Manutenção, Mecânica & ElétricaLaboratorio de produtos de detalhe
1054 mensagens
por Janderson » 06 Jul 2015, 00:18
serginho_vectra A escreveu:Cera liquida ou outra sugestao como lubrificante
Serginho, sobe alguns posts acima e veja no meu a dica sobre dois lubrificantes muito bons que chegaram a pouco no comércio, os dois aprovadíssimos, vale a pena mesmo :88:
por serginho_vectra A » 06 Jul 2015, 00:20
Janderson escreveu:
Aa eu vi. O 3m e o mills. Parecem ser legais. Ja usou os 2?
Enviado de meu LG-D392 usando Tapatalk
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 06 Jul 2015, 00:23
serginho_vectra A escreveu:Risco nao tem so alguns swirl de leve. Selante ouvi falar nas minhas pesquisas q ajudava na ancoragem da cera. Entao ele é dispensavel no caso?
Eu uso o vitrificador VX45. Dê uma olhada no modo de uso dele:
Aplicação
Modo de usar
Após a execução do polimento. Não utilizar sobre a superfície, produtos auto-brilho, ceras sintéticas ou de carnaúba. Descontamine a superfície com o LAE-36 ou uma solução IPA 1:1 (50% água 50% álcool isopropílico), sempre utilizando panos de micro fibra >150g/m². Faça todo o serviço em ambiente coberto, bem iluminado, ventilado e isento de poeira. Examine rigorosamente a pintura a ser vitrificada, tenha certeza de que não ha nenhuma marca de boina, hologramas ,contaminantes, excessos de polidores, poeiras e etc… e que ainda, a superfície esteja a temperatura ambiente. Execute todo o processo uma peça por vez, aplique no capô depois portas, para-lamas, teto e etc.,
por serginho_vectra A » 06 Jul 2015, 00:24
Janderson escreveu:Respondendo pelo amigo Léo-Arquiteto, acho que ele quis falar que, se por um acaso, na etapa de descontaminação com a clay, ocorrer algum risquinho, esses risquinhos serão eliminados nas próximas etapas, ou seja, o polimento/lustro, traduzindo, descontaminou, riscou, tira o risco polindo, foi o que eu entendi.
Agora gente, mais uma vez alertando quem vai usar a clay, usem um bom lubrificante, nunca, mas nunca mesmo deixem a massinha cair no chão, caiu joga fora, peguem um pedaço pequeno, abram na mão, moldando, borrifem bastante líquido nela e também na peça onde vão passar, sempre bem lubrificada, borrifar sempre assim, nos dois lugares, mas aí alguém diz, ah eu borrifo na lataria, não, borrifar na massa e na lataria, outra, lataria limpa antes de tudo, carro lavado, e bem lavado, sem vestígios de pó, etc...passar até mesmo um pano úmido antes de começar em cada pedaço, mais uma, lataria fria, não pode estar o dia muito quente, o lubrificante vai secando e vai ficando difícil passar a massinha e vai manchando, bom é aqueles dias na sombra, temperatura externa amena e se possível dia de umidade, quando está para chover, trancado dentro da garagem e fazendo o trabalho de boa, não tem segredo, para não riscar é só seguir alguns passos, borrifar bastante, ir virando a massinha (com a sujeira para o lado interno dela) e fazendo pequenos pedaços da pintura, divide uma peça por 2 ou 3 partes, não aplicar muita força, mão firme e pressão moderada, não aquela mão de arriar panela de alumínio que daí ferra tudo, melhor ir passando mais vezes num só lugar que querer fazer tudo na marra, na força, ah, e movimentos de vai e vem, não usar movimentos circulares com a clay :88:
Quanto a empastelar acho que é do termo "empapar", etc...ou seja, estando a pintura muito contaminada o pessoal acaba querendo tirar "o atraso"na base da cera, daí acaba aplicando mais cera que o necessário, e depois para tirar essa cera é um porre, fica a microfibra ou então o algodão que vai tirar empapado, fica difícil a remoção da cera, pior ainda se a cera está meio úmida, o que acontece quando se aplica uma camada muito grossa, o correto é ter a pintura lisinha depois de descontaminado, daí aplicar uma camada fina de cera, esperar secar um pouco (fazer o teste do dedo, passar o dedo de leve e ver se formou uma trilha, uma marca que saiu a cera, nota-se que secou,sabe?) e daí tirar a cera, eu retiro com algodão especial (aquele branco que tem nas farmácias) e depois dou o acabamento com toalha de MF, fica show.
Otimas dicas. Vou seguilas. Alias quero fazer essa semana, pois esta frio e estou de recesso. Aproveitar e dar um belo talento. Pra durar um bom tempo
por serginho_vectra A » 06 Jul 2015, 00:25
Rafael Rodrigues escreveu:
Aplicação
Modo de usar
Nao entendi. É o mesmo processo de vitrificar?
Mantenedor
por Mantenedor » 06 Jul 2015, 02:24
Concordo com você Arquiteto , você mencionou alguns post atrás sobre as fases para se obter um ótimo resultado.
No meu caso todos este processo terá que aguardar um pouco , no momento minha disponibilidade é está mesmo! Quem sabe quando as coisas melhorarem mais adiante , tenho fé que vai melhorar!
ABS.
Mantenedor/Vectra/CD.2.0/16VT.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Arquiteto » 06 Jul 2015, 23:03
isto ai mantenedor tudo tem sua hora ...
ninguem precisa concordar comigo mas os swrils estão diretamente ligados
ao processo de lavagem e secagem com materiais e produtos inadequados ...
se o carro estiver sem proteção de cera então eles tomam conta do carro rapidinho ...
acredite quem quiser ...
por isto que bato na tecla que descontaminação não provoca swirls ...
eventualmente riscos superficiais claro que sim ... pelo próprio processo em si de deslizar a clay bar
sobre a pintura contaminada
agora cera, selante e lustrador vão sim "disfarçar" apenas e somente isto os swirls e riscos superficiais ...
em algumas lavagens estão la de novo "enfeitando" a pintura ...
por serginho_vectra A » 07 Jul 2015, 15:44
Um gostinho de como esta ficando hehe
por Julio Cesar » 08 Jul 2015, 08:53
Top Serginho...tá ficando legal!!
por serginho_vectra A » 08 Jul 2015, 12:58
Julio Cesar escreveu:Top Serginho...tá ficando legal!!
Obrigado juliao kk
por Alcir Andreoni » 08 Jul 2015, 15:33
Obrigado juliao kk
Swirlskasjdflajldjfajd top mega blaster no capô!!! :38: :38: :38: :38: :38:
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 09 Jul 2015, 18:41
Feriado de muito trabalho no Vectra. Imagem
por Edcezar » 09 Jul 2015, 22:54
Que bela equipe hein ?!?
Produtos de excelente qualidade...
por Arquiteto » 10 Jul 2015, 00:16
hum lexol ... ainda quero um limpador deste ... show de produtos
por Alez » 10 Jul 2015, 19:45
Quando vejo uma foto assim eu penso: Eu nunca cuidei do Collection!
Que arsenal de produtos.
por larussosan » 12 Jul 2015, 17:41
Rafael Rodrigues escreveu:Feriado de muito trabalho no Vectra. Imagem
Caramba.... :11:
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 12 Jul 2015, 19:11
Kkkkkkk se minha mulher ver isso ela nunca mais deixa eu entrar no fórum. Kkkkkk
por larussosan » 12 Jul 2015, 21:12
marcelo.souza2 escreveu:Kkkkkkk se minha mulher ver isso ela nunca mais deixa eu entrar no fórum. Kkkkkk
x2
:105:
Rafael Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 13 Jul 2015, 12:06
Foram 4 dias de muito trabalho e o resultado foi muito bom, meu carro estava completamente riscado e o antigo dono nunca fez nenhuma manutenção de limpeza mais refinada nele. Depois vou postar algumas fotos.
Comentaram do Lexol, eu não gosto muito dele, acho que o próximo que vou comprar são os da Mothers.
Seguem algumas fotos do trabalho:
A criatura que habitava o carro fumava, olha só como ficou o teto do carro. :13:
Produto usado: APC Sonax Interior Cleaner
O motor segundo o antigo dono nunca viu água na vida
Produto usado: Limpa Rodas e Motor Autoshine e Cadillac Desengraxante
Tirei a capa da bateria para não estragar.
Resultado:
por serginho_vectra A » 14 Jul 2015, 00:28
Ficou lindo ein
1054 mensagens
