Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ [VECTRA C] Sistema de arrefecimento
66 mensagens
AndreZirn
Registrado em: 23 Jul 2019, 21:06
Nome Completo: Andre Renato Zirn
por AndreZirn » 13 Set 2024, 19:39
Prezados, estou com um problema no vectra C 2011, quando ligo o ar cond. ele esta trabalhando em temperatura mais alta e ferve, entendo que com o ar ligado o carro deveria trabalhar a uma temperatura mais baixa. alguem tem o esquema das ligações das ventoinhas e sabe se tem algum sensor de temperatura diferente do sensor que fica proximo ao termostato, que pode controlar as ventoinhas do ar condicionado? alquem ja teve este problema poderia me orientar?
por Ju_Bueno » 14 Set 2024, 07:14
Poderia verificar o pressostato de alta do ar condicionado. A pressão alta no sistema é causada justamente por temperatura se elevando - daí ativa-se o segundo estágio da ventoinha.
por Almeidão » 16 Set 2024, 08:54
AndreZirn escreveu:Fuente del Mensaje Prezados, estou com um problema no vectra C 2011, quando ligo o ar cond. ele esta trabalhando em temperatura mais alta e ferve, entendo que com o ar ligado o carro deveria trabalhar a uma temperatura mais baixa. alguem tem o esquema das ligações das ventoinhas e sabe se tem algum sensor de temperatura diferente do sensor que fica proximo ao termostato, que pode controlar as ventoinhas do ar condicionado? alquem ja teve este problema poderia me orientar?
Primeiramente o carro com ar ligado esquenta mais, não significa que ele tem que trabalhar mais quente e nem por isto consegue ser mais frio. O problema ai pode ser o relê que comanda as ventoinhas no primeiro estágio, eles são responsável para acionar estas ventoinhas ao ligar o ar condicionado.
Se ao ligar o ar as ventoinhas ligarem também no primeiro estágio, pode ser problemas do relê do segundo estágio.
Se ao ligar o ar as ventoinhas não ligarem no primeiro estagio, pode ser problema nos relês do primeiro estágio ou fusivel das ventoinhas.
E PODE SER E DEVE SER OLHADO URGENTE, na tomada das vetoinhas, uma grandona que fica abaixo, pode ter queimado o contato, derretido ou com zinabre, se for zinabre é fácil, basta limpar e colocar graxa se tiver queimada tem que troca e ao montar, use de preferencia graxa cobreada.
AndreZirn
por AndreZirn » 16 Set 2024, 23:03
Prezados, alguem sabe me esclarecer quais os sensores acionam as ventoinhas do sistema de ar cond. do vectra C 2011.
por Arquiteto » 16 Set 2024, 23:25
AndreZirn escreveu:Fuente del Mensaje Prezados, alguem sabe me esclarecer quais os sensores acionam as ventoinhas do sistema de ar cond. do vectra C 2011.
sensor de temperatura da injeção e que manda o sinal ...para os reles que por sua vez armam a ventoinha ( tem rele de 1a e 2a velocidade)
se todos eles estiverem ok ... ainda resta a resistência da ventoinha que pode estar com problema
por Almeidão » 17 Set 2024, 09:18
O sistema do ar condicionado é acionado com comando da central ao ligar o ar, neste caso será acionado o relê do ar condicionado que por sua vez este relê aciona o relê das ventoinhas no primeiro estagio. Se este sistema não tiver funcionando, é possivel que ela também não esteja funcionando sem ligar o ar e muitas vezes o problema é na tomada que com mau contado derrete e perde o contato e esta tomada fica ali atrás das ventoinhas, a melhor forma de cuidar destas tomadas é usar graxa de silicone e melhor ainda graxa cobreada que evitará o zinabre proveniente da chuva e uma possivel queima fazendo ela derreter. E pode ser os relês e fusiveis e eles agradecem quando usam esta graxa cobreada, mas lembre se o contato interno do relê um dia acaba e precisa ser trocado.
66 mensagens
