Vectra C ⇒ Problemas com engate de marchas - Vectra C
117 mensagens
Sergio Augusto
Registrado em: 26 Mar 2015, 17:09
Nome Completo: Sergio Augusto
Cidade: Sao Paulo
Dificuldade para engatar primeira e segunda marcha Vectra C
por Sergio Augusto » 26 Mar 2015, 17:32
Boa Tarde .
De repente venho tendo dificuldade para engatar a primeira e consequentemente a segunda marcha em meu Vectra expression 2007 . Entra mais facil a terceira e quando tento a segunda vai para quarta.
Ja verifiquei aqui no forum , mas nao achei nada especifico para meu modelo de carro .
Agradeço antecipadamente a ajuda.
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
Re: Dificuldade para engatar primeira e segunda marcha Vectr
por marcelo.souza2 » 26 Mar 2015, 17:33
Sergio Augusto escreveu:Boa Tarde .
A troca do óleo de câmbio está em dia?
Sergio Augusto
Cidade: Sao Paulo
por Sergio Augusto » 26 Mar 2015, 17:56
O Carro tem 85 mil km . Sou segundo dono (há um ano ) .Não verifiquei o óleo do cambio . Mas será que isto não ocasionaria problemas para engatar outras marchas ? Muito obrigado .
sandrosoares
Registrado em: 09 Out 2014, 23:47
Nome Completo: Jose Sandro Soares Pereira Junior
Cidade: Recife
por sandrosoares » 26 Mar 2015, 22:33
Sergio,
O meu é um expression tb, so que 2010. Tive esse mesmo problema até que, por volta dos 88 KM, a embreagem começou a patinar e logo em seguida ficou sem engatar marchas. Troquei o kit de embreagem, inclusive o trambulador. Problema resolvido.
sandrosoares
Cidade: Recife
Re: Ré arranhando
por sandrosoares » 26 Mar 2015, 22:50
Almeidão escreveu:Pode ser uma folga no sistema, mas com certeza qualquer carro se você passar uma marcha e depois colocar a ré ela entra mais fácil. Eu no meu na maioria das vezes coloco uma primeira e depois ré. Há uma explicação para isto, mas nem lembro em como, mas é algo que por um momento as planetária param e fica fácil de entrar.
Independente disto tudo, a maioria dos carros manuais tem um defeito gravíssimo nas rés, e isto ocorre porque é a única marcha que na alavanca não tem como desviar nem para direita e nem para esquerda porque tem ali um trilho exclusivo para a ré, neste caso se houver uma folguinha de nada no sistema já vai arranhar fácil. Sem contar que a ré é mais pesada porque dentro da caixa o trambulador usa uma alavanca tipo um pé, exatamente igual um pé e as marchas são passadas com o calcanhar, mas a ré com a ponta do pé. Imaginam então que este pé tem uma haste, façamos de conta que seria a canela, logo ao girar esta haste para fazer força com o calcanhar, fica mais leve, já a ponta do pé será mais pesado. Fica realmente muito mais fácil colocar uma primeira ou e logo a ré.
Bem, Sobre o trilho eu arranquei do meu faz tempo e não vejo problema nunca em passar a bendita que entra bem suave, nunca igual outras porque como eu expliquei acima a ré é no nosso sistema, 2,5 vezes mais pesada que as outras. SEM O TRILHO, MELHOROU MUITO, E JÁ FAZ BEM UNS 8 ANOS QUE TIREI ELE.
Achei esse video no youtube explicando sobre nosso cambio. É isso ai Almeidão?
http://www.youtube.com/watch?v=LWmXWkr95nw
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 27 Mar 2015, 09:19
Sergio Augusto escreveu:O Carro tem 85 mil km . Sou segundo dono (há um ano ) .Não verifiquei o óleo do cambio . Mas será que isto não ocasionaria problemas para engatar outras marchas ? Muito obrigado .
Tive um logus que só enroscava a primeira, mandei verificar e estava na metade o oleo, troquei e nunca mais deu problema até hj......hj ele esta com minha irmã........ja com o GT esta com 65.500 e tive de fazer a embreagem a semana passada......eu verificaria o oleo, faz a troca, se continuar pode ir na embreagem que 85k ja ta na hora........rsrsrs
BEKADO
Registrado em: 25 Mai 2015, 13:53
Nome Completo: Douglas Ademir da Silveira
Cidade: Palhoça
Marcha - Vectra C
por BEKADO » 26 Mai 2015, 00:02
Vectra elegance 2006 2.0 mpfi flex, com o carro desligado e a primeira marcha engatada, ele nao segura, o que pode ser? :47:
Renan8327
Registrado em: 29 Nov 2014, 09:25
Nome Completo: Renan de Oliveira
Cidade: Santa Bárbara d'Oeste
Re: Marcha
por Renan8327 » 26 Mai 2015, 17:18
E pra andar, está normal?
BEKADO
Cidade: Palhoça
Re: Marcha
por BEKADO » 26 Mai 2015, 20:34
Quando eu reduzo a marcha ele nao da um tranco muito forte nao, parece que o motor nao estasegurando ele...
Renan8327
Re: Marcha
por Renan8327 » 27 Mai 2015, 07:33
Amigo, manda revisar o câmbio e a embreagem.
Outra dica, nunca reduza a ponto de dar tranco, ai sim o problema pode custar caro...
Re: Marcha
por Alcir Andreoni » 27 Mai 2015, 12:15
Peça para medir a compressão do motor! :47:
BEKADO
Cidade: Palhoça
Re: Marcha
por BEKADO » 27 Mai 2015, 13:10
Valeu pessoal :88:
max gsi
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
Re: Marcha
por max gsi » 27 Mai 2015, 20:43
verifica os coxins do motor e cambio...
3DmanBR
Nome Completo: Jariel Alves
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
Re: Dificuldade de engate: trambulador ou embreagem? F23
por 3DmanBR » 03 Jun 2015, 23:43
Tb desmontei tudo sem retirar os bancos, consegui soltar o trambulador..virei ele meio de lado pra tentar tirar a alavanca pra trocar por uma com manopla nova, mas nao obtive sucesso..usei de todas as minhas forças...qual é o segredo? veja com esta o meu..nem tenho coragem de montar mais.
http://postimg.org/image/jzmw14uun/
3DmanBR
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
Re: Problema na Marcha...
por 3DmanBR » 04 Jun 2015, 00:54
:13: :13: Tudo o que eu preciso é só desconectar a alvanca do cabo e não estou conseguindo. Desmontei o carro quase todo, mas nao consigo tirar essa bendita alavanca. VectraGT 2010 ré pra trás. Como eu faço isso? Almeidãoooooooooooo :13: :13: :13: :13:
3DmanBR
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
por 3DmanBR » 08 Jun 2015, 17:49
bruno2000 escreveu:Almeidao..olha o que eu achei hoje por um golpe de SORTE..
Claro que nem tudo são flores, a base do trambulador está quebrada, mas a alavanca está PERFEITA, a coifa de courino e a base cromada estão intactas...Sem falar que praticamente não existe folga(menor que a minha).
Paguei 100 reais no conjunto...consegui aprender a soltar os cabos e desmontar todo o conjunto...só pelo aprendizado já valeu os 100 reais...ainda levei de quebra a coifa e a manopla que NÃO SE ACHA em lugar nenhum...quando se acha, só tem do cambio f18/f17 com a ré a frente...
Essa ai é mosca branca, olho azul e verruga no nariz..ehehehehe
Bruno eu parei exatamente naquela peça ali do lado da que ta desmontada...essa pecinha que liga o cabo e é encaixada na base da haste da alavanca..com uma ponta esferada...eu nao consigo retirar isso. Tem como?
3DmanBR
Cidade: Teresina
Estado: Piauí
por 3DmanBR » 13 Jun 2015, 20:07
Resolvi aqui.
http://s723.photobucket.com/user/Jharyel_Oliver/media/manopla_zpspytfhk3x.jpg.html
1 - meses rodando vendo os cabos indo pra la e pra cá..da um nervoso...medo do bixo partir.
2 - semanas esperando uma dica pra tirar essa peça
3 - Enfim retirei, escorreu suor dos meus olhos.
4 - retirei a alavanca velha toda destruida
5 - Alavanca no lugar, hora de fechar a conta.
6 - só alegria.
Depois de 7 meses na labuta..4 só pra achar um trambulador com ré pra trás. R$ 350,00 ML.
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 14 Jun 2015, 12:36
3DmanBR escreveu:Resolvi aqui.
6 - só alegria.
3DmanBR,
Me desculpe a demora. Estava de férias, não estava acompanhando o tópico. Que bom que resolveu. Realmente sem nunca ter soltado o grampo, fica realmente dificil entender o mecanismo.
Estevão
Registrado em: 15 Ago 2014, 09:40
Nome Completo: Estevao da Silva
Cidade: porto Xavier
Quarta e Quinta marchas do Elegance - Vectra C
por Estevão » 03 Jul 2015, 21:51
Ola, tenho um elegance 06/06 e não noto muita diferença entre a quarta e quinta marchas dele... Ao engrenar a quinta marcha parece q engatei a quarta novamente, da uma diferença minima de 300 giros no conta giros. Alguém sabe me informar se isso é normal nesses modelos, pois nunca andei com outro vectra c?? Tinha um vectra cd 96/97 e aquele despachava a quinta marcha, era notável a diferença entre elas.. Desde ja agradeço..
Re: Quarta e Quinta marchas do Elegance
por Thiago Menezes » 05 Jul 2015, 23:56
Não entendi qual é sua dúvida [emoji102]
117 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 11 visitantes
Bem-vindo: 24 Out 2026, 01:39
