Positron for ruim, vai ser culpa sua ! ! :15:
kkkk
Brincadeira...mas por esse preço e pelas opinioes(principalmente a sua) eu mandei ver..
por Thiago Menezes » 08 Dez 2014, 23:07
bruno2000 escreveu:
kkkk
Ihhhh fique tranquilo Bruno, vai se amarrar no positron, depois você me fala....[emoji106] [emoji41]
Raphaelzaum
por Raphaelzaum » 10 Dez 2014, 15:42
Valeu a todos pelas respostas.
Eu tava pensando em algo bem completo mesmo.
Se eu partir para um 2din Pionner por exemplo....se colocar todos os acessórios (tv, gps e interface para controle do som no volante) já com BT vai pra mais de 2200.
Tem um dvd 2 dind da Pionner, o modelo 8580 que é bem completo e diz ter conexão com alguns Android's.
Com isso eu teria o Waze liberado e não preciso de GPS.
Esse está por volta de uns 1200 mais uns 150 da interface.
O preço de uma Aikon.
Agora tem um cara me oferecendo uma Aikon por 1500.
Zero na caixa e com a câmera de ré original, aquela da placa.
Ele dá um ano de garantia...
É loja e eles mesmos fazem a instalação.
E por último, temos uma central multimídia da Pionner....completassa.
Acho que é a primeira central que eles lançam.....mas o preço...2000!!!!!
E agora?!?!?!? :13: :13:
Qual vale mais a pena.
Positron eu já descartei pq tive problemas com dois produtos deste fabricante então não quero mais nada deles.
por Edcezar » 10 Dez 2014, 16:13
Só lembrando que o 8580 sai a frente...
Eu não conheço essa central pioneer, mas por 2000 eu encararia ela, se tivesse grana hehe
por Edcezar » 10 Dez 2014, 16:16
Se vai montar o som com modulos e kits duas vias mais fortes, recomendo esquecer as centrais multimidia. Não que sejam ruins, mas os 2din pioneer oferecem saidas mais fortes.
por Janderson » 10 Dez 2014, 18:24
Até onde sei, informação de um revendedor (loja de som aqui de Poa) Pioneer , e amigo meu a mais de 20 anos, é a primeira vez que a Pioneer oferece central multimidia, começou a fabricar esse ano, é lançamento, ví essa central apenas exposta e ligada naqueles expositores de loja, e vou falar, é a mais top que já ví até hoje, só de iluminação de botões, cores disponíveis para combinar com o painel acho que chega perto de 200 cores, a definição da imagem é fantástica, tudo é muito bom, coisa de Pioneer mesmo, problema é o preço, mas eu iria nessa sem pensar se eu tivesse podendo no momento.
por Thiago Menezes » 10 Dez 2014, 22:11
Realmente essa central é de deixar qualquer um de boca aberta, eu já vi vários vídeos na net e realmente é maravilhosa, porém o preço também é muito maravilhoso...
pacifico
Registrado em: 09 Dez 2014, 13:07
Nome Completo: fabio pacifico marques
Cidade: niteroi
por pacifico » 11 Dez 2014, 13:50
Boa tarde,
Alguém saberia dizer se a central Pósitron SP8990 smart é compatível com receptor de tv digital?
O modelo tem foco na internet e não tem sintonizador de tv, será que aceita receptor externo?
Obrigado
por Thiago Menezes » 11 Dez 2014, 14:05
pacifico escreveu:Boa tarde,
Obrigado
Ta escrito na especificação dela que aceita Tv Digital porém precisa de receptor!
Raphaelzaum
por Raphaelzaum » 12 Dez 2014, 23:11
Bom galera.... Cheguei a um veredito.... Comprei a central da Voolt mesmo... 1 ano de garantia.... Tem tudo..... Assistência técnica no Brasil....
Porém ocorreu algo estranho.... O velocímetro parou de funcionar ....e a luz da Injeção acendeu e não quer apagar....
O ponteiro está funcionando pois no auto teste na hora de dar a partida ele funciona.... Mas ligou o carro e sai e ele fica parado....só percebi já longe da loja por causa de um radar... Amanhã vou voltar mas será que tem algo haver????
No mais... Tô muito contente com a central... Depois posto fotos e mais detalhes....
141 mensagens
Bem-vindo: 24 Out 2026, 09:56
