Vectra CLuz De Injeção - Vectra C
165 mensagens
Re: Deu b.o
por Alcir Andreoni » 31 Ago 2015, 10:35
kesiaeneemias.gomes escreveu:Bom dia pessoal, tenho um vectra c 08 , faz um mês que estou com ele , ontem rodei com ele 60 km e quando estava chegando em casa ele começou a pipocar , sintoma semelhante ao de uma bomba de combustível fraca , aí ele morreu , parei , dei partida e ele funcionou aí acendeu a luz de manutenção no painel e o cabo positivo da bateria estava muuuuuuito quente .
Alguém aí já passou por isso ?
Me ajudem aí galera
Melhor coisa a se fazer é levar o carro ao seu mecânico e passa-lo pelo scanner...
kesiaeneemias.gomes
Registrado em: 31 Ago 2015, 09:12
Nome Completo: Neemias Ferreira de mello
Re: Deu b.o
por kesiaeneemias.gomes » 01 Set 2015, 08:48
Valeu alcir andreoni
kesiaeneemias.gomes
Re: Deu b.o
por kesiaeneemias.gomes » 05 Set 2015, 22:52
Boa noite , referente ao problema do meu vectra c elite 2.4 , ele entrou em emergência após uma falta de alimentação , resolvido esse problema elétrico , passei o scanner e ele pegou uma falha na transmissão, sinal de toque :sem sinal , é até agora não achei o problema , alguém aí já passou por isso ? Me ajudem por favor
Vlw
dibuia
Registrado em: 06 Nov 2015, 22:28
Nome Completo: Sérgio Reis
luz injeção acessa e kick down não acelera.
por dibuia » 06 Nov 2015, 23:22
Ola pessoal
Estou com um problema, Vectra Elite 2006 Automático ... A luz da injeção acende por um período longo, do nada apaga por um período breve.
Geralmente a luz apaga quando o carro esta em movimento e passo em lombadas, top de morros ou acelero rápido em esquinas.
Porem na estrada ele não esta respondendo ao kick down, o máximo que reduz e a terceira e acelera devagar, apos uns 110 km ele começão a dar solavancos para acelerar mais ... fica dando pequenas aceleradas, aliviando o acelerador ele
ganha velocidade gradativa e devagar.
Andando devagar parece que esta normal, mas quando preciso do motor ele fica lerdo.
Estou desconfiando da caixa.
Alguém já viu algo semelhante.
Obrigado
Re: luz injeção acessa e kick down não acelera.
por Arquiteto » 06 Nov 2015, 23:32
blz amigo
acho que pode ser outras coisas mais simples que a caixa ...
ja que a luz da injeção esta acendendo nada melhor que fazer o diagnostico via scanner para
descobrir o motivo
dibuia
por dibuia » 07 Nov 2015, 09:58
Obrigado pela atenção Arquiteto.
Vou providenciar o Scanner e reporto o resultado.
Obrigado.
Re: Luz De Injeção - Vectra C
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 08:02
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto!
joao-carlos.leme
Registrado em: 15 Nov 2015, 19:22
Nome Completo: Joao carlos leme
Cidade: Aruja
Luz da Injeção
por joao-carlos.leme » 16 Nov 2015, 09:30
Bom dia, tenho um Vectra elegance e a luz da injeção após alguns km rodados ela acende e para de funcionar o velocímetro e hodometro , já foi trocada a sonda lambda e não apresenta erros, durante o trajeto ela apaga fica normal e depois acende novamente se alguém puder me ajudar eu agradeço...
abs
Joao Carlos
Re: Luz da Injeção
por Thiago Menezes » 16 Nov 2015, 09:43
joao-carlos.leme escreveu:Bom dia, tenho um Vectra elegance e a luz da injeção após alguns km rodados ela acende e para de funcionar o velocímetro e hodometro , já foi trocada a sonda lambda e não apresenta erros, durante o trajeto ela apaga fica normal e depois acende novamente se alguém puder me ajudar eu agradeço...
abs
Joao Carlos
João Carlos,
Primeiramente seja bem vindo, abaixo segue um link para se familiarizar com as ferramentas do fórum:
viewforum.php?f=98
Quanto seu problema, só dar uma olhada nas mensagens anteriores que vai encontrar a solução!
Boa leitura :88:
leo02199194517
Registrado em: 13 Nov 2015, 10:08
Nome Completo: leonardo canellas paiva
Cidade: NITEROI
erro p0130
por leo02199194517 » 24 Nov 2015, 11:41
Oi srs., erro p0130 zafira 2005 elite at.
Começou a acender a luz da injeção de forma intermitente, dai fiz uma leitura na injeção que acusou o erro p0130 sonda lambda troquei a minha ainda era original...
mas para minha surpresa a luz ainda acendia de forma esporádica, troquei a sonda em garantia e nada continuava igual, dai me ocorreu o seguinte o terra da sonda é da massa do carro então fui então medir e resistência que acusou alta em vez de zero pimba refiz o aterramento e acabou o problema!!!
por Alcir Andreoni » 24 Nov 2015, 12:19
Tópico fundido ao anterior por tratar do mesmo assunto!
tiagosp
Registrado em: 01 Jul 2015, 14:56
Nome Completo: Tiago Antonio
Cidade: Mirim
Luz ignição acesa
por tiagosp » 02 Dez 2015, 17:14
Recentemente tive alguns problemas com meu carro e cheguei a abrir alguns tópicos aqui no fórum, então troquei a junta do motor e tals...em fim o mecânico falou que a sonda lambda estava com problemas e precisa ser substituída, o carro estava fazendo 5km com litro de álcool, depois simplesmente com 8 litros de alcool o carro andava 13km e zerava o tanque...comprei a sonda original, desatarraxei a antiga, coloquei a nova e pronto, mais a luz de ignição acesa permanece acesa...será que coloquei ela errada ou pode ser o painel?
Detalhe o carro não está marcando o nível da combustível, trocamos a bomba + a boia nova original e continua lá em baixo piscando a luz de combustível...
por Thiago Menezes » 02 Dez 2015, 17:22
Tópico fundido por tratar do mesmo assunto!
por Thiago Menezes » 02 Dez 2015, 17:27
tiagosp escreveu:Recentemente tive alguns problemas com meu carro e cheguei a abrir alguns tópicos aqui no fórum, então troquei a junta do motor e tals...em fim o mecânico falou que a sonda lambda estava com problemas e precisa ser substituída, o carro estava fazendo 5km com litro de álcool, depois simplesmente com 8 litros de alcool o carro andava 13km e zerava o tanque...comprei a sonda original, desatarraxei a antiga, coloquei a nova e pronto, mais a luz de ignição acesa permanece acesa...será que coloquei ela errada ou pode ser o painel?
A central gravou erros, vai precisar passar o scanner para eliminar!
tiagosp
Cidade: Mirim
por tiagosp » 02 Dez 2015, 19:12
Se eu desligar a bateria do carro zera a central dele e elimina o erro?
tiagosp
Cidade: Mirim
por tiagosp » 02 Dez 2015, 19:39
tiagosp escreveu:
Deixei a bateria desconectada por 30 minutos e quando liguei novamente a luz de injeção apagou e o medidor de combustível voltou a marcar(já com a nova sonda colocada) :40: espero que assim continue
por Thiago Menezes » 03 Dez 2015, 07:45
tiagosp escreveu:
Deixei a bateria desconectada por 30 minutos e quando liguei novamente a luz de injeção apagou e o medidor de combustível voltou a marcar(já com a nova sonda colocada) :40: espero que assim continue[/quote]
Então esse procedimento é sempre mencionado pelo pessoal mas as vezes funciona outras vezes não, mas é bom tentar né economiza como foi o seu caso :88:
tiagosp
Cidade: Mirim
por tiagosp » 03 Dez 2015, 10:15
tiagosp escreveu:
Então esse procedimento é sempre mencionado pelo pessoal mas as vezes funciona outras vezes não, mas é bom tentar né economiza como foi o seu caso :88:[/quote]
Incluivelmente andei meros 700m com o carro em volta da praça de casa e a luz acendeu novamente... :62: será que só o Scanner pode tirar o erro?
por Thiago Menezes » 03 Dez 2015, 14:22
tiagosp escreveu:
As vezes o problema não foi sanado 100% e causou erro novamente, vai precisar passar o scanner!
alexandrev1
Registrado em: 02 Mai 2015, 00:03
Nome Completo: ALEXANDRE V PEREIRA
Cidade: sao romao
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Re: Luz da Injeção Acesa - Vectra B
por alexandrev1 » 07 Dez 2015, 13:12
Postei esse msg no dia 02/05/2015: "Olá pessoal, tenho um vectra elegance 2011, tava indo do Rio para BH, chegando em BH completei o tanque com etanol e após feito isso a luz da injeção acendeu e não apagou mais. Não senti nenhuma diferença no carro. O que pode ser???"
De lá pra cá o carro não apresentou nenhum problema andando com a luz da injeção acesa. Pois bem neste sábado (05/12) estava andando com meu vectra, quando derrepente ele parou e desligou. Tentei ligar novamente ele ora pegava ora não. Quando pegava andava uns 20 metros e parava novamente. Percebi tb que ao ligar a ignição ouvia um roncado ao injetar o combustível. O que poderá ser??? Alguém me ajuda por favor.
165 mensagens
Bem-vindo: 04 Set 2026, 06:00
