Faça você mesmo / TutoriaisInstalação de faróis de neblina VB (CONCLUÍDO)
218 mensagens
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 19 Mar 2016, 15:11
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje
"Nessa mesma foto2 note o fio vermelho superior, nesse local caso não tenha o fio ele será o responsável pela perna 30 do rele, solde um conector de encaixe médio e "acople" ao local da caixa dos reles, esse fio de bitola 2,5mm deve ser ligado a uma perna do fusível 20ah que fica na posição 12 dos fusíveis, e a outra perna deverá ser ligada a uma fonte de 12v direto, ou seja, cuidado para não pegar um 12v pós fusível, geralmente são fios vermelhos e mais grossos:"
Na parte em Negrito, você ta dizendo que a outra perna do Relé tem que se ligada a um 12v direto? ou a OUTRA perna do fusivel que tem que receber 12V direto?
Pq o meu não tem o fusivel, dai ou eu coloco um fusivel na posição 12, ou junto ele com algum outro.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 19 Mar 2016, 15:34
estou com outro problema, o terminal que encaixa JUSTO na perna 30 do relé... não entra no espaço que tem atras na caixa de fusivel... ele é mto GRANDE pra passar la... e oque é pouco menor que ele, não encaixa a perna do fusivel nem na do relé! :xxx
Ajuda ai alguem porfavor :x
alexxandre costaa
Registrado em: 17 Dez 2013, 23:55
Nome Completo: alexandre lima da costa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 19 Mar 2016, 15:45
Vamos lá.. Vamos tentar te ajudar... Na primeira pergunta.. A resposta. Eh A OUTRA PERNA DO FUSÍVEL 20a... Uma vai para o relé.. E a outra pro fio positivo... (vermelho e mais grosso)... Quanto a segunda. Pelo q entendi.. Vc so precisa colocar um terminal menor... Comprei uns pequenos e serviram de boa.. Ok.. Mande foto.. Fica mais fácil te ajudar... Nao tem erro. Só seguir o tutorial certinho... Inclusive com o meu relato de caso ae.. Boa sorte...
Enviado do meu Sony Xperia Z3
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 19 Mar 2016, 17:44
O problema maior é que os terminais de encaixe não ficam FIRMES nos espaços na caixa de fusivel, nem no plug da chave de luz... eles ficam SOLTOS, dai quando eu coloco a chave de luz ou o relé, o fio junto com o terminal é empurrado pra fora... entende?
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 19 Mar 2016, 18:08
Galera, terminei de fazer a ligação... mas ai vem o problema!!
Ao girar a Chave de luz para a posição dos farois! o pisca da direita do meu carro começa a ligar!!! Não entendi o porque! o Fusivel que foi utilizado na ligação é um fusivel Novo! Puxei o "POSITIVO" de um fusivel grande daqueles, retirei o fusivel da posição usei um multimetro para me certificar qual a perna era a que vinha direto da bateria... Depois disso, fiz a ligação no multtimer... no fio que o tutorial fala pra ligar... não estou entendendo o porque de não ter dado certo.
por JoãodoValle » 19 Mar 2016, 20:48
Provavelmente algo ficou errado, pois os passos são esses mesmo, revise passo a passo a instalação.
Pode ser que o sinal esteja esbarrando em algum fio referente ao pisca.
Boa sorte
Enviado do meu Vectra!!!
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 19 Mar 2016, 21:02
Então, na verdade eu fiz a ligação do sinal no multimer exatamente no fio que mostra na imagem... verde com preto! So que eu não sei fazer a contagem dos pinos... contei de varias formas diferentes e os pinos e aparentemente o meu multimer nao tem contato no 17... então to meio perdido, não sei se contei errado ou alguma outra coisa!
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 19 Mar 2016, 21:58
Provavelmente amigo. Vc deve ter ligado em um fio errado.. Ou como nosso amigo falou esbarrando o contato em outro fio.. So seguir direitinho q da certo. Outro detalhe eh q A numeração dos fios do multitimer não tem erro.. So olhar na lateral do plug do fios.. Q tem a marcação mostrando a posição dos fios.... E o pino 17 Estar vazio.. Estou a disposição para te ajudar... Ok..
Se precisar meu whats 92 9 8132-8417. Fica melhor de falar e mandar foto ok.. Abraços ..
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 19 Mar 2016, 22:16
Provavelmente amigo. Vc deve ter ligado em um fio errado.. Ou como nosso amigo falou esbarrando o contato em outro fio.. So seguir direitinho q da certo. Com relação aos encaixes.. Podem acontecer isso mesmo.. Comigo aconteceu. Mas dei um jeito e melhorou.. Depois optei pelos conectores originais. E ae ficou filé.... Outro detalhe eh q A numeração dos fios do multitimer não tem erro.. So olhar na lateral do plug (conector) do fios.. Q tem a marcação mostrando a posição dos fios.... E o pino 17 Estar vazio mesmo.. Estou a disposição para te ajudar .. Ok..
Se precisar meu whats 92 9 8132-8417. Fica melhor de falar e mandar foto e vídeo ok.. Abraços ..
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 19 Mar 2016, 23:52
Opa Alexxandre, então, tava trabalhando no carro até agora a pouco... e consegui identificar o pino 17, e realmente ele está sem o plug. Só que nao faço ideia de como colocar um plug lá no conector, oque eu fiz provisoriamente que me permitiu testar tudo foi, peguei o fio que vem da chave de luz, descasquei a ponta que iria pro Multimer e coloquei pela frente do conector... ai na hora de colocar o conector no lugar ele entrou meio imprenssado mas entrou... ficou tudo funcionando normal aparentemente, liguei o carro e testei todas as luzes e tava tudo OK! Oque mais o multimer controla para que eu possa testar? Amanhã eu dou continuidade ao trabalho e puxo o positivo para os neblinas!!!
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 20 Mar 2016, 01:11
Essa parte ae do conector do multitimer eh a mais chata mesmo.. Visto q o conector q eh encaixado lá.. Ele eh mt pequeno.. Micro.. Nano.. Kk.. Sorte q eu tinha um q encaixou legal... Veio junto com a chave do farol q tinha comprado no ML... Feito isso. Eh so testar com multímetro.. Se ta vindo sinal e pronto.. O resto apartir de agora eh mais fácil ok... Boa sorte ae.... So ter paciência e seguir o tutorial...
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 20 Mar 2016, 19:46
Depois de apanhar um pouco!! Deu tudo certo!!! Consegui fazer a instalação!! No final ainda tomei um susto!! Pois meu neblina direito estava curto circuitando a lampada dentro dele!! Quando fechava ele, os contados se encostavam... depois de resolvido isso... Foi só terminar o resto da ligação!!! E pra minha surpresa!! O meu farol de neblina liga enquanto fica na MEIA LUZ!! Deveria ser assim? o.O
De qualquer forma!! Deu tudo certo!! :102:
Vou comprar fita de LED no proximo fim de semana para terminar de fazer a iluminação da chave de luz!!!
No mais, so tenho a agradecer todo mundo que ajudou nessa empreitada!!! :40: :40:
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 20 Mar 2016, 20:02
Agora sim... Blz... Ainda bem q conseguiu e deu tudo certo.... O tutorial eh excelente.. Não tem erro... E valeu por voltar e dar o feed back.. Isso mesmo.. Virou a chave do farol pra meia luz e já fica ativado o neblina e ae eh só acionar o botão e o Led verde acende...
[emoji106] [emoji106] [emoji122] [emoji122]
E quando for fazer o restante da iluminação com a fita Led.. Tire bastante fotos. Pois kero fazer essa parte no meu tb.. E vou precisar da tua ajuda ae.. Valeu..
por JoãodoValle » 21 Mar 2016, 11:50
Segue amigo esse topico que tem essas coordenadas:
viewtopic.php?p=130408#p130408
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 21 Mar 2016, 17:25
Pow valeu João.. Agora sim... E Ja dah pra ter uma idéia.. Legal. Mt bom... Blz.. [emoji106] [emoji106] [emoji122] [emoji122]
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por JoãodoValle » 21 Mar 2016, 19:38
Tamo junto irmao.
Davidsouzmr
Cidade: Fortaleza
por Davidsouzmr » 27 Mar 2016, 20:37
Acabei de reparar que o meu Relé DNI 0123 Ta esquentando Muito, até o ponto de o fio que sai pra alimentar os farois dauma derretidinha na conexão com o relé! Acho que é pelo fato de eu não ter conseguido usar um conector... improvisei passando pelo buraquinho da perna do relé e enrolando, ai acredito que isso gere um ponto de calor. Vou ver isso ainda essa semana e respondo depois!
alexxandre costaa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por alexxandre costaa » 27 Mar 2016, 21:01
Provavelmente eh isso mesmo que tá acontecendo .. No meu caso eu tb tinha colocado uns conectores que não se encaixaram bem.. E acabei improvisando... E como fiquei com receio que isso de derreter poderia acontecer .. Fui num desmanche e comprei uma caixa de fusíveis do vectra.. E ae foi só retirar os conectores originais e substituir os que eu havia colocado.. E pronto.... ficou padrão e original.. Vc pode tentar isso tb..
rpires
Registrado em: 27 Jan 2016, 00:33
Nome Completo: Rodrigo Pires
Cidade: campinas
Farol de milha e Break Light, duvida!!!!!
por rpires » 15 Mai 2016, 21:21
Galera boa noite!!!!
Gostaria de saber se este kit eu consigo instalar no me vectra 98/99, o detalhe é que terei que abrir o para-choque para os milhas!!!
segue link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 4-2005-_JM
Aguardo ajuda da galera para dar um Up na caranga aqui!!! Grande abraço a todos fiquem com Deus.
Outra coisa é meu break Light que eu comprei sem!! gostaria de colocar um que seja universal, porem tem tantos no mercado que fico na duvida de qual comprar e qual fica mais bacana, se for possível me ajudar obrigado!!!
218 mensagens
