Vectra C ⇒ Alarme/Telecomando - Vectra C
204 mensagens
Re: AJUDA ALARME VECTRA C
por Alcir Andreoni » 19 Set 2014, 16:59
GabrielDornelles escreveu:Não possuo o manual..
Thiago Menezes escreveu:Até resolver o problema, desliga o alarme!
Como desligo? abraço.
Agora tem:
http://clubedovectra.com.br/download/ma ... a_2009.pdf
por Thiago Menezes » 19 Set 2014, 17:04
Bom eu nunca mexi diretamente no meu carro atual para desligar, mas acredito que todo carro tem sua fiação ali em baixo do painel em baixo da coluna de direção, daí provavelmente vai ter um conector do alarme original é só soltar ele.
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 01:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 19 Set 2014, 17:17
hmm, pois é.. pelo visto vou ficar sem carro.. já que se abrir a porta ele já grita..
por Thiago Menezes » 19 Set 2014, 17:27
E se você soltar o fio da bateria? :47:
por Alcir Andreoni » 19 Set 2014, 17:35
Quando você liga a ignição o alarme para?
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 19 Set 2014, 18:02
Acho que não está muito claro o tópico.
- Vc disse que tem a chave mas não tem o controle...é isso mesmo? Não tem o telecomando? Ou tem e ele não funciona?
- Vc disse que trancou e ligou o alarme sem querer. Como?
- Quando voce liga a ignição o alarme desliga?
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 20 Set 2014, 03:38
Já resolvi.. girei a chave para esquerda na porta umas 20 vezes e desarmou..
Meu carro não tem o tele comando.. apenas uma chave com transponder.. veio assim, não sei oque o antigo dono fez!
Já fiz o orçamento e logo mandarei fazer a chave..
Eu já entendi oque fiz..
Na hora de fechar, fiquei segurando a chave para direita.. nisso o antifurto foi ativado.. só que eu não sabia que não desativava depois.. mesmo colocando a chave na ignição ele continuava a disparar, e se apertava o botão central das travas, ele trancava e não destrancava de jeito nenhum..
Mas agora tranquilo.. quando eu ativar sem querer o antifurto, giro a chave umas mil vezes para esquerda até desativar o mesmo :57:
por Thiago Menezes » 20 Set 2014, 07:43
Pelo menos então, problema resolvido até o momento, já fica de dica para pesquisas futuras [emoji106] [emoji41]
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 21 Set 2014, 04:16
Thiago Menezes escreveu:Pelo menos então, problema resolvido até o momento, já fica de dica para pesquisas futuras [emoji106] [emoji41]
Sim sim.. mas acredito que ninguém vai ter a sorte de comprar o carro sem o telecomando.. :6:
João Gabriel
Registrado em: 28 Abr 2014, 01:46
Nome Completo: João Gabriel Levorato
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 27 Set 2014, 02:22
Pessoal, meu carro para travar tenho que apertar o botão umas 5 vezes até ele segurar travado...só que quando chove (não estou zoando KKK) a trava funciona normal...trava com apenas um clique e enquanto ando com o carro ela não fica travando e destravando...o que será?
por Thiago Menezes » 27 Set 2014, 09:01
João Gabriel escreveu:Pessoal, meu carro para travar tenho que apertar o botão umas 5 vezes até ele segurar travado...só que quando chove (não estou zoando KKK) a trava funciona normal...trava com apenas um clique e enquanto ando com o carro ela não fica travando e destravando...o que será?
Será que não é bateria não?
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 27 Set 2014, 12:09
Mas a bateria é igual a outra que eu tinha antes...
por Thiago Menezes » 27 Set 2014, 15:47
João Gabriel escreveu:Mas a bateria é igual a outra que eu tinha antes...
Você já tentou armar o alarme em cima do parabrisa, bem próximo do carro? As vezes o problema está na distância!
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 27 Set 2014, 15:49
Ja sim...de todo jeito...fica armando e desarmando, fora que quando ando fica travando e destravando, e como falei, fica normal quando chove....
por Thiago Menezes » 27 Set 2014, 15:53
Então seu problema deve ser na trava e não no alarme amigo!
João Gabriel
Cidade: Itapolis
por João Gabriel » 27 Set 2014, 19:34
Onde ela fica? Será que antes de mandar alguém arrumar compensa dar uma limpada ?
por Thiago Menezes » 27 Set 2014, 19:41
João Gabriel escreveu:Onde ela fica? Será que antes de mandar alguém arrumar compensa dar uma limpada ?
A central que comanda todas as portas acho que fica na porta do motorista, mas cada porta tem seu próprio motor!
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 27 Set 2014, 19:43, em um total de 1 vez.
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 29 Set 2014, 01:24
Das quatro portas, o meu só esta fechando a do motorista e a traseira do carona..
As travas fazem barulho.. menos na do carona.. tanto que abro a porta do carona e nem baixa o vidro..
:56:
To com vontade de atear fogo no carro já! JAOISAI
Alguma ideia?
por Thiago Menezes » 29 Set 2014, 08:59
GabrielDornelles escreveu:Das quatro portas, o meu só esta fechando a do motorista e a traseira do carona..
:56:
Alguma ideia?
Amigo se não está conseguindo identificar o problema leve até uma auto elétrica.
O que você pode fazer é tirar a forração da porta e lubrificar/limpar os contatos, travas e motores com wd40.
Renan Pussu
Registrado em: 06 Set 2014, 21:58
Nome Completo: Renan Francisco dos Santos
Cidade: São Gonçalo
Telecomando chave Novo Vectra
por Renan Pussu » 04 Out 2014, 19:52
Olá!
Gostaria de saber se existe algum site especializado ou mesmo alguma loja aqui no Rio de Janeiro que venda telecomando original da chave do novo Vectra, pois a minha da chave reserva não está funcionando.
Agradeço a ajuda.
Atenciosamente.
Renan.
204 mensagens
Bem-vindo: 23 Out 2026, 01:01
