Vectra C ⇒ Problemas no vidro elétrico - Vectra C
97 mensagens
maicon.alef
Registrado em: 20 Ago 2015, 14:15
Nome Completo: maicon alef
Cidade: quirinopolis
Vidros eletricos nao funcionam
por maicon.alef » 20 Ago 2015, 16:07
É o seguinte, os vidros das portas traseiras do meu Vectra CD, nao querem funcionar, todos os leds tanto das portas como os do interruptores do lado do cambio estao acesos, e quando eu aperto qualquer um deles faz um barulho na porta mas nao acontencem nada com os vidros alguem sabe como me ajudar desde ja agradeço
Re: Vidros eletricos nao funcionam
por Alcir Andreoni » 20 Ago 2015, 16:14
maicon.alef escreveu:É o seguinte, os vidros das portas traseiras do meu Vectra CD, nao querem funcionar, todos os leds tanto das portas como os do interruptores do lado do cambio estao acesos, e quando eu aperto qualquer um deles faz um barulho na porta mas nao acontencem nada com os vidros alguem sabe como me ajudar desde ja agradeço
Se você utilizar a ferramenta de pesquisa você vai encontrar um tópico tratando deste mesmo assunto! :88:
maicon.alef
por maicon.alef » 20 Ago 2015, 16:31
sera que vc pode colocar lgum link pq nao encontrei nas pesquisas, obrigado
por Alcir Andreoni » 20 Ago 2015, 16:34
maicon.alef escreveu:sera que vc pode colocar lgum link pq nao encontrei nas pesquisas, obrigado
Só um exemplo de como funciona a pesquisa:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=vidros+%2B+traseiros
Fabinho14
Registrado em: 25 Ago 2015, 03:16
Nome Completo: Fábio Paixão de Almeida
Cidade: santana de parnaiba
Os vidros pararam de funcionar
por Fabinho14 » 28 Ago 2015, 21:52
Pessoal ,
Boa noite !
Estou com um problemão, tenho um vectra elegance 2007 , e parou do nada de funcionar os 4 vidros elétricos, quando aciono as travas da duas buzinadas escandalosas, levei na GM e me informaram que o módulo de conforto estar queimado e que para trocar ficou 1800 estou achando um absurdo, alguém pode me informar se tem alguma outra solução ? Ou comprar em outro lugar a Peca ?
GIOVANNIRNP
Idade: 48
Re: Os vidros pararam de funcionar
por GIOVANNIRNP » 28 Ago 2015, 22:40
Fabinho14 escreveu:Pessoal ,
Boa noite !
Cara, cuidado com algumas concessionárias, pois somente querem cobrar preços absurdos em peças. Eu levaria em um bom eletricista antes e pedia pra verificar a causa do defeito. Se for mesmo o modulo conforto você talvez encontre bem mais barato fora da concessionária.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
por Thiago Menezes » 29 Ago 2015, 14:28
GIOVANNIRNP escreveu:
Boa noite !
2x [emoji106]
Fabinho14
por Fabinho14 » 31 Ago 2015, 18:50
Então levei em um eletricista já havia comprado o módulo de conforto, mas ele disse que é o módulo de vidros , vou ver se consigo trocar agora, por que o cara da GM disse que o módulo de conforto era as travas e vidros e no meu carro 2007 tem o módulo de vidro separado, se sabe me informar se é isso mesmo.
julio_LOCKS
Registrado em: 28 Abr 2015, 17:04
Nome Completo: Julio Cezar Locks
Cidade: cafelandia
Re: [VECTRA C]Problema com vidro elétrico
por julio_LOCKS » 10 Set 2015, 12:36
boa tarde galera,
minha saga para arrumar o vidro do motorista continua , ele desce com um toque mas só sobe segurando o botão ate o final e também não funciona o antivacuo,
já troquei os rebites, e a pestana interna que estava feia,
já reprogramei de todas as formas possíveis e nada.
minha ultima tentativa sera mexer no modulo dos vidros como chego ate ele?
leopiloto79
Registrado em: 19 Set 2015, 20:54
Nome Completo: LEONARDO DE OLIVEIRA PILOTO
Estado: Alagoas
por leopiloto79 » 19 Set 2015, 22:01
Isso msm. Troquei do meu 2006/2007 o módulo dos vidros. Comprei usado no mercado livre por uns 150,00. Ao acionar alarme os vidros não subiam.
leís.nascimento
Registrado em: 28 Set 2015, 07:30
Nome Completo: Leís N. Farias
Cidade: Cariacica
Vectra GTX - Vidros e Retrovisores não Funcionam
por leís.nascimento » 14 Out 2015, 15:53
Olá pessoal.
Boa Tarde
Tenho um Vectra GTX 2009 e todos os vidros e retrovisores não funcionam com o comando.
e alem disso quando fecho o carro no alarme faz o efeito sonoro com se alguma porta estivesse aberta.
Se alguem puder ajudar agradeço.
L. Nascimento.
Re: Vectra GTX - Vidros e Retrovisores não Funcionam
por Edcezar » 14 Out 2015, 16:01
Leis.nascimento,
para o seu problema, sugiro fazer uma busca no fórum, utilizando a palavra "alarme", pois já existem tópicos tratando do assunto;
Segue abaixo o link que pode ajudar a resolver o seu problema:
viewtopic.php?f=46&t=11007&p=137800&hilit=alarme+vectra#p137800
Estamos a disposição
leís.nascimento
Cidade: Cariacica
por leís.nascimento » 14 Out 2015, 16:09
Ok.. Obrigado.
Vou levar numa auto elétrica .. estou desconfiando do modulo de vidros ..só nao entendo o pq o retrovisor tb não funciona mais.
por Edcezar » 14 Out 2015, 16:21
leís.nascimento escreveu:Ok.. Obrigado.
Os retrovisores já tinham recolhimento e pararam de funcionar ??
Lipitu Gtx
Registrado em: 14 Mar 2014, 21:58
Nome Completo: Philippe campiol machado
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 20 Out 2015, 19:17
Galera desculpa reviver o topico mais o seguinte me acontece
é normal o vidro do motorista não descer totalmente???
tipo eu aperto para descerele desce e fica uns 2 dedos aberto, tipo os traseiros sabem?
o do carona ta normal eu aperto pra desce ele recolhe totalemente... antes o meu tb fazia isso mais agora ficou assim...alguma dica ?
por Thiago Menezes » 21 Out 2015, 06:59
Lipitu Gtx escreveu:Galera desculpa reviver o topico mais o seguinte me acontece
Vidros dianteiros descem completamente, já os traseiros fica um cadim levantados sim :88:
Victor balbino
Registrado em: 27 Out 2015, 18:55
Nome Completo: Victor balbino
Cidade: São paulo
Vidro elétrico
por Victor balbino » 27 Out 2015, 21:37
Boa noite a todos estou com um problema quando aciono o alarme os vidros sobem,mais ai passa um tempo e abre um vão, hora do lado do motorista,hora do lado do passageiro,alguem sabe me dizer como resolver esse problema ? Lembrando que tenho um vectra elite 2008 !
JoseEVieira
Cidade: Dois vizinhos
Re: Vidro elétrico
por JoseEVieira » 27 Out 2015, 22:23
Qual alarme?
Esta me parecendo que o alarme não é original
e está acionando o alivio de pressão.
Isto ocorre quando vc abre uma porta, dai ele abre esse vão para quando você fechar a porta não dar aquele efeito de pressão dentro do carro. Não é um defeito, é uma qualidade.
Só se estiver abrindo sozinho, sem abrir as portas, dai está com problema.
Re: Vidro elétrico
por JoãodoValle » 28 Out 2015, 07:42
Tô com José!
crevelim
Registrado em: 10 Nov 2015, 17:33
Nome Completo: André luis crevelim
Cidade: Sao mateus do sul
Re: Vidro elétrico
por crevelim » 10 Nov 2015, 18:00
O meu quando abre a porte ele abaixa o vidro para o alivio de pressao mas fecha a porta em vez dele subir o vidro ele desce mais um pouco... e nao consigo resolver!
97 mensagens
Bem-vindo: 23 Out 2026, 01:40
