Guillas escreveu:Boa noite galera
Tenho um vectra 98 GLS 2.0 8v e estou com o seguinte problema. A luz da injeção acende um tempo depois apaga e acende de novo e fica assim o tempo todo.Começou a acontecer isto depois que troquei os discos e as pastilhas, o que achei estranho é que meu carro não tem ABS.Alguém já passou por isso?
Arquiteto escreveu:blz alexandre legal vc colocar o que estava causando o problema
depois do diagnostico do scaner compartilha aqui tambem
alexandrev1 escreveu:Arquiteto escreveu:blz alexandre legal vc colocar o que estava causando o problema
Pessoal HJ passei o scanner da Bosh, e acusou somente baixa tensão da Sonda Lambda e Mistura Pobre, o mecânico conseguir apagar a luz da injeção do painel e como eu só ando no Álcool ele me sugeriu colocar uns 15 litros de gasolina Aditivada para que a sonda reconheça o combustível Gasolina. Por enquanto o problema esta resolvido.
cleiton pará escreveu:
boa tarde pessoal do cube.
Como faço para por fotos aqui,tirei umas fotos da medição de pressão da bomba de combustivel do meu vectra 99 2.2 8v.
Eu mesmo testei com um monometro de um amigo meu que tem oficina.
cleiton pará escreveu:blz vo tentar obrigado.
dibuia escreveu:Ola pessoal
Estou com um problema, Vectra Elite 2006 Automático ... A luz da injeção acende por um período longo, do nada apaga por um período breve.
Geralmente a luz apaga quando o carro esta em movimento e passo em lombadas, top de morros ou acelero rápido em esquinas.
Porem na estrada ele não esta respondendo ao kick down, o máximo que reduz e a terceira e acelera devagar, apos uns 110 km ele começão a dar solavancos para acelerar mais ... fica dando pequenas aceleradas, aliviando o acelerador ele
ganha velocidade gradativa e devagar.
Andando devagar parece que esta normal, mas quando preciso do motor ele fica lerdo.
Estou desconfiando da caixa.
Alguém já viu algo semelhante.
Obrigado
Bruno Mattos escreveu:Fala pessoal meu vectrão esta acendendo a luz da injeção depois de uns 25km e parando de funcionar o automático. O motor Ta funcionando normal mas quando paro. se colocar no D até sai mas parece que sai de quarta. Se eu começar do 1 ao D, ele vai embora. Motor ta sereno. Será que a caixa já era... Tmj...
08/09 automático / elite
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
Bruno Mattos escreveu:Perda de força quando fica no D
