Vision Polimentos escreveu:Da de saber também pela com das velas pois são novas? Escape não sai agua e nem pinga nada do carro o consumo e força ta igual só a agua baixa um pouco toda vez q uso compressão cilindros oqueinfluencia na agua?
Vision Polimentos escreveu:Obrigado amigo vou verificar isto e volto a informar qual a melhor marca de tampa para reservatório?
claudirheckler escreveu:pessoal, tenho um vectra 2.2 8v modelo 2001, ultimamente meu carro está subindo muito a temperatura, com ar condicionado ligado...com o carro parado a temperatura chega no vermelho...o que resolve é desligando o ar condicionado, aí a temperatura baixa...ja fiz limpeza de radiador, foi colocado aditivo. O problema continuou, levei em um especialista em ar condicionado, ele trocou fusivel do segundo estagio, completou o gaz, que estava baixo, disse q resolveria, mas continua esquentando com o carro parado, e o ar condicionado ligado...se desligo o ar a temperatura baixa, nao sei mais o que fazer.
se alguem tiver alguma sugestão, eu agradeço a opinião.
grande abraço.
Claudir.
Estou pensando em colocar a termostática VT211.82, será que ajuda algo? Sobre ela armar em 88, será que a termostática travou fechada?
Renato_RJ escreveu:Então Almeidão, achava que era cebolão, pois ouvi falar que até 2000 era cebolão... Cacei pra tudo que é lado no radiador mas não o achei... Em cima da bomba dágua, entre ela e a válvula termostática, tem um sensor, azul, ao lado desse, tem outro sensor, que segundo o CEPChev, é o sensor de temperatura do ECM, seria esse? O meu parece ser original de fábrica ainda, escrito Germany VDO... Dessa vez o ar tava ligado, mas ja teve algumas vezes que armou sem ar, se não me engano...Estou pensando em colocar a termostática VT211.82, será que ajuda algo? Sobre ela armar em 88, será que a termostática travou fechada?
Obs: Depois dessa esquentada, dei umas voltas e a máxima que atingiu foi 94ºC...
Teria algum sensor pra fazer a ventoinha armar antes tb?
Termostática que quero colocar: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ra-gas-_JM
Sensor seria esse?:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-679181444-valvula-termostica-21182-astra-monza-vectra-zafira-gas-_JM
